nestabilní ms
Ahoj, mám takový problém, že když hraju hru na počítači CS.GO tak ping/ms mi vůbec neskáče. Ale když to hraju na notebooku ( mám síťový kabel k modemu ). Tak mi časem skočí ms na 150 a začnu se sekat ve hře a zase se to hned ustálý. Nejde to nějak spravit, aby ms u notebooku neskákal na 150+ ? Děkuji za rady.
zkontroluj vytížení cpu při té dementní hře:
správce úloh -> procesy: setřídit podle %cpu, dole od všech uživatelů, menu zobrazit -> sloupec: příkazový řádek
no, notebook mám 2x silnější jak pc. ale třeba někdy když vytáhnu kabel a zapnu wifi a i kabel zapojím, tak to neskáče, ale někdy jo
asi tak: http://pc.poradna.net/file/view/8129-spravce-uloh- jpg
co to má s tím společného?
Třeba je to moc vytížené, ale zkoušet to nemusíš.
to neni počítačem, ale internetem
třeba nějaký spyware, adware, virusek ... znáš to.
ale když víš čím to je - sláva, můžem dát vyřešeno.
Jaky notebook je "2x silnejsi" jak jaky PC? Zvycajne je to totiz naopak, aj ked laik si mysli ze ne.
Odinstaluj z notebooku vsetky antiviry, viry vo warezoch, a podobne nezmysly, restart, a skus znova
Ano, poslední dobou je to tím ,že žeru krysy.
