Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Blue Screen
Ahoj všem, zapnul jsem pc a po chvilce se mi ukázalo na Windows 8.1 tohle:
Název události problému: BlueScreen
Kód: 50
Parametr 1: fffff6c0000551e8
Parametr 2: 0
Parametr 3: fffff803bd260bf8
Parametr 4: 2
Verze operačního systému: 6_3_9600
Aktualizace Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Verze operačního systému: 6.3.9600.2.0.0.768.101
ID národního prostředí: 1029
Další informace o tomto problému
ID sady: AV_nt!MiGetWorkingSetInfoEx
a pc se restartovalo. Nevíte prosím o co se jedná. Mám tam novou grafiku GTX 780TIOC, ale když jsem včera hrál Cod tak to nic neudělalo. děkuji
BlueScreenView, sloupec caused by driver. Hardware neuvádíš.
karel 20.05.2014 14:07
a kde to mám najít?
kaparzo72 20.05.2014 14:09
kaparzo72
Kdybys aspoň to první slovo dokázal napsat do Google…
karel 20.05.2014 14:09
Chybný blok AV_nt!MiGetWorkingSetInfoEx, typ 0 Název události: BlueScreen Reakce: http://wer.microso…
kaparzo72 20.05.2014 14:21
kaparzo72
nebo tohle Počítač byl restartován z procesu kontroly chyb. Kontrola chyb: 0x00000050 (0xfffff6c000…
kaparzo72 20.05.2014 14:59
kaparzo72
Davas sem odkazy na subory, ktore mas Ty na svojom pocitaci a nikdo iny ich nevidi. C:\Windows\ ...…
Jufo 20.05.2014 15:30
Jufo
nebo tohle: Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způs…
kaparzo72 20.05.2014 15:01
kaparzo72
já jsem našel tuto: cs a před tím než jsem zapnul pc tak jsem připojil extérní disk.
kaparzo72 20.05.2014 15:07
kaparzo72
Nahraj sem obrázek z toho BlueScreenVieweru tak, aby byl vidět sloupec s kódem chyby a sloupec "Caus…
MachR55 20.05.2014 15:24
MachR55
caused by driver je ntoskrnl.exe
kaparzo72 20.05.2014 19:23
kaparzo72
ntoskrnl.exe
karel 20.05.2014 19:26
nevím co mám hledat
kaparzo72 20.05.2014 19:39
kaparzo72
to je jádro windows. problém bude v některém ovladači, který je s ním v konfliktu - bsod viewer ti t…
lední brtník 20.05.2014 19:39
vůbec mi to neukazuje obrázek a kde dole?
kaparzo72 20.05.2014 19:48
kaparzo72
ale já postahoval všechny ovladače ze stránek výrobce desky,myši,kromě grafiky
kaparzo72 20.05.2014 19:54
kaparzo72
[011d7a5083.jpg]…
kaparzo72 20.05.2014 20:23
kaparzo72
dole je dole.
lední brtník 20.05.2014 20:36
69e285af7c
kaparzo72 20.05.2014 21:05
kaparzo72
Ja si myslim ze to je HW problem. RAM, slaby zdroj, alebo podobne. RAM vyber a znovuzastrc. Ovladace…
MM.. 20.05.2014 21:21
zdroj mám seasonic 750, ovladače jsem tam dával z přiloženého cd co jsem dostal ke grafice a původní…
kaparzo72 20.05.2014 21:28
kaparzo72
z přiloženého cd - zle. Ovladace mas na webe vyrobcu resp. nvidia.com, tahat nejake aktualne a pre s…
MM.. 20.05.2014 21:34
pů vodní ovladače jsem odstranil, musel jsem flasnout desku Beta BIOS Improve System compatibility.…
kaparzo72 20.05.2014 21:49
kaparzo72
Nainstaluj aktualne ovladace z nvidia.com, pre spravny windows. ked sa to bude opakovat tak ries RA…
MM.. 20.05.2014 22:01
a tak mi řekni že při hře to nic nedělá, nezamrzá, neseká se jede jako fík a při spuštění pc to uděl…
kaparzo72 21.05.2014 08:59
kaparzo72
to je uplne jedno ze kedy to dela. Platia vyssie napisane veci. pri nevytazeni je zataz narazova, co…
MM.. 21.05.2014 13:16
A nainstaluj aktualne ovladace z webu vyrobcu, ne nejake kraviny z CD.
MM.. 21.05.2014 13:18
objevilo se mi v prohlížeči událostí toto Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk6\DR6. Je…
kaparzo72 21.05.2014 13:34
kaparzo72
Tak este si musis ziastit ze co je Harddisk6. Mas tam nejake citacky kariet alebo USB sticky alebo k…
MM.. 21.05.2014 13:58
aktuální ovladače jsem tam nainstaloval, čtečky karet tam mám ale nevím jestli mám jeden disk SATA I…
kaparzo72 21.05.2014 14:03
kaparzo72
to je uplne jedno. Tak odpoj ctecky, a sleduj ci bude nejaky problem.
MM.. 21.05.2014 14:11
jaký čtečky na desce?
kaparzo72 21.05.2014 14:12
kaparzo72
Na jakej desce zas? Pisal si ze tam mas ctecky karet. Tak ich vsetky odpoj. A sleduj ci sa nieco zme…
MM.. 21.05.2014 14:13
to neumím, mám chuť tu grafiku vrátit.
kaparzo72 21.05.2014 14:37
kaparzo72
Tak ich neodpoj. Nainstaluj ovladace, znovuzastrc RAM a SATA kable, a sleduj ci to nastane znova.
MM.. 21.05.2014 14:39
jaké ovladače?
kaparzo72 21.05.2014 14:46
kaparzo72
K zakl.doske a grafike z webu vyrobcov.
MM.. 21.05.2014 14:49
to mám celou dobu. a píše mi to taky tohle LiveComm (3392) C:\Users\Robert\AppData\Local\Packages\m…
kaparzo72 21.05.2014 14:50
kaparzo72
Uz si dotlacil tie SATA kable?
MM.. 21.05.2014 14:58
jj
kaparzo72 21.05.2014 15:15
kaparzo72
Tak si otestuj disk a RAM. Nabootovat UBCD tam je aj memtest86+ a aj utility vyrobcov diskov. Alebo…
MM.. 21.05.2014 18:09
Mám tu kartu vrátit, přes noc běžel memtest a nic a ted kontroluji disky a co ta grafika?
kaparzo72 22.05.2014 15:01
kaparzo72
těžko říct. bsod obrázek jsi neukázal celý zleva - i když tam není víc označených driverů, přece jen…
lední brtník 22.05.2014 15:29
ale když je grafika v záběru tak nic. Co si o tom myslíš ? Nemůže to být antivirus Eset Smart Securi…
kaparzo72 23.05.2014 16:23
kaparzo72
ten si mal uz davno odinstalovat a restart. Sice si to v tomto pripade nemyslim ze by to robil on, a…
MM.. 23.05.2014 16:53
Udělal jsem flash biosu čistou instalaci instaloval jsem ovladače ze stránek výrobce desky, ovladač…
kaparzo72 23.05.2014 17:01
kaparzo72
zatím to běží, vynechal jsem Eset Smart Security jelikož jem zjistil že má antivirus už v sobě. Bože… poslední
kaparzo72 24.05.2014 08:19
kaparzo72
Zmáčkni F1. Mělo by to vyřešit problém.
default 21.05.2014 19:03
default
ty máš nápady kde je bereš
kaparzo72 21.05.2014 19:56
kaparzo72
Reakce: http://wer.microsoft.com/responses/resredir.aspx?s id=10&Bucket=AV_nt!MiGetWorkingSetInfoEx&State=1&ID=1e8880bf-2969-43 28-9f76-3d30144d9c03
ID souboru CAB: 1e8880bf-2969-4328-9f76-3d30144d9c03
Podpis problému:
P1: 50
P2: fffff6c0000551e8
P3: 0
P4: fffff803bd260bf8
P5: 2
P6: 6_3_9600
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Připojené soubory:
C:\Windows\Minidump\052014-15890-01.dmp
C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\WER-48687-0.sys data.xml
C:\Windows\MEMORY.DMP
C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\WERE36A.tmp.WER InternalMetadata.xml
Tyto soubory mohou být k dispozici zde:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive \Kernel_50_23cee65ade4d85c1674e336c2d1f37bb669d70_ 00000000_cab_0d2d0450
Symbol analýzy:
Opětovné hledání řešení: 0
ID hlášení: 052014-15890-01
Stav hlášení: 0
Zakódovaný interval:
našel jsem ještě tohle
ked sa to bude opakovat tak ries RAM (najprv vytiahnut a znovuzastrcit), a ten flash BIOSu ti nastavil nastavenia asi na defaults, takze si skontroluj ci si tam nemal predtym RAM nastavenu nejak inac apod, neviem co si tam nastavoval predtym. A novy BIOS moze aj sposobit novy problem.
a tak mi řekni že při hře to nic nedělá, nezamrzá, neseká se jede jako fík a při spuštění pc to udělá takovou kravinu. Buď to bude operačním systémem win 8.1 nebo nevím. Co ty na to. Do RAMek se neseru ty nechávám jak jsou ani nic netaktuji. Před tím jsem měl taky R9290X a měl jsem s ní taky problémy byla to MSI.
to je uplne jedno ze kedy to dela. Platia vyssie napisane veci. pri nevytazeni je zataz narazova, co je pre DC menice niekedy este horsie jak ked su zatazene naplno.
Ja osobne podozrievam trochu zdroj alebo dosku, ale tie RAM treba skusit znovuzastrcit ptz si manipuloval do kariet a tym sa ohybala doska apod
Tak este si musis ziastit ze co je Harddisk6. Mas tam nejake citacky kariet alebo USB sticky alebo kolko diskov tam mas? Mozes to podla mna ignorovat.
Tie aktualne ovladace grafiky si uz nainstalil?
P.S. a samozrejme dotlac SATA kabel do vsetkych zariadeni aj do dosky, ptz si ich pri manipulacii s kartami mohol povytiahnut.
LiveComm (3392) C:\Users\Robert\AppData\Local\Packages\microsoft.w indowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\ LiveComm\85755044762e5a3f\120712-0049\: Provedení požadavku na čtení ze souboru C:\Users\Robert\AppData\Local\Packages\microsoft.w indowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\ LiveComm\85755044762e5a3f\120712-0049\DBStore\live comm.edb s posunem 5480448 (0x000000000053a000) o 8192 (0x00002000) bajtů bylo úspěšné, ale zpracování operačním systémem trvalo nezvykle dlouho (24 s). Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
