silou ide vsetko.
Rukama to prostě nejde :D Není možné, že tam je nějaká páčka nebo tak něco? Mám to zkusit kleštěmi?
skus, urcite skus. USB na packu som este nevidel.
dobře, zkusím to tedy kleštěmi..a není tam riziko poškození?
co myslis?
no riziko poskozeni toho kabelu, napr promacknuti klestemi
no pouzi mozog, co myslis? je riziko ked sa do toho budes drbat kliestami?
no asi je, ale kdyz neni jina moznost..
no asi
Jaký měl být účel tohoto počínání? Nejspíš se tam vzpříčil ten plech. Takže to asi urveš.
![[http://www.myelectronics.nl/contents/media/l_esata %20naar%20sata.jpg]](http://www.myelectronics.nl/contents/media/l_esata%20naar%20sata.jpg)
o konektor v počítači mi nejde, hlavně potřebuji dostat ven ten kabel
Tak sem zkusil zasunout USB do eSATA bez použití násilí to tam nejde...
šlo to tam v pohodě, bez násilí, trošku hůř než do USB ale šlo
To je blbost protože tam zavazí kus plastu (schválně) z leve strany konektoru.
dřív jsem si tam 2x zapojil flashdisk a vyndal ho v pohodě, ale kabel už nikoliv
No jo to už je ten eSata vymletej to tam potom pude...
takže závěr..jak to tedy mám vyndat ten kabel? násilím nebo ho už nevyndám?
Kde není mozek, je aspoň síla. Ty konektory jsou tak rozdílené, že jen slabozraký, nebo "zde jen politicky nekorektní výraz". Je ovšem škoda desky s eSATA konektorem.
Existuje kombinovaný konektor e-sata s usb.
Stane se.. Nebo to je opravdu ten konektor a neudělal nic špatného..
euhp.php
Možná o tom slyšel a myslel si, že tak funguje každý e-sata.
když jsem tam v pohodě dal flashdisk a je tam napsáno eSata/znak USB tak jsem si myslel, že do toho jde dát i eSata i USB. Vaše rada to je vyndat jak? Rukama to nejde
Zkuste to zubama. Čelist má větší skus.
Takový žralok má větší, nebo zkusit krokodýla, to je ještě lepší.
A ty, že jsi rádce?
Nemyslet, číst! Je to určitě popsané v manuálu základní desky! A porovnat jen zrakem oba konektory by snad nemělo být nic složitého. Pokud tedy je v normě obrazotvornost a prostorové vidění. To by rozeznal běžný čtyřletý kluk z před třiceti lety a starší...
Pokud je to eSata se znakem USB, tak jde opravdu konektor, kam jde dát obojí. A někdy to vyžaduje trochu větší sílu.
Pokud je to eSATAp, pak ano, pokud se strefí s orientací, avšak manuál jistě napoví. Každopádně má tazatel sílu.
Pozn.: Je mi líto každého zařízení, které je zbytečně zničené. Výrobek je výsledkem lidské práce a je neuctivé se k tomu tak nechovat.
I když mě Váš nápad přišel stupidní a neměl jsem po ruce kleště tak jsem to tedy zkusil zubama a kabel je venku. Moc děkuji za radu. :D :D
