Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cvakání ve zdroji
Ahoj,
při zapínání a větší zátěži cvaká ve zdroji, při nižší zátěži ne. Zprvu sem myslel, že to bude ložisko ventilátoru ve zdroji, tak sem zdroj otevřel, ventilátor na chvíli odpojil, ale při zapínání to stále cvaká. Předpokládám, že je to tedy nějaká součástka ve zdroji. Můj dotaz zní; mohu ho nadále používat, nebo ne? Pokud by to bylo něco vážného, tak okamžitě letí do sběrného dvora. Jaký na to máte názor? Popřípadě, pokud to cvakání bude problém, bych rád za doporučení nějakého zdroje nového. Momentální zdroj je seasonic 400W (pokud by byla potřeba, tak dopíšu přesný model) . Předem díky za odpovědi :-)
Já si myslím, podle toho co píšeš, že to muže být tím, že je natolik vitížený například grafickou ka…
magnutus 21.05.2014 17:59
magnutus
PC je core-i3 a hd 6770, žádná brutální spotřeba to tedy asi nebude. Žádné blikání obrazovky, snižov…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:05
aaaaaaaaaa
(pokud by byla potřeba, tak dopíšu přesný model) To by snad mělo být samozřejmé, kdo to má hádat k…
ms 21.05.2014 18:00
ms
K, nevěděl sem zda je to při mém problému nutné. Je to ss400et-bronze oem energy knight.
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:04
aaaaaaaaaa
a ta grafika?
magnutus 21.05.2014 18:06
magnutus
viz nahoře - hd 6770
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:19
aaaaaaaaaa
Je to opravdu cvakání, a není to třeba ložisko ventilátoru (mělo by být kuličkové)? Cvaknout by mělo…
ms 21.05.2014 18:10
ms
Je to možné. Tohle ovšem já samotný nedokážu určit, protože nechci zatěžovat pc, samozřejmě když nen…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:18
aaaaaaaaaa
Ventílátor do zdroje musis vyresit jinak na zdroj to jen tak nepripojis clasicky vetrak z obchodu 12…
magnutus 21.05.2014 18:21
magnutus
Neříkám, že sem úplný poleno, ale tohle bych radší přenechal odborníkům.
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:24
aaaaaaaaaa
Ved si pisal ze to cvaka aj s odpojenym ventilatorom. Kolkokrat?
MM.. 21.05.2014 18:24
Při odpojeném ventilátoru to při zapnutí, dle mého, tak 5x až 6x cvakne, pak to cvakat přestane. Zvu…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:27
aaaaaaaaaa
Nešel ten zvuk natočit?
ms 21.05.2014 18:31
ms
Nahrát ten zvuk se samozřejmě pokusit mohu. Du tedy na to :-)
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:33
aaaaaaaaaa
Jaky presne je to zvuk? Vies to presnejsie popisat?
MM.. 21.05.2014 18:23
Jako kdyby točící ventilátor "narážel" do nějakého kabelu hned vedle.
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:25
aaaaaaaaaa
Že ty si z nich děláš prdel?!
Chocholoušek 21.05.2014 18:27
Chocholoušek
Opravdu nedělám, nemám to zapotřebí.. jde mi jen o to, zda to nechat nebo koupit nový zdroj. Mě osob…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:29
aaaaaaaaaa
Zní to nějak takhle? Nebo takto?
Chocholoušek 21.05.2014 18:47
Chocholoušek
Jako to první, jen trochu pomaleji.
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:53
aaaaaaaaaa
Takže takhle?
Chocholoušek 21.05.2014 18:58
Chocholoušek
Něco mezi tím, ale to první video je přešně můj případ. ÁNO, to sem zapoměl dodat, když mi to cvakal…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 19:01
aaaaaaaaaa
Né asi, ale určitě :-) Tohle může klidně dělat cívka nebo napěťový regulátor. Jestli to máš v záruce…
Chocholoušek 21.05.2014 19:05
Chocholoušek
Rád bych měnil pc tak za rok, takže dožití by pro mne byla jasná volba. A myslíš, že nechat ho dožít…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 19:11
aaaaaaaaaa
Tohle vypadá jen jako "kosmetická" vada. Mě by cvakání vadilo, ale když ti nevadí, nech to být. Požá…
Chocholoušek 21.05.2014 19:53
Chocholoušek
No, skus to popisat lepsie :) Hlasny, tichy, cvrlikavy, rany jak svina jak keby niekto prastil o sto…
MM.. 21.05.2014 18:34
jj, to sem, všechno ostatní sem odpojil a zdroj (stále zapojen) sem pustil mimo skříň. Co se týče to…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 18:54
aaaaaaaaaa
Pustim si to az vecer, ale ak to je prskanie tak to mozu byt nejake vyboje, prieraz niekde na 400V k…
MM.. 21.05.2014 18:59
nemas tam prach pod plosakom? Neni to zvuk presne jak ked stare CRT telky ked sa vypli take praskani…
MM.. 21.05.2014 19:00
Je to zvuk, jako když nepřetržitě spíná nějaká ochrana ::). Co to může být netuším, ale zdá se, že p…
jirka44 21.05.2014 19:04
jirka44
To právě ne, zní to opravdu jako kdyby to vycházelo z ventilátoru.. tentýž zvuk ale vydává zdroj i p…
aaaaaaaaaa 21.05.2014 19:05
aaaaaaaaaa
Nepíšu to tobě, ale MM, který si to zřejmě v práci nemůže přehrát. Takhle podobně (pomaleji) tikaly…
jirka44 21.05.2014 19:12
jirka44
Já to také nepsal tobě ;-) .
aaaaaaaaaa 21.05.2014 19:16
aaaaaaaaaa
Je to divne, neviem jaky dovod by tam malo cokolvek na vytvaranie takeho zvuku. Nemas len uvolnenu n…
MM.. 21.05.2014 19:43
Čau, mě něco podobného dělal můj Fortron, řešili jsme to zde je tam přiložená i mp3, tak můžeš srovn… poslední
Michaell0071 21.05.2014 23:01
Michaell0071
Já si myslím, podle toho co píšeš, že to muže být tím, že je natolik vitížený například grafickou kartou, že to nemusí pobrat ale jelikož je to 400W nevím nevím.. Moje zkušenost je ta, že mi větrák zpusoboval blikání monitoru odpojil jsem a bylo to v pohode... Doporučuji ho poradne jeste zkontrolovat jestli tam není treba kousek plastu což tam rádi cpou a pošli mi jeste tvojí grafiku jakou mas, pokud mas grafiku, ktera chce zdroj 350w tak si spočitej ten zbytek a vyjde ti vysledek ten, že se ten zdroj nehodí...On pc stejnak kdyz zapnes a nedelas vsechno na max tak tolik nezere zejo
To by snad mělo být samozřejmé, kdo to má hádat který model to je? Při zapnutí je zcela normální, aspoň u série S12II - kontakt relé přemosťuje termistor.
Je to možné. Tohle ovšem já samotný nedokážu určit, protože nechci zatěžovat pc, samozřejmě když není do zdroje připojen ventilátor, abych zjistil, zda jde opravdu o ložisko, nebo ne (bojím se, že vyhřím ]:) ) . Každopádně při zapnutí to necvakne jen jednou, nýbrž tak 10x. Při zátěži cvaká furt, ale asi máte pravdu, že to může být ventilátor, to ovšem nezjistím, pokud ventilátor bude připojený.. nu a zatěžovat pc, když nebudu moci chladit zdroj asi není nejlepší nápad. Ják mám tedy postupovat? Zkusit tam nějakým způsobem napojit jiný ventilátor? I když nevím jak to provést - 2pin konektor ve zdroji.
Rád bych měnil pc tak za rok, takže dožití by pro mne byla jasná volba. A myslíš, že nechat ho dožít je bezpečné? Abych se nedožil dne, kdy bude doma černo :-D . Jde mi o to, že to může třeba být nějaký normální zvuk, který má zdroj vydávat v člověku neslyšitelné frekvenci a jen se, co já vím, odloupla nějaká izolační páska, nebo tam něco kmitá mimo neslyšitelné spektrum.. to by asi nebylo cvakání, ale jde mi o princip.. jestli to přeci jenom nemám radši vyměnit.
Nepíšu to tobě, ale MM, který si to zřejmě v práci nemůže přehrát. Takhle podobně (pomaleji) tikaly některé spínané zdroje, když šly do zkratu a ochrana se to zkoušela opakovaně nahodit. Vím, že to není tvůj případ, ale zvuk je podobný. Kolega MM se ptal, jestli to praská jako výboj VN, tak proto mu píšu, že ne.
Je to divne, neviem jaky dovod by tam malo cokolvek na vytvaranie takeho zvuku. Nemas len uvolnenu nejaku skrutku? Ked ne tak to tam asi narazovo spina nejaku cievku naplno takze asi uz moc dobre nefunguje regulacia alebo su v haji nejake kondiky, tazko povedat. Mozes to najprv ignorovat a uvidis jak sa to bude vyvijat.
