Co znamená, že ovladače na chipset nejsou?
ovladace na chipset jsou.
prehrieva sa ti to.
Myslíš že by bylo reálné se pokusit ty ovladače najít ?Nikde se mi to nepovedlo najít :(
přehřívání vyřešit už prostě nejde, mám to přepastovaný, odkrytovaný, vyčištěný...Acer,,,,s plastem před vyčištěním mi to občas skočilo i na 110°C v plný zátěži.
Ak to ma AMD chipset tak budu ovladace chipsetu zrejme sucastou toho VGA ovladaca co je na acer.com. Mne sa to tahat nechce, to predsa vidis pri instalacii ze co vsetko to instalovalo
Alebo mas vir ktory vytazuje grafiku (viz log z hijackthis a \inf alebo nejake vbs), alebo nestiha grafika.
Grafika to stíhá bez problému, na zátěž se vlastně ani nedostane, na notebook tu není špatná (není integrovaná)
ted se spustenym antivirem (kontrola) mam plny napeti vlastne furt (1,225V)...vyjimecne mi to skoci na ten min 0,925V ale prumer za 30minut je 1,224... pri pustenym league of legends to je prumer kolem 0,980V
Funguje to spravne, proste ten CPU neni vytazeny lebo nestiha grafika. Bud je prehriata alebo to mas zavirene.
P.S. alebo sa prehrieva samotny CPU (ak je vytazena aj grafika, ptz asi maju spolocny chladic, ze) a je to tiez normalna reakcia na prehriatie ze sa CPU podtaktuje. Alebo si to tam dopastoval uplne az do nefunkcnosti.
Alebo nie su nainstalene ovladace grafiky apod
ted mam 89,5°C a běží furt na max napětí, vytížení cca 80%
No a? V tej hre proste neni vytazeny. Si predsa kontroluj vytazenie pri hre, alebo co.
zdoraznujem co som pisal uz 2x
a nemysli si ze nejaky trapny dementny antivir ti ten vir najde. Pouzi mozog, log z hijackthis, a pripadne superantispyware v nudzaku apod, len ako doplnok k tomu mozgu.
posílám log v příloze, antivir testoval pc před startem systemu...
jezte pak necham projit ten superantispyware pred startem systemu :)
este som na to pozeral len 3sekundy a uz tam vidim 2 viry
O4 - HKLM\..\Run: [MSStp] C:\Windows\inf\msstp.vbe
O4 - HKLM\..\Run: [mncucqjdSrv] C:\Windows\system32\mncucqjd.vbe
nechces prestat pouzivat warez? (alebo co ja viem odkial ich mas)
P.S. premenuj tie vbe subory v nudzaku.
jo pravda, díky..
Avast mi něco hlásí po startu systému, mám v plánu to zkontrolovat přes noc.
Vidíš tam ještě prosím něco dalšího ?
v tom Hijackthis to mám dát jako fix ?
avast odinstaluj aj vsetko ostatne podobne, je to asi na dve veci
Avast ti něco hlásí při startu systému, ale tobě to nepřišlo divné? Proč ten antivir teda vůbec máš?
vzdyt rikam ze jsem to chtel projit v noci..az pujdu spat, tak notebook muze pracovat =).
A v hijackthis neviem co presne si nasiel a co to znamena fix, to tam tusim pise u toho. Ano mozes dat fix ak vies co robis a co nasiel. Cookies nemusis fixovat tie nie su nebezpecne.
Viac veci tam na dialku nevidim, podrobnejsie by som to musel analyzovat po jednom na danom PC, co ale IMHO nebude nutne, staci zmazat tie uvedene veci.
toto bude asi tiez skodna
O4 - HKCU\..\Run: [f.lux] "C:\Users\1\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.e xe" /noshow
alebo vies co to je?
F.lux ? Dost dobrej prográmek :)..Jestli myslíš tohle..
Automatické přizpůsobení jasu displeje denní době
Náhled programu F.lux
Podrobný náhled
Už se vám někdy stalo, že jste se v noci probudili a potřebovali jste pracovat s počítačem? V tom případě pro vás zřejmě bylo nepříjemné se dívat na silně zářící monitor. Počítačové monitory jsou tak navrženy. Během dne to je naprosto v pořádku, ale když se setmí nebo už je úplná tma, záření monitoru není pro lidské oči nijak příjemné a ani zdravé.
F.lux tento problém řeší. Tato aplikace dokáže přizpůsobit barvy displeje vašeho počítače vzhledem k denní či noční hodině. V praxi to znamená, že při běžném denním světle váš monitor bude zářit běžným způsobem, ale jakmile se bude snižovat hladina přirozeného denního světla (začne se stmívat), F.lux tomuto faktu přizpůsobí záření vašeho monitoru a tím pro vás bude práce s počítačem příjemná i v pozdních hodinách.
Ja len ze je to nainstalene do AppData, co zvycajne neni normalne, ptz appdata je nechranene voci zapisu pre usera. Ked vies co to je, tak potom nic.
