Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska
Dobrý večer, rád bych se zeptal jaké základní desky jsou dobré. Hlavně aby tam šel procesor FX6300.Dík
ASUS M/B M5A78L-M/USB3 AM3/AMD760G/4xDDR3/PCI-E/2xUSB3.0/
ASUS M5A99X EVO R2.0
ASUS M5A99FX PRO R2.0
ASUS M5A97 EVO R2.0
jezekhifi 21.05.2014 21:14
jezekhifi
Díky a dá se říci že je herní?Dík
Zkušený 21.05.2014 21:15
Zkušený
Co si tak představuješ pod pojmem "herní základní deska"?
Wikan 21.05.2014 21:16
Herní u prodejce neznamená vůbec nic dneska, už jsem se setkal kdy někdo něco pordává a pak se zjist…
Zkušený 21.05.2014 21:21
Zkušený
Ak clovek nechce SSD tak uplne staci aj 3Gb/s.
MM.. 21.05.2014 21:24
Herní no... mám ju a v ní 7870xt. Hlavně herni je grafika, kterou tam chceš dát?
jezekhifi 21.05.2014 21:17
jezekhifi
Teda on pasuje do všech, ale tadle je nejlepší M5A99FX
jezekhifi 21.05.2014 21:15
jezekhifi
To je snad jedno. Vyber si podla velkosti, podla slotov, podla periferii, podla konektorov, podla ce…
MM.. 21.05.2014 21:20
Tak ta první moc ne, má jen 3GB/s SATA II, nové maji SATA III 6GB/s, já mám na staré desce jen 1,5GB…
Zkušený 21.05.2014 21:22
Zkušený
Pokud nemáš SSD, tak verzi SATA vůbec neřeš.
Wikan 21.05.2014 21:24
Neznamena to nic.
A hardisk je taky ale taky sataIII 6GB/s ne? Nebo jak to vůbec je?D
Zkušený 21.05.2014 21:28
Zkušený
HDD téhle rychlost nedosáhne ani omylem.
Wikan 21.05.2014 21:29
Aha tedka čtu u hardisku 600MB/s to už je normál?A ty hodnoty SATA 3GB/s a 6GB/s jsou pro externí di…
Zkušený 21.05.2014 21:31
Zkušený
Ked bude mat auto kolesa na ktorych bude napisane 1000km/h, tak to auto pojde 1000km/h? Nepojde. Kol…
MM.. 21.05.2014 21:32
Disky reálně nezvládají ani 100 MB/s. Ty hodnoty jsou rychlosti rozhraní.
Wikan 21.05.2014 21:33
harddisky su rozne. Ale mechnicky disk rychlost toho SATA3 rozhrania nedosiahne ani keby do neho nam…
MM.. 21.05.2014 21:30
Ta prva nema chladene DC menice napajania CPU, tie dalsie 3 maju. Neni to sice nutne, ale s chladicm…
MM.. 21.05.2014 21:26
OK dik tak ta první stoji 1600cca ty další asi o 1000kč což moc neni.
Zkušený 21.05.2014 21:29
Zkušený
ty další asi o 1000kč což moc neni. Spravně na základní desce se nemá šetřit!
jezekhifi 21.05.2014 21:31
jezekhifi
Ked stoja tie ostatne dvojnasobok, tak by som asi uvazoval aj o tej prvej :-) FX6300 ma TDP 95W to b…
MM.. 21.05.2014 21:31
Aha díky, ale podle verze biosu, chipsetu, a prostě nová technologie vítezí ty 3 dole.
Zkušený 21.05.2014 21:34
Zkušený
BIOS sa robi na kazdu dosku zvlast a verzia na kazdej doske zacina na 1.0 alebo 0.1 apod, neexistuje…
MM.. 21.05.2014 21:36
Musím říct: mám tu nejdraší (m5a99fx pro r 2.0) a v ní FX-8320 a chladič na meničech hřeje celkem do…
jezekhifi 21.05.2014 21:35
jezekhifi
U této základní desky podle recenze nastává zamrznutí systému po vražení modemu nebo prostě neco pře…
Zkušený 21.05.2014 21:37
Zkušený
Byla to pravda ale kdysi dnes už ne.
jezekhifi 21.05.2014 21:38
jezekhifi
Jo a ještě dotaz je možné odpílit si základní desku nebo prostě komponenty neústálym vypinaním pc ne…
Zkušený 21.05.2014 21:39
Zkušený
ne (t.j. nic si neodpalis)
MM.. 21.05.2014 21:40
I pokud ten pc vypínáš ne přes systém, ale ze zásuvky nebo proště vypneš tlačítko u prodlužky?D
Zkušený 21.05.2014 21:41
Zkušený
To se nedělá!:x:
jezekhifi 21.05.2014 21:42
jezekhifi
Nevypinaj ho cez predlzku za jazdy, ptz si poskodis data na disku a uz nenabootujes (pripadne disk m…
MM.. 21.05.2014 21:42
Přesně tak. Tahle se poškozují HDD.
jezekhifi 21.05.2014 21:43
jezekhifi
To vím dobře, ale je to stará popelnice, která stejně dojíždí, budu kupovat nový, protože když se na…
Zkušený 21.05.2014 21:45
Zkušený
porty vpredu by mali byt uplne stejne jak porty vzadu. Rozdiel moze byt len cinsky kablik v kejse.
MM.. 21.05.2014 21:39
Ještě jaké info u základní desky tedy jestli vůbec udává rychlost sběrnice, ta je na základní desce…
Zkušený 21.05.2014 21:47
Zkušený
Maximální frekvence systémové sběrnice [MHz]: 5 200 PCI-E 2.x: Ano Maximální rychlost sběrnice PCI-E…
Zkušený 21.05.2014 21:50
Zkušený
PCI-E 16x je PCI-E s 16 linkami. PCI-Express
Wikan 21.05.2014 21:53
Systemova zbernica je porepojenie na CPU, zavisi od toho jaky CPU chces ze jake ma on maximum, aby n…
MM.. 21.05.2014 21:54
tusim to ani mnoho dosiek nepodporuje To nepodporuje čipová sada 970/990/990fx, protože byly na svě… poslední
jezekhifi 21.05.2014 22:01
jezekhifi
Tak ta první moc ne, má jen 3GB/s SATA II, nové maji SATA III 6GB/s, já mám na staré desce jen 1,5GB/s takže to bude skok s pravěku do novověku. A co vůbec znamená těch 6GB/s jako rychlost s hardisku?Nebo rychlost základní desky?Dík
BIOS sa robi na kazdu dosku zvlast a verzia na kazdej doske zacina na 1.0 alebo 0.1 apod, neexistuje ziadna lepsi verze na inej doske.
Chipset neni az tak podstatny dnes, ptz vacsina veci je v CPU. Co je zaujimave je mozno verzia PCIexpress aj ked to nehra az tak rolu, ale ak chces najnovsiu tak ok zober si niektoru z tych dole. Vyberas podla velkosti, periferii, konektorov, apod.
To vím dobře, ale je to stará popelnice, která stejně dojíždí, budu kupovat nový, protože když se načítá systém xp, pokažde se grafická karta dostane do nekonečné smyčky, když to 2 krát vypnu a zapnu už to jde. D Ještě bych mohl nainstalovat nové ovladače grafiky, ale 2013 ovladače nešly a tedka tak max můžu zkusit 2014. Otázka je zda to xp s roku 2003 a bios i stará základní deska vezme. D Stará šumka to prostě nebere.
Systemova zbernica je porepojenie na CPU, zavisi od toho jaky CPU chces ze jake ma on maximum, aby nic nebrzdilo.
Do PCI-E sa strka grafika. rychlost zavisi od verzie. Najnovsie maju PCI-E verziu 3.0, neni to ale nutne ptz sa to snad uz ani vobec neprejavuje. A tusim to ani mnoho dosiek nepodporuje, PCI-e 2.0 staci.
