nebo signal not detected
A skoušels v menu monitoru nastavit patřičný vstup, teda pokud pc jede.
pc jede v menu monitoru jsem normalne zadaval kdyz jsem daval hdmi tak hdmi ale proste se to nenacte.
a problem s monitorem nebo s kabelama nemuze byt.. kdyz jsem to zkousel pripojit ke stare sestave tak to normalne jede..
Možná muže to být kabelem zkus jiný.
jak jsem psal ty jsou v poradku.
Máš novou grafiku a ta si nemusí s kabelem rozumět. Mimochodem kdo vyrobil ten HDMI kabel? Nebo sem hod foto.
A dále jak víš,že to pc jede?
HDMI kabel je od Philips asi za 150,- (i se zlatym konektorem)
Sestava byla sestavena a otestovana na czc takze predpokladam ze bude funkcni.
Doporučuji reklamovat a dones jim to tam i z monitorem a kabelem.
pomohlo by nejak kdybych ti treba sem poslal test report ktery jsem k tomu dostal?
Protoze pochybuji ze to bude na reklmaci kdyz to tam i testovali atp. takze si myslim ze kdyby to nefungovalo tak to neposilaj ne?
Nevím na to ti já neodpovím a navýc ted do pryč. Třeba ti poradí někdo druhý. KLUCI DO TOHO
Propojuješ monitor z výstupu dedikované g.karty?
Pokud ano, sundej bočnici a zkontroluj, usazení g.karty, pamětí a zapojení kabelů ze zdroje.
ano propojuji a zkontroloval jsem to a vsechno je zapojene..
G.karta má i výstup DVI, monitor asi i vstup DVI, takže zkus zapojení DVI kabelem.
Tka obraz uz naskocil pres ten hdmi, ale dalsi problem pise to rozliseni 1920x1080 a pritom na vsech stranach chyby tak 2cm. vsechno mam aktulizovane..
V ovladačích roztahni.
Praveze tam to je na max coz je tech 1920x1080 ale neni to proste na celou obr.
Pracovní plochy a zobr. zařízení, zobr. zařízení, vlastnosti, možnosti měřítka
Pozor tohle je popis notasu. U pc je to Pracovní plochy a zobr. zařízení, možnosti měřítka.
Dekuji za pomoc. :)
Alespoň jsi mohl uvést v čem byl problém, je to taková slušnost a možná návod pro další "postižené".
Problem byl v tom meritku jak mi psal radu nahore.
