problem s tlacou na HP 1022
Mam taky dlhodobejsi problem s tlaciarnou HP 1022. K pc je pripojena original kablom (asi 1,8m) + predlzovaci usb kabel (uz si nepamatam dlzku, asi 2m, je to schovane za stolom na vecne casy). Na starom pc v konektoroch 2.0 niekedy fungovala, niekedy nie, mal som tam este aj stare 1.1 a v nich isla bez problemov. Teraz na novsom pc mam 2.0 konektory, v nich nesla a v 3.0 vacsinou ano, ale obcas nie (pomoze vypnut a zapnut tlaciaren aby sa rozbehla tlac). Stretol sa s takym niecim niekto, pomohol by celistvy kabel ku tlaciarni?
presne, nepouzivaj ziadne predlzovaky, a kup riadny tieneny hruby usb kabel, max 3m
3m je malo..
Si uvedom, ty to musis riesit, ona sa s tebou dohadovat nebude. Proste nebude fungovat
Alebo skus 5m a uvidis.
ked pojdem okolo obchodu tak skusim kupit nejaky, teraz som to premeral 3,5m by malo stacit, ale takuto dlzku asi nezozeniem.. skoda, ze k nej mam silny citovy vztah, inac by som kupil rovno aj inu tlaciaren.. :) (ono to neblbne najako casto, iba vtedy ked potrebujem nieco narychlo vytlacit)
Kvalitní USB kabel 5 m nebo aktivní kabel. Existovalo i síťové provedení, snad to není tenhle případ. Taky si ten kabel požadované délky můžeš vyrobit.
neboj, tato sietova nie je. vyroba kablu by ma stala flasu a naslednu bolest hlavy. skusim sa popytat priamo v predajni co mi ponuknu.
Hlavne ber co najhrubsi, a ne nejaku predrazenu kravinu co ti bude chciet nakukat predavac.
dobre, dakujem za rady, snad to pomoze, ostava mi len zahada preco na usb 1.1 to fungovalo niekolko rokov bez problemov..
pretoze USB1.1. pouziva 10x nizsiu frekvenciu jak USB2.0
Tvoj problem by asi mohol pomoct riesit aj aktivny USB kabel.
existuje nieco do 5m s koncovkami AB, alebo ten aktivny by postacil iba na to predlzenie z pôvodného kabla od tlaciarne?
Stacil by aj ako predlzenie, len netusim ci maju niekde 2m alebo 3m aktivny. Ale mohli by mat. Alebo daj tam po 2 metroch nejaky USB hub (= to iste co aktivny kabel).
P.S. ale nezarucujem nabeton ze to pomoze, ale ak ta tlaciaren funguje spravne bez predlzovaku, tak by to pomoct malo.
Este ma napada jedna vec, mas tlaciaren v inej 230V uzastrcke? Ked je das do stejnej jak je PC nefunguje to potom spravne? Alebo nemas PC nejak spojeny s TV alebo inymi antenami apod? Ked tu TV odpojis od PC nejde to potom spravne? Apod. Narazam na zemnu slucku.
na jednu zastrcku mam pc, tlaciaren, radio a monitor. na druhu tv, receiver a switch. pc-tv-receiver pospajane dokopy hdmi a optikou (+ do kazdeho z nich ide sietovy kabel zo switchu). akurát tak ma napadlo, ze raz mi nechcelo vytlacit dokument z flashky, ale ked som ju vytiahol okamzite to zacalo tlacit, neviem ci to bola iba nahoda lebo zopakovat sa mi to uz nepodarilo..
Skus odpojit z PC ten HDMI kabel, ci to potom nebude tlacit lepsie. Optiku odpajat nemusis :) A ten USB kabel sa snaz skusit viest co najdalej od rusivych veci (HDMI, WiFi routra, mobily, apod)
P.S. LAN kable nevadia, tie su galvanicky oddelene v sietovke.
no len ono to robi nahodne, vacsinou ked sa ponahlam, mam vsetko povypinane, iba zapnem pc, ze si nieco rychlo vytlacim a bezim prec a ono nic, kasle na mna.. postacilo by nieco taketo? http://www.alza.sk/connect-it-ci-198-otg-hub-reade r-d602756.htm#popis citacka kariet koli zaznamom z autokamery by sa mi tiez zisla po ruke aby som nesaskoval s mobilom
No ano mozes skusit ale to musis dat az po tych 2 metroch kabla, to je na citacku dost blbe umiestnenie :)
Ale nezarucujme ze to nabeton pomoze. Ale budes mat aktivny clen blizsie pri tlaciarni. O to ide.
tlaciaren a pc mam na opacnych stranach stola a kabel od tlaciarne a usb predlzovaci kabel mam spojene pod podstavcom na monitor, takze keby tam dam medzi tie kable hub, bolo by to pre mna idealne, ked to nepomoze tlaciarni aspon tu citacku budem mat po ruke
este taka vec, ked dam tlacit, bude vediet ten hub do ktorého usb ma poslat informaciu dalej? nemam s tym skusenosti..
To je tak, keď číňan,poliak používa namiesto mede hliník.
