Náhlé vteřinové výpadky internetu.
Dobrý Den, Mám menší problém. Když zapnu internetový prohlížeč otevřu si více záložek tak po neurčeném časovém intervalu mi jedna ze záložek na dobu 1né vteřiny spadne. Síťové karty,všechny kabely i se samotným modemem byly vyměněny. Děkuji za všechny Vaše kladné rady.
Daj si podrobne preverit co presne robi ta jedna zalozka, ktora spadne.
Ja mam take tusenie, ze na tej stranke je skript, ktory sa pokusa nieco robit a to nieco sa mu nedari, tak to zatuhne na dobu 1 sekunda.
Povypinaj si v prehliadaci doplnky. Firefox dovoluje nastavit doplnky na "vzdy sa pytat", potom sa nespustaju automaticky.
Někdy mi i spadne skype, někdy nějaká hra, která je přes internet. Zkoušel jsem už snad všechno .
POvypinaj si v prehliadaci vsetky doplnky. A vypni skype a nezapinaj ho vobec. Potom to robi co?
Po nějaké době to udělá opět.
Tak este odinstalit vsetky antiviry a viry a restart.
P.S. a oskenovat disk na vadne sektory napr. v HD Tune.
Nyní se mi dokončil test Harddisku v HD Tune a nenalezl žádný poškozený sektor. Nic nepomáhá. Ještě něco by vás nenapadlo ? Děkuji
Ja moc netusim co presne nazyvas "vypadkom" alebo jak "spadne" kam spadne. jak sa to prejavuje? Mrznutie prehliadaca typicky sposobuju doplnky (flash player apod), takze je mozne ze si ich vsetky nevypol?
Mozes tam mat viry, alebo aj nejake ine problemy s windows (ovladace pre nejaky iny HW blokuju nieco). Alebo ide pri tom zaseku hybat mysou a klikat na ostatne programy tie funguju normalne?
Pod pojmem "výpadek" - "spadnutí" Vám chci sdělit, že se mi na jedné ze záložek v nedaný čas objeví tabulka se zněním podobnému : „Omlouváme se nelze se připojit k internetu, vyzkoušejte to prosím vás později" a v podobném znění, dle toho, v jakém prohlížeči se to stane.
Aha. Pisal si "na dobu 1né vteřiny", to znamena co ze po 1vterine sa stane este nieco?
Antiviry vsetky odinstalene? Proxy v nastaveniach prehliadaca je nastavene na Nepouzivat ziaden proxy? Ak ne tak nastavit.
A v nastaveniach sietovky skusit deaktivovat IPV6 a v IPV4 nastavit DNS rucne na test google DNS (8.8.8.8)
A ak je to cez WiFi, tak nepouzivat WiFi.
(P.S. ak nic z tohoto nepomoze tak kontaktovat aj providera asi. Pripadne najprv skusit iny PC ci vykazuje na tom pripojeni stejny problem)
Nemas na ten modem pripojenych viac PC naraz nejakym divnym sposobom? S nastavenymi pevnymi IP apod?
P.S. moze to robit aj vir alebo nejaky nainstaleny anonymizer apod.
Přes modem mám pouze jeden počítač.. počítač mám nejednou přeinstalovaný, odvirovaný, bez žádných položek.
Skusit este nastavit ten DNS rucne na 8.8.8.8. Ked nepomoze skusit preistotu aj iny PC na tom pripojeni, ak to bude stejne tak kontaktovat providera.
Společnost, u které mám internet zakoupen u mě doma již 3x byla.. vyměnila vše co bylo možné.. všechny kábly,síťovky, routery , vše... ale nic nepomohlo...
„DNS ručně na 8.8.8.8" ? Mám dojem,že Vám plně nerozumím.
nastavení dns
TCP/IP ručně (adresy dle LAN routeru), primární DNS 8.8.8.8, sekundární 8.8.4.4
Asi jsem natvrdlý či co.. Ale stále nemám nejmenší tušení, kde bych se k tomu nastavení DNS měl dostat. Děkuji za případné vysvětlení.
Ked neotvoris vela zaloziek tak je to ok ?
Ak by to tak bolo, vyskusaj vymenit router. Mozno sa mu zahlti NAT tabulka a on caka kedy sa nieco uvolni aby mohol pokracovat.
Děje se mi to ikdyž mám zapnuté třeba jen dvě záložky, nebo když i s někým volám prostřednictvím programu SKYPE nebo si občas zahraju nějakou multiplayerovou hru.
To moze byt ono. Skype, torrenty a ine p2p programy zahlcuju NAT tabulku.
Routriky, ktore nemaju dostatocny vykon procesora a vela vnutornej pamati sa takto spravaju a je to ich normalna vlastnost.
Takže se s tím nedá dělat nic jiného, než pořídit routr výkonější
Mozes sa pokusit nastavit skype a ine p2p programy, ktore pouzivas.
Je nutne tam nastavit max.pocet spojeni. Vacina takychto programov to ma nastavene na stovky spojeni.
Je dobre to znizit na desiatky, napriklad 50 spojeni, namiesto 500.
Ak to nepomoze, alebo sa to neda nastavit v programe, ktory pouzivas, zrejme bude potrebny lepsi roter.
Dobře, dobře.. Rád bych to zkusil.. Ale chtěl bych se zeptat, kde je to možné nastavit. Děkuji
napájecí zdroj routeru - zkus změnu.
