Ntb zamrzne a na lcd se objevi ruznobarevne cary.
Ahoj, posledni dobou se mi stale casteji stava, ze normalne na ntb pracuji a najednou se objevi obrazovka s textem- neco jako v dosu, kde se patrne zobrazi problem, ovsem nez se vzpamatuji, tak to zbliknea ntb se sam restartuje.
Nebo v horsim pripade ntb najednou zatuhne a na lcd se zobrazi ruznobarevne kostrbate cary a ntb musim vypnout hlavnim tlacitkem a znovu zapnout.
Nevim cim by to mohlo byt, ntb. pouzivam pouze doma. vetracek mam vycisteny, pouzivam chladici podlozku (i kdyz ta ne naprd, jestli vubec neco uchladi). Max teplotu mam 65, ale to je uplny max.
Prosim o jakoukoliv dobre minenou radu
Dekuji
zrus automaticky restart. opis chybovu hlasku. alebo pouzi bsod viewer.
Díky, kde se ten automaticky restart rusi?
Vim, ze jsem na to nekdy narazil, ale uz si to moc nepamatuji a nechce se mi to hledat hodinu, kdyz rádce to ví hned
To zruseni restartu jsem uz nasel, tak uvidime.
Az se to zase stane, tak si obrazovku vyfotim a vlozim sem.
Zatim dekuji.
Ked sa tam objavuju farby tak je najskor nejaky HW problem v grafike alebo RAM, t.j. HW problem.
Ked nic nerobis tak to nema mat 65stupnov, takze by som si aj pozrel log z hijackthis ci tam nemas nejake viry.
Ahoj, tak jsem si ofotil modrou smrt a zde je text:
A problem has to your computer
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_0R_EQUAL
if this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Tecnical information:
*** STOP: 0x00000D1 (0xFFFFDF62, 0x00000004, 0x00000008,
0xFFFFDF62)
Anglicky neumim, ale nechal jsem google prelozit i tak tomu moc nerozumim, tak co mam tedy udelat?
Zadny novy hw jsem dlouho neinstaloval. Je fakt, ze mi posledni dobou zlobi SD mechanika, poprve to precte a pri druhem pokusu uz kartu vubec nevidi, tak je treba zrestarovat pocitac a opet pri prvnim pokusu lze s kartou pracovat, pri dalsim opet ne a tak je na rade dalsi restart.
Dekuji za rady.
Na BSOD nie su ziadne zaujimave informacie takmer nikdy (jedina zaujimava vec je to "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_0R_EQUAL"), nemusel si to ani fotit ani opisovat. Mozes si spustit nirsoft BSOD viewer (najdes na www.google.com stiahnes a spustis) a on ti ukaze v com presne to nastalo ("caused by"). Ten ovladac v ktorom to nastalo mozes skusit preinstalovat.
Ale tvoj problem je naskor HW povodu, RAM skusat po jednom v roznych slotoch, apod.
No nekdo mi zde radil, abych si opsal tento text.
Je prosim nejaky osvedceny program, ktery otestuje vsechny hw soucasti pocitace, abych z toto lehce pochopil co je tedy spatne- nejlepe v cestine?
Ten programek co jsi psal jsem si spustil, ovsem nejsem z toho moudry, nahore mam jen 2 zapisy, tech modraku bylo ale mnohem vic
mozes urobit screenshot toho programu (Alt-PrnSc) a vlozit do malovani ulozit ako jpg a niekam to vlozit.
Ne neexistuje zazracny program ktory otestuje pocitac, ani chladnicku, auto, ani manzelku :)
Vseobecne riesit mozes ten konretny ovladac v ktorom to nastalo, obnovit WIndows na vyrobny stav ak to je notebook (ma vstavane - spravna klavesa po zapnuti - zavisi od vyrobcu), ak to nepomoze tak riesit HW problemy (zavisi od komponentov, zacat s RAM apod).
RAM sa da otestovat nabootovanim napr. UBCD a spusteneim memtest86+, alebo nabootovanim goldmemory CD apod
Podle toho programu je asi problem s hal.dll. co s tim? Dekuji.
Jo a co se tyce pameti, tak mam 2 moduly po 2 giga. Kdyby byl jeden z nich spatny, tak by ho nenahradil ten druhy?
Tak ich skusaj pouzivat po jednom, ci to bude padat aj potom.
Inac ta teplota 65stupnov co si pisal v dotaze je relativne vysoka ak to je ked nic nerobis, mozno by bolo dobre vycistit chladic, a treba si pozret log z programu hijackthis ci tam nemas viry. Ked to je len teplota pri max zatazi tak to je OK.
P.S. a meraj si aj teplotu grafiky, aj CPU. T.j. dve teploty. Neni to jedno
A co znamena ta knihovna ci co to je hal.dll?
Nejaka finta jak bezpecne pamet vyndat?
Nešahej na to a odnes to někomu, kdo umí zacházet se šroubovákem a vyzná se v PC.
hal.dll = vadný HW (nebo přehřívání). Už ti to MM řekl asi 5x
Na hal.dll prozatim nereagoval a se sroubovakem zachazet umim, ale to byla od Tebe jiste jen ironie.
To prehrivani je klidne mozne, ostatni teploty jsou kolem 55 procesor pri zatizeni tech 65. Dnes jsem ntb uz vypl, zlobilo to nekolikrat a je fakt, ze to zacalo az po delsim dnesnim pouzivani.
Vetracek mam vycisteny, chladici podlozka je na prd a to mam kvalitni a dost drahou.
Ne, ale psal ti čím to je. Hal to jen a pouze potvrzuje.
Co se šroubováku týká, pokud s ním umíš zacházet a zároveň zvládáš demontáž PC, tak nechápu tvůj předchozí dotaz.
Na demontaz pameti jsem se ptal proto, jestli
je nejake omezeni jak pamet vyndat, treba nema se to delat holou rukou, ale treba vyndavat s hadrikem atd.
Hadříkem si můžeš utřít ruce, pokud je máš od paštiky. Podívej se do manuálu.
laptop remove ram
Dobre, dekuji.
Pastiku nejim
hal.dll: jak moc jsou ty windows legální?
Win vista legalni, oem verze s key na ntb.
S těmi čárami se to taky stávalo, Pc mi poté sdělil, že prý přestaly fungovat grafické ovladače a pak byly opět obnoveny. Nějaký čas mě to obtěžovalo, ale potom to zničeho nic přestalo.
