olej v notebooku - nehoda
Zdravím.
Potřebuju prosím poradit, případně uklidnit.
Dnes jsem si při vaření omylej nalila trochu oleje do klávesnice notebooku. Samozřejmě jsem počítač ihned vypnula, vytáhla baterku a otočila aby olej vytekl. A teď se jej bojí zapnout, nevím co počítač udělá, nebo jestli je úplně odepsaný - je to asi měsíc starý notebook, a nerada bych o něj přišla.
Najde se zde dobrá duše, která poradí? prosím bez připomínek že jsem blbá a podobně - to už o sobě dávno vím, přece jen jsem blondýna..;)
Předem děkuji za případné rady:)
Míša
Klávesnica sa dá vymeniť. Zatiaľ ho nechaj otočený. Treba ju dať dole, či to pretieklo ďalej.
Moderná doba - recepty v notebooku
a když tomu nerozumím, tak zřejmě mám zajít do servisu,že?
jo, kdyby recepty - ty umím zpaměti.já blbka koukala u vaření na futuramu.:(
Neviem koľko si tam toho naliala. Netuším akú má tá klávesnica konštrukciu, ale čistiť vodou, saponátom sa to nedá. Ak sa to nevyčistí, bude sa tam zbierať prach. Ako sa bude notebook pri práci hriať možno to bude pekne voňať. Keď je to v záruke, nemal by to servisovať nejaký patlal. Ide o to, aby si nemala problémy s prípadnou budúcou reklamáciou. V servise nesmú zistiť, že tam bolo niečo naliate.
nalila jsem tam toho oleje fakt jen malinko, ale stejně se bojím co to udělá...každopádně asi v pondělí skočím někam do servisu..
díky moc za pomoc:)
Nemusis to nikam nosit
Problem s tym budu mat asi casom konektory ked sa to dostalo aj dovnutra na kontakty. Ak to je len v klavesnici tak by to IMHO vadit nemalo vobec. Olej tusim neni vodivy, neviem.
sice nevím co jsou konektory - ale pochopila jsem že bude nejlepší asi nějaký čištění od profesionála.:D
Děkuju za info :)
konektor je konektor, vec s kontaktami do ktorej s strka nejaka ina vec s kontaktami.
Ked sa to vylialo len do klavesnice, tak tam ziadne konektory nie su, takze by to nemalo nicomu vadit, a netreba to nikam nosit, ak bude vsetko fungovat.
Možná to nebude tak zlé, ale bylo by dobré napsat o jaký notebook se jedná (tedy značka a model).
takže..jde o Lenovo IdeaPad G505 59-405898..a vypadá to že to snad nateklo jen do klávesnice a jinak dobrý..ale stejně se bojím co to udělá až ho zapnu..
Prilož na klávesnicu viac vrstiev jemného servítku (toaletného papiera) nechaj noťas otočený klávesnicou dole na podložke z molitanu aspoň pri teplote 30°C po dobu 24 hodín.
Miška, jedlý stolový olej obsahuje minimum vodivých častíc, minerálnych látok, vody, ktoré by spôsobili skrat na kontaktoch. Integrované obvody, plošné spoje ZD, GK usw. sú lakované, olej im neškodí.
Notebook by měl mít klávesnici jako "vaničku", takž by měl nejaké množství zachytit a zabránit, aby se olej dostal dál.
Dobrá věc je, že olej není vodivý.
Špatná věc je, že olej hodně pomalu vysychá a nabalí na sebe spoustu bordelu - prach apod. A když bude vysychat, začnou se klávesy lepit.
Z mého pohledu (pokud tam bylo toho oleje opravdu maličko) nic notebooku nehrozí, ale je možné, že v budoucnu budeš muset vyměnit klávesnici.
Vyndej klávesnici a podívej se jestli se to nedostalo pod ni. watch ... názorný postup.
