Chrčení+slyšitelný pohyb myši ve sluchátkách
Ahoj lidi, chtěl bych vás poprosit o radu. Jedná se o přední panel v case kde jsou konektory pro audio (sluchátka+mic) a USB. Když do sluchátkového jacku připojím sluchátka ozývá se v nich docela hlasitý šum a při pohybu myši lze slyšet i jakýsi ekvivalent tohoto pohybu (pískavý zvuk). Při připojení na konektor vyvedený v zadu na desce je vše OK. Příjde mi, ale že přes přední (sluchátkový) jack je zvuk výraznější (lepší, krom toho šumu) než ze zadu. Proto bych byl PRO, aby se problém vyřešil.
- Zkoušel jsem v biosu přepnout zvuk z HD audio na AC97, ale bezezměny.
- Kontroloval jsem ukostření předního panelu, vše bylo OK.
- Instalace ovladačů z origo CD k desce, též bezezměny.
Nevíte co by to mohlo způsobovat?
Díky za rady.
Gigabyte?
Sorry na desku jsem zapomněl: ASUS M3A32 MVP-Deluxe
Tak potom hadička v budce, která vede k front audio konektorům. Nevede ti náhodou kolem nějakého žravého zařízení? Je to vůbec stíněné?
Kabel k panelu je položen na podlaze case, stínění není, vede jím tak 10 teňoučkých vodičů.
to je hned prvy problem.
Ako druhe by som ten jack z bedne vybral (bude asi na nejakej dosticke) a skontroloval ze ta zem jacku neni spojena s USB zemou apod.
Tak.
Jestli Gigabyte, je to vlastnost.
To je skor problem cinskeho kabliku v kejse. Moze byt ale aj naprd zvukovka. Ked to je zozadu OK, tak si kup predlzovak na 3,5mm stereojack, alebo si tam napajkuj vlastny tieneny kablik do kejsu.
A ja by som sa prihovaral k tomu aby obal toho jacku nebol zemneny o kejs. Ptz audio zem ma byt oddelena od zbytku (vykonovej a digitalnej zeme), ak neni tak vznikaju taketo podobne veci.
To je zajímavá myšlenka to s tou společnou zemí. Zkusím panel odšroubovat a vyzkoušet zvuk.
Alebo je to tak, ze v doske je pre ten zadny jack low-pass filter a teda odreze to uplne vsetky vysky, vcetne toho cvrlikania, preto sa ti zda nevyrazny. Pre vystup na predny panel lowpass filtetr mozno vyrobca nedal (usteril 0.1Kcs) , tak pocujes vysky (zvuk vyrazny) ale aj cvrlikanie. Ak to je tento pripad tak pomoze len slusna zvukovka do PCI(e), napr. hocjaky soundblaster aj najlacnejsi, ale budes mat z nej vystup len vzadu.
Druha moznost je ze mas v ovl.panely alebo vpravo dole pre ten predny nastaveny inu hlasitost, a hlasnejsie = "vyraznejsie"
OPRAVENO, bylo to přesně jak jste psali. Odšrouboval jsem ten panel od case a všechno přestalo, tak jsem na šroubky namotal izolační pásku a přišrouboval zpět a vše už jede jak má.
Pak jsem to ještě proměřil a zajímavé je, že konstra je tam pořád, ale už do nedělá. Nějaké kouzla. Hlavně že už je to ok.
Díky lidi, nezklamali jste. Toto je skvělé fórum
Neni tam kostra. Je tam audiozem. To sa neda "zmerat", to je vec layoutu (fyzikalne neni "spojene" to same co "spojene", ide o to JAK je to spojene)
