Záměna antény
Pánové jelikož mě naštval muj router asus-rt-n10lx-d390978.htm tak hrozně. že jsem s ním praštil o zem. Kryt ko. Tak mě napadlo použít kryt z tohodle http://www.alza.cz/evolve-ap799-d266857.htm?lang=C Z#alternativy
Normálně naprosto stejné plošnáky až na součásky. Problém je v tom,že Asus měl anténu napevno,Evolve šroubovací a mnohem větší a proto se ptám jakto, že větší antena má slabší signál ccc -77dBm dle programu WirelessMon.
Pretoze inak ozaruje priestor (pod inymi uhlami). A signal sa teraz inak odraza od stien a okolitych predmetov.
To znamená, že tam připájim tu puvodní antenu. A mělo by to být ok. Zajímavé je to, když odpojím tu antenu tak mám silnější signál -71dBm.
Silnejsi moze byt, ovsem moze byt zaroven menej kvalitny tudiz nahovno.
Tak v pohodě stačilo chvíly točit s anténou a mám ted -69dBm to už je ok. Router je nastaven na výkon 70%.
Vsak vpohode, nechaj silnejsi, ak staci otocit antenou.
Zrejme nemas nejaky nastroj, ktory by vedel merat kvalitu signalu, tak mozes skusit pingom.
To pajkujes tie super male plosky 0.2 x 0.2 [mm] ?
Ak ano, tak mas moj obdiv a zrejme mas slusne vybavenie, nielen 100W pajkovacku.
Na tom plošnáku je hrouda cínu kde je připájená anténa. Dělal jsem to trafo pájkou, měl jsem co dělat abych to roztavil.
značka evolveo mi připadá jako kopírovač starých technologií, s nulovým vlastním vývojem.
nechápu, jak se něco takového může objevit u někoho doma.
No taky se podělal. Tak sem použil jeho kryt s Asus elektronikou. A ono to funguje.
