Zapnutí notebooku bez power tlačítka
Zdravím.
Jde notebook zapnout jiným způsobem,než přes power tlačítko?
Power Tlačítko nefunguje,nepomáhá ani spojení pinů drátkem (je to celé odvařené).
Proto potřebuji notebook nějak jinak zapnout.
Je to možné?
Díky.
pokial ti nefunguje ani skrat kontaktov pre zapnutie mozes mat v prdeli napajanie notebooku, alebo celu dosku.
Deska je v pohodě,napájení taky,notebook doteď bezproblému šel,akorát jsem ho omylem nedal do řežimu spánku,ale vypl úplně.
Odpoj ho ze sítě,vytáhni baterii na 5 min.,slož ho a připoj a zkus zapnout.
To jsem už zkoušel,nezapnu to,daval jsem to známému a zkoušel mi tam napájet tlačítko na pevno,ale celé to odpájel,takže zapnutí přes power tlačítko,nebo spojením drátků již nepůjde.
"ale celé to odpájel"
co cele odpajel? kde?
Z S5 to nemas moc sanci zapnut inac jak powerbuttonom, budes musiet spojit tie powerbutton piny.
Právě,že ty piny tam již nejsou,on to celé odpájel.
plosky na plosaku sa nedaju "odpajet". Tie tam urcite su
Nejsou tam,nejsem slepý.
ked na plosaku nemas ziadne plosky, tak nahlas na urade napadnutie UFOnmi
plosky vedu niekam. Tam su stale, aj ked konce nejake nemehlo utrhlo (a aj keby to utrhol kompletne az po via, tak vies skratovat tie via. Via je prechod medzi vrstvami plosaku)
Nechces to radsej vyfotit?
A z rezimu spanku si ho zapinal cim?
Klavesnice/Myš/Otevření notebooku
Ty si dotazovatel? Pytam sa to jeho aby sa dal aspon jasnovidecky urcit rozsah poskodenia.
Otevřením notebooku.
prekontroluj či ti ten spinač po zaklopeni dispeja neostal viset ,,zopnuty,,
Zkus Wake on lan. Měl jsem stejnej problém a vyřešil jsem ho dočasně tímhle.
Jak se to prosím děla?
zistis si MAC adresu toho notebooku (moze byt niekedy zospodku napisana) pripojis LAN kabel a posles mu magic packet. Sanca je tak 50:50 ze to je aktivne po vypnuti & vypbrati baterky.
Díky.
ako zistim mac adresu s vipnutym notebookom a nemam ho od spodu napisane ?
V routri mozno je nejaky zaznam este v DHCP ak bol niekedy nedavno pripojeny, alebo nijak.
Inac je fakt lepsie spojit ten Powerbutton signal zvycajne na GND. Neda sa to znicit tak aby to neslo spojit.
sa da to mne sa to tam neda dat mam ten kablik zniceny
