Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno reklamace zrcadlovky
zdravím, dnes ráno se mi naskytl nemilej problem... a to že naše kočka občas asi z "trucu" počurava gauč... a přesto se nám nějakym pravděpodobně selhanim mysli podařilo nechat zrcadlovku na gauči přes noc... stalo se to co sem si ani ve snu nedokazal představit...
zrcadlovka je zhruba 3/4 roku stará takže v zaruce ještě je... zajímá mě jestli ji mohu s timhle problemem odnesk k reklamaci nebo si mam něoc vymyslet... nevím? :/
nechal jsem ji vyschnout nebyla uplně mokrá ale jen "dole" kde je baterie... tu jsem vyndal a vše pořádně osušil papirovim kapesnikem potom nechal asi 5 hodin na slunci aby to pořadně vyschlo.. baterku jsem dla do nabiječky (normalně funguje..) po vložení do foťáku se "rozsvitil" jako normalně... ale zaklapla zrcadla a dál semnou nekomunikuje at vyndam baterku nebo ne...
kupovaná v datartu
co ale je zajimave je že když dám baterku nachvili do nabiječky (hodinku cca.) tak se rozsviti kontrolka na fotaku po dobu asi 2 sekund.. pak zhasne a nekomunikuje.. až pokud dám zase na par minut do nabiječky baterku... a zpět do fotaku... stane se to same...
vyreklamuju to ked im povies, ze ti to pochcala macka? asi tazko.
hoppus (nereg..) 26.05.2014 15:41
hoppus (nereg..)
to mi je jasne, ale zajima mě jestli to ma vubec smysl vtom že jestli třeba poznaji "tekutinu" v při…
antichrist6666 26.05.2014 15:42
antichrist6666
cize chces radu ako ich v datarte o*ebat aby to nezistili?
hoppus (nereg..) 26.05.2014 15:43
hoppus (nereg..)
to je jedna z možností... vymluvu si dovedu vymyslet sam.. ale pokud tam odnesu přistroj s vymluvou.…
antichrist6666 26.05.2014 15:45
antichrist6666
urcite to zistia, urcite v servise uz videli par ponorenych fotakov. odniest to, povedat nefunguje t…
hoppus (nereg..) 26.05.2014 15:47
hoppus (nereg..)
poznají to na tuty, protože kočičí chcanky fungují podobně jako krev vetřelce.. Tedy naprosto spoleh…
touchwood 26.05.2014 15:46
no, nesmrdí to (naštesti) takže je to jako obyčejna tekutina... voda či cokoliv jineho a jak jsem ps…
antichrist6666 26.05.2014 15:48
antichrist6666
chcanky a voda je ku*va rozdiel.
hoppus (nereg..) 26.05.2014 15:49
hoppus (nereg..)
tak pokud to nesmrdi ani nelepi a tekutina neni jinde než ve spodnich častech fotaku tak by to nemus…
antichrist6666 26.05.2014 15:51
antichrist6666
evidentne to az takovy problem je, pretoze dana zrkadlovka nefunguje. ak by to az taky problem nebol…
hoppus (nereg..) 26.05.2014 15:52
hoppus (nereg..)
takhle sem to nemyslel... něco jineho je polít třeba fotak vodou... to tam ta voda proteče vpodstatě…
antichrist6666 26.05.2014 15:53
antichrist6666
uz to tam hlavne odnes a o macke im nehovor nic.
hoppus (nereg..) 26.05.2014 15:54
hoppus (nereg..)
ok.. tak děkuju
antichrist6666 26.05.2014 15:55
antichrist6666
tak až ti tu reklamaci zamítnou, tak se pak můžeš demontáží sám přesvědčit, co ta "kapička" kočičích…
touchwood 26.05.2014 16:10
reklamoval jsem to, mluvil jsme ještě telefonicky se známím který dělá technika.. podle popisu řikal… poslední
antichrist6666 27.05.2014 01:01
antichrist6666
Odneste to na reklamaci a počkejte, co se stane - je možné, že technik bude mít ten den zrovna po os…
Kurt 26.05.2014 15:53
Kurt
:/ zkusím štestí... děkuju
antichrist6666
no, nesmrdí to (naštesti) takže je to jako obyčejna tekutina... voda či cokoliv jineho a jak jsem psal.. fotka byl "mokry" pouze na spodni časti... jinam se ta voda ani nedostala maximalně že by tam kapička natekla někam když jsem to otiral...
a kontrolka sviti.. takže pokud tam neni nějaky indikator vlhkosti tak by na to přijit neměli ne?
reklamoval jsem to, mluvil jsme ještě telefonicky se známím který dělá technika.. podle popisu řikal že to muže být třeba jen skratovaná baterka... uvidím co mi poví... měli by mi dát pak minimalně diagnostiku co je v hajzlu atd... pak se připadně obratit na nějaky soukromi servis a ždat vyměnu pokud to bude možne...
Odneste to na reklamaci a počkejte, co se stane - je možné, že technik bude mít ten den zrovna po oslavě a bude tak z formy, že si těch stop po kapalině nevšimne. A pokud si všimne, tak se nic neděje - alespoň jste to zkusil.
