Na dnešek dobrej není,kde jsi ho vyhrabal?:-)
sambilionk 26.05.2014 17:41
sambilionk
Ale myslím dostačující, nepotřebuji HD kvalitu, ale třeba max detaily, tak hru hlavně dělá grafika.…
novej 26.05.2014 17:43
novej
Jestli ho máš tak stačí,jestli ho chceš koupit tak bych ho nekupoval,má jenom VGA alspoň co jsem vid…
sambilionk 26.05.2014 17:48
sambilionk
jde na vsetky windows aj na vsetky zakl.dosky.
MM.. 26.05.2014 17:43
Takže do grafiky AMD R9 270 by šel zapojit? I do novějších?Díky
novej 26.05.2014 17:51
novej
ano vsetky grafiky maju stale VGA vystup, novsie cez redukciu (zvycajne byva dodana). Ten monitor by…
MM.. 26.05.2014 18:05
No má kabel 15 pinový to je VGA ne?D
novej 26.05.2014 18:07
novej
Nemas pozerat kabel ale jake konektory su vzadu na monitore.
MM.. 26.05.2014 18:10
redukciu?jako myslis kabel ktery propoji VGA a novejsi port?D
novej 26.05.2014 18:08
novej
Redukcia DVI-VGA sa zvycajne dodava ku grafickym kartam ktore maju 2x DVI vystup, na jednom z nich s…
MM.. 26.05.2014 18:11
Aha dik ok kuknu tedy na to. D
novej 26.05.2014 18:12
novej
No když se dívam pres graficky ovladac mam max rozliseni 1920x1080 to umi jen HD ne?
novej 26.05.2014 18:15
novej
Slovo max znamena, ze mensie to umi.
MM.. 26.05.2014 18:16
jo ale i to rozliseni ktere je 1920x1020 ne?
novej 26.05.2014 18:17
novej
Tvoj monitor ma 1280x1024, to je mensie ako maximalne 1920x1080. Jaky v tom vidis problem? Ziaden pr…
MM.. 26.05.2014 18:21
Takže jsem se díval mám tam max 15 pinový port jeden takže VGA, lepší koupit novej než starej pak by…
novej 26.05.2014 18:54
novej
http://www.alza.cz/24-packard-bell-viseo-243dbd-d4 57466.htm Tnehle monitor je dobrý ne?Rozhodně lep…
novej 26.05.2014 19:01
novej
Sorry že se tak ptám, ale ja jse v tom nevyznám, mám pc 10 let starej, monitor taky a nevím jaky to…
novej 26.05.2014 19:03
novej
Ked ten monitor uz mas tak nemusis nic kupovat pouzi ten stary VGA. 1280x1024 staci, ja to pouzivam…
MM.. 26.05.2014 19:07
Aha ale u hry když to dáš tak je to HD kvalita?Tedy nápor na grafiku to by asi R9 270 neutáhla? HD a…
novej 26.05.2014 19:09
novej
Nebude delat paseku. Ked chces hrat pri nizsich rozliseniach tak ti staci aj stary. Ano vyssie rozli…
MM.. 26.05.2014 19:13
No ten můj má 15ms to je dost nebo málo?D Ale tak asi to stačí ne?D
novej 26.05.2014 19:14
novej
A analog D Ale tak i tak to asi stačí.
novej 26.05.2014 19:17
novej
staci poslední
MM.. 26.05.2014 19:18
A ano aj novemu monitoru mozes nastavit v hre nizsie rozlisenie ak chces. (len potom nechapem naco t…
MM.. 26.05.2014 19:14
Tnehle monitor je dobrý ne?Rozhodně lepší než ten můj ne? Ten můj je starý 11 rok, rok výroby 2003.
Nebo pak
24-acer-k242hlabid-d528923.htm
Jaký je rozdíl mezi DVI,HDMI
HDMI je lepší že?
Ohledně těch monitorů když mají to rozlišení 1920x1080, dá se to změnit i na menší? Třeba 1152x864 nebo tak nějak nebo to už není podporované?Díky
Ked ten monitor uz mas tak nemusis nic kupovat pouzi ten stary VGA. 1280x1024 staci, ja to pouzivam dodnes.
Nove (HD rozlisenie) neni vacsie, len to je sirsie (16:9 format, na vysku je tam pixelov skoro stejne) co je u PC stejne nanic.
Ked kupis novy tak samozrejme vie zobrazit aj mensie rozlisenia, ale ked nastavis 4:3 rozlisenie tak ti roztiahne (zdeformuje) obraz na sirku, ptz je to iny format (sirokouhly). Je ale dobre pouzivat nativne rozlisenie monitora, ked si kupis 1920x1080 tak pouzivaj rozlisenie 1920x1080, pri inom sa prepocitavaju/rozmazavaju pixely.
Aha ale u hry když to dáš tak je to HD kvalita?Tedy nápor na grafiku to by asi R9 270 neutáhla? HD ale nepotřebuji mě stačí normál max detaily na rozhraní co používám. A ta ta starší obrazovka myslíš že nebude dělat paseku u nových her a win7?přece jenom je to staré 11 let kdy ještě HD neexsitovalo.
díky
