Nastavení wifi routeru
Ahoj, dneska jsem si koupil TL-WR841N a hned nastal problém. Po delším nastavování se nakonec podařilo router jakž takž nahodit, jenže na Stolním PC je připojení dost střídavé. Jde a najednou nejde. Notebok připojený přes wifi tento problém nemá.
Nevíte co s tím je ? :)
Díky
IPv4 nastavenie (zmena) DNS v PC. Je nutné vyskúšať rôzne varianty podľa bydliska (Skús predvolené DNS gúúgla 8.8.8.8)
Jak mas nastavenu IP v tom PC? Mas to na automatike? Ak ano tak na routeru je povolene DHCP na LAN?
WAN mas nastavene jak / podla coho?
IP v PC automatické mám. Dál se ztácím, promin. Nevím jestli je na routeru povolene DHCP na LAN ani jak mam nastavene WAN :/
Tak vlez do nastaveni routeru a pozri si to :)
Zapojil si kable spravne? Modry(WAN) konektor na providera (jake mas pripojenie?) a PC do zlteho
Kabely jsou zapojeny takto a zřejmě správně :
http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/98_90 0x650x75.jpg Toto mám ve zdi, z toho kabel zapojen do WAN. Potom další kabel ze žlutě označeného do mého PC.
Ještě přikládám obrázkovou berličku. Díky
5qaao72yn
To je v poriadku. Pod LAN neni este dalsie nastavenie DHCP?
Skontroluj si v PC prikazom
ipconfig -all
ze ci si dostal spravnu IP z rozsahu 192.168.2.x
Vymen LAN kabel (ten co je v zltom) za nejaky iny ci sa nieco zmeni.
V PC si skus dat DNS na rucne, napis tam 8.8.8.8, ze ci sa nieco zmeni
Jak presne sa prejavuje ked to pripojeni "najednou nejde"? Sprava sieti vtedy pise co?
5qaao72yn
ty dns jsou neustálé přesměrování někam. ve wan rozhraní si nastav ručně: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
ostatní je ok.
u sebe si nastav ve správci zařízení - ve vlastnostech síťovky - advanced - speed & duplex: 100mbit/full.
Nespoliehaj na video návod modemu, sic je recipročný:
watch
Podľa mňa máš problém v nastavení etehrenetovej karty na PC.
