neviem, ci si tu novy, ale daco o nadpisoch by si si mohol precitat tu: http://pc.poradna.net/questi…
2laak 13.01.2007 09:01
2laak
Nevidím důvod, proč PS One nebo PS2 připojovat k PC, i kdyby to šlo. TV karta je pro satelitní přijí…
nononot 13.01.2007 10:31
nononot
Připojit to lze, ale na PC můžeš sledovat jen stejný program jako na televizi, nemůžete se současně…
nl 13.01.2007 20:34
nl
Tazatel má nyní doma satelitní přijímač a v PC má TV kartu. Když bude mít na satelitním přijímači pu…
nononot 13.01.2007 21:29
nononot
Není tuner jako tuner! - analogový pro pozemní příjem/kabelový příjem - analogový pro satelitní příj…
anarchist 13.01.2007 21:37
anarchist
Tuner na PC TV karte (100-900MHz) nie je schopny fungovat ako satelitny tuner (tusim ca 1100-2500MHz… poslední
MM.. 14.01.2007 01:06
přidělat playstation k PC můžeš třemi způsoby: 1. izolepou (pevně přitisknout a obtočit naněkolikrá…
touchwood 13.01.2007 21:40
Zapomněl jsi na se-kundové lepidlo. :-p ;-)
host 13.01.2007 23:50
spravne :-D
MM.. 14.01.2007 01:04
TV karta je pro satelitní přijímač totéž, jako bys připojoval další televizi. Připojit to lze, ale na PC můžeš sledovat jen stejný program jako na televizi, nemůžete se současně dívat každý na něco jiného ( jedině snad kdyby měl satelitní přijímač 2 tunery, což je možné, ale ne běžné). Do PC se může pořídit satelitní karta, například SkyStar2 za cca 1600 kč, ale pak musíš ještě pořídit konvertor se dvěma výstupy- z jednoho půjde do současného satelitního přístroje a z druhého do sat, karty. Můžeš taky samozřejmě pořídit druhou anténu s konvertorem k té satelitní kartě. Samostatný satelitní přijímač se dá koupit už od 1600 kč pro volně vysílané programy, ale některé typy dokáží po nahrání jiného firmware a klíčů i příjem mnoha placených kanálů.
mozno sa mylim, ale tuner je predsa na PC karte, netreba aby satelit mal dva tunery
Tazatel má nyní doma satelitní přijímač a v PC má TV kartu. Když bude mít na satelitním přijímači puštěný třeba Eurosport, uvidí ho jak na televizi, tak na PC. Nemůže v jednu chvíli sledovat na TV Eurosport a na PC třeba HBO ( pokud tedy nemá doma sat. přijímač s dvěma tunery). Totéž se týká i DVB-T - pozemního digitálního vysílání. Když budete mít na SET TOP BOX připojené 2 tel. přijímače, budete muset sledovat tentýž program.
Pokud si tazatel pořídí satelitní kartu do PC, pak TV kartu potřebuje stejně pro příjem analogového vysílání přijímaného buď na klasickou anténu, nebo z kabelovky. Jsou i typy satelitních přijímačů, které mají také výstup na další sat.přijímač.
- analogový pro satelitní příjem
- digitální pro pozemní příjem
- digitální pro satelitní příjem
- digitální pro kabelový příjem
Do analogového tuneru pro pozemní příjem lze připojit pouze satelit, který má tzv. modulátor (příp. ještě přes kompozitní vstup, pokud ho karta má). Ale je to dost nešťastné řešení. Kolega nade mnou ví co říká.
1. izolepou (pevně přitisknout a obtočit naněkolikrát páskou na min. 2 místech)
2. vrutama (dostatečná délka, nezapomeň předvrtat otvory; doporučuji zápustnou hlavičku philips)
3. hřebíkama - nejmensí použitelné jsou stovky.
