Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaky koaxial?
Hojte,planuju porizeni satelitu,vse mam vybrane krome koaxialniho kabelu.Podotykam,ze parabola bude na strese 12-ti patroveho baraku,kde kabel budu tahat do 6 patra-konkretne dva,kvuli dvema televizim.Rozbocovace nehodlam pouzit,jenom k***í signal.Tudiz jaky typ mam pouzit kvuli signalu,abych pak nemusel kupovat nejaky zesilovac,dik za rady.
Předpokládám že kabel veden vnitřkem, nějakou stoupačkou? Tak např. http://shop.emos.cz/zbozi/230510…
host 26.05.2014 20:45
S co najnizsim utlmom. U kvalitnych je utlm napisany (zaujima ta ten na 1000MHz) Inac je to jedno.…
MM.. 26.05.2014 20:49
Jen ten kabel průběžně uchyť, aby nevisel celou dobu vlastní vahou.
Jan Fiala 26.05.2014 21:01
Jan Fiala
To MM... www.azbox.cz/slucovac-rozbocovac/catv-splitter-4-w ay--idz80463 Dik,ano budu to tahat sacht…
Thaeek 26.05.2014 21:12
Thaeek
to neni pre satelitnu parabolu ale pre rozvody kablovky. Pre parabolu neexistuje, ptz technicky nemo…
MM.. 26.05.2014 21:14
http://www.omko.cz/tv-sat-prislusenstvi/rozbocovac e/
jezekhifi 26.05.2014 21:16
jezekhifi
To zas neni mozno pouzit pre bezny prijmac a bezny konvertor, ale len pre tzv delene rozvody kde ma…
MM.. 26.05.2014 21:30
MM jestli to platí na mě, tak mě to není třeba vysvětlovat já to znám. Šak to piši dole.
jezekhifi 26.05.2014 21:36
jezekhifi
To není na satelit!
jezekhifi 26.05.2014 21:15
jezekhifi
Hm,tohle jsem videl u znameho,mel tam hozeny vstup a z toho dva vystupy do tv.Zapojeny tam byl koax,…
Thaeek 26.05.2014 21:19
Thaeek
Já ho mám doma, ale taky nechápu smysl rozbočovače na satelit.
jezekhifi 26.05.2014 21:25
jezekhifi
Bol iste dost odvazny, ked spojil napajanie 2 prijmacov dokopy. Tiez sa mu mohlo stat ze pojde kupov…
MM.. 26.05.2014 21:32
Já sem ho koupil kvuli memu satelitu, protože jsem si naivně myslel, že mě pojedou oba tunery.
jezekhifi 26.05.2014 21:38
jezekhifi
kup si dvojity konvertor a zaved 2 kable :) (mas 2tunerovy prijmac?)
MM.. 26.05.2014 21:39
Mám. Ale už nemám 2 tunery:-(
jezekhifi 26.05.2014 21:41
jezekhifi
Jo mám ale SD. Ted mám HD Golden media unibox 2.
jezekhifi 26.05.2014 21:43
jezekhifi
BTW. je mozne ze existuju priechodzie pre napjanie ktore funguju tak ze bud jeden prijmac alebo druh…
MM.. 26.05.2014 21:38
Kupil by som hocijaky kabel, ktory videl med aspon zdialky. Pokial sa vyhnes ultra lacnym cinskym kv…
fleg 27.05.2014 09:54
fleg
ok dik vsem za nazory
Thaeek 27.05.2014 19:36
Thaeek
Jeste jedna prosbicka.Jaky kabeltmam vzit,budu ho kupovat odtud www.hadex.cz/_30kabelkoax-kabely-koa… poslední
Thaeek 28.05.2014 21:34
Thaeek
To zas neni mozno pouzit pre bezny prijmac a bezny konvertor, ale len pre tzv delene rozvody kde ma kazda polarizacia a kazde pasmo oddeleny kabel (to sa robi vtedy ked potrebujes pripojit napr. 100ucastnikov, tak nebudes tahat 100kablov ale len 4 kable (pre kazdu polarizaciu jeden apod) a pouzijes specialne na to urcene prijmace).
Pri normalnom rozvode (prijmac -> konvertor) za prve prijmac napaja konvertor (nemozes spojit 2 prijmace na jeden kabel) a za druhe prijmac nastavuje konvertoru specialnym signalom opacnym smerom (prijmac -> konvertor) ze jaku polarizaciu a jake pasmo ma prijmat. Tiez sa to neda spojit na jeden konvertor 2 prijmace.
Satelit sa nerobi tak ze polepim nejake komponenty co som nasiel po nete a nemam o tom paru, tak to nefunguje.
