Macbook Air větráčky
Dobrý den, nedávno jsem si koupila Macbook Air. Normálně ho využívám na World, pages atd., ale občas pracuji i v grafických programech a nebo si zahraji nějakou hru. Bohužel, jsem ale nečekala, že se bude až tak moc přehřívat, bojím se, jestli se sním nemůže něco stát. Tak se chci zeptat, jestli stím má někdo zkušenosti a jestli je třeba možně vyměnit větráčky. Zkrátka jestli znáte sebemenší věc, která by pomohla, tak neváhejte a napište ji prosím. Děkuji :)
Jestli ho máš od nedávna, tak není třeba nic měnit. Stáhni si Temperature Monitor a napiš sem teploty, co ti to vypíše.
Teď jsem skontrolovala CPU%. Myslím že je to skoro to samé. Skoro vše mi tam běží pod 1%.
Jakej je vzoreček na počítání stupňů Celsia z procenta?
Jetě by mě zajímalo, co se stane, když se přehřeje Jestli se program nebo hra prostě vypne a nebo jestli se může něco stát s hardwarem.
Tie veci su robene tak aby vydrzali danu teplotu. Ked sa to bude prehrievat tak sa to samo spomali, alebo pri neprijatelnej teplote sa to uplne vypne.
A mas skusit temperature monitor, ze kolko tam bude pri tom hrani alebo kedy sa to "prehrieva". CPU a grafika vydrzia do 100stupnov.
Ake hry a ake graficke programy? Pokial photoshop, tak by som skusil pozriet sa po Pixelmatore.
Inak malo by to zvladnut teploty do 100 stupnov, no neodporucam dlhodobo ho takto vytazovat. Ono Macbook Air nie je urceny na hranie nejakych hier ci na pracu v grafickych editoroch. Vykonovo by to mozno zvladol, ale vedlajsi efekt bude vyssia teplota. Na taketo veci by som siel radsej do Macbook Pro.
