zamrznutí PC po montáži paměti DDR
Ahoj všem,včera jsem se vypravil dokoupit paměť DDR a proto že nemám vůbec představu jakou paměť koupit, vzal jsem PC s sebou. Prodavač mi poradil a pamět rovnou zacvakl do prázdných slotů, překvapení mě čekalo doma po spuštění PC, což už byl sám o sobě proces, úspěch byl počítač jenom vypnout, po odstranění dokoupených pamětí se vše zase rozjelo. Paměť je to tato -Transcend DIMM DDR2 1GB 667MHz CL5 JetRam (JM667QLU-1G) a základní deska Intel DG 965 RY /DQ 963 FX /DP 965 LP (snad to píšu správně),za radu předem děkuji.
Naco si to trepal do obchodu, ked si to tam nezapol a nevyskusal?
Povodny modul je jaky presne?
Novy modul ked je v PC samotny tak funguje?
P.S. clear CMOS si skusal?
Iny slot si skusil? Predtym z neho vyfukat sajrajt pripadne RAM vlozit viackrat nech sa sajrajt posunie prec
jiný slot jsem nezkoušel,mám tam DDR2-533 Kingston CL4 kit 2x1GB,jak radíš zkusím slot vyčistit, prohodit,popř. vícekrát zasunout, můžeš prosím něco bližšího k tomu - clear CMOS?
Muzem. pouzi vyhladavanie.
dá se říct, jestli je vhodná tato paměť pro moji základovou desku?
Je vhodna, ale upgradoval si to blbo (resp. nie moc najstastnejsie). Povodne mas v dualchannel a strcil si k tomu jednu. Uz si skusil tu novu samotnu?
A clear CMOS (vypni to z elektriky a vyber knoflikbaterku na minutu)
deska by to měla být ta DP 965 LP
právě proto jsem to bral do toho obchodu,aby ten upgrade měl nějaký význam, dřív tam byl obchod + servis, kde na to mrkli a uměli poradit, ted je tam jiná firma, dneska jsem mluvil s tím prodavačem co mi to prodal a říkal že jenom nakoukl do bedny uviděl prázdný sloty a ( asi naslepo mi) poradil tohle, zapomněl jsem ty nové paměti mám dvě ale to na věci asi nic nemění, jinak dokázal by jsi poradit (doporučit) nějakou vhodnější paměť? pokusil bych se domluvit třeba na nějaké výměně.
ked mas dve tak ich tam strc obe, a urob clear CMOS. Pamat je dobra, neni ziadna vhodnejsia.
(rob co som pisal, skus nove samotne v prvych slotoch, tie su ciste. Aby si vylucoval mozne priciny problemu. Ja si myslim ze su len zasrate sloty)
Ještě musím vyřešit problém s HDD, který mi dodělává a pustím se do těch pamětí, zkusím co radíš, každopádně ti chci poděkovat za pomoc
