Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunguje ecryptfs
Ahoj, instaloval jsem aktuální ecryptfs-utils pomocí pacmana na archlinuxu s jádrem 3.14.4. Mám problém, že potom co dám
mount dir dir -t ecryptfs
a po zadání těchto promptů (směrodatný je ten poslední)
1. Phrase 2. AES. 3. 16bit. 4. passdown yes nebo no 5. encrypt filenames yes
mi to padne s chybovým kódem 255 (tuším, že po tomto posledním promptu crypt filenames následují přímo prompt na heslo)
v dmesg pouze vidím core dump libecrypts.so.0.0.0
nevíte proč se to seká? Blbne to jak na naprázných složkách, kde ještě nic není, tak i na již používaných složkách.
Vyskytuje se problém od doby, kde mám nový notebook, na starém to šlo.
Děkuji za rady, data jsou pro mě důležitá.
Jo a pak by mě zajímalo, proč na linuxu trviá asi 5 sekund, než se změní jas displeje po stlačení fn šipka, na Windows je to okamžité.
Ten jas to suvisi s ACPI a ovladacom grafiky (EC posle event ACPI a tam vyrobca notebooku nadrbal me…
MM.. 27.05.2014 23:34
tak problem s ecryptfs byl na me strane a uz jsem to vyresil ale vadi mi to ovladani jasu, dokonce… poslední
Fuka 28.05.2014 15:09
Fuka
Ten jas to suvisi s ACPI a ovladacom grafiky (EC posle event ACPI a tam vyrobca notebooku nadrbal metodu ktora bud vytvori IRQ ktore spracuje ovladac grafiky alebo pouziva sialene ACPI metody ktore linux nemusi vediet interpretovat spravne ak ACPI interpreter neni podla najnovsej ACPI spec apod. T.j. ten linux ma naprd bud ACPI interpreter alebo ovladac grafiky. Neviem co z tychto veci tam mozes menit (ci mas za co) alebo upgradovat.
ecryptfs netusim. Asi bude treba hladat na arch linux forach googlom
