skusit testdisk (pripadne Recuva) ci to este ten oddiel alebo data bude vediet obnovit. Ak ale na ten disk uz nieco zapisoval tak uz su data vsetky prepisane a nic neobnovi.
Na NTFS sa to da dat zpet naformatovanim. Cez pravy klik.
No právě,že nezapsal ni protože po dalším zapnutím počítače už byl disk v RAW. No zkusíme no. No formát to je jasný ale nám se jedná o ty data.
cvičně může nabootovat z partition manageru, který zná i linuxové oddíly
- minitool partition wizard home v.8
- nebo větší live cd "parted magic"
ať se nejdřív podívá, co s tím udělal a na co to převedl.
na obnovu nepřiřazených oddílů pod windows slouží zmíněný testdisk.
OK dík zítra prubnem a uvidíme.
No tak těch problémů je už víc už se nedostane ani do systému. Hláška NTLDR nenalezen. Takže jako první zkouška přes boot DVD oprava systému bezúspěšně pak známý postup přes CMD bootrec /Rebuildbcd /Fixmbr /Fixboot taky nic. Systém vůbec nevidí a z písmena C: kde systém byl je teď v E:
To že je systém v E: to mi v CMD ukáže,ale normálně v opravě systému ho nevidí.Takže jsme asi v riti co? :(
Nikto nevie co s tym tam kto robil a preco. Samo od seba sa ntldr nezmaze.
povytahovat USB disky a nastavit spravne poradie bootovania v BIOSe nech to bootuje z toho disku kde su windows.
k tomu NTLDR is missing :
sk
nabootujes instalacku windowsu a das opravit pc pomocou cmd a potom už len tie prikazy zadas,
ak mas disk v RAW, mne sa to stalo tiež, pri instalacii linuxu, podarilo sa mi obnoviť data na ext. disk - to musis mat, neda sa obnoviť cela jednotka. už si nie som ista, cez ktorý program sa mi to podarilo obnovit, pretoze som skusala viacero naraz, ale pouzivala som programy RECUVA, Active Partition Recovery Professional, Raise Data Recovery, Get Data Back, ntfs_recovery_wizard, EaseUS Data Recovery Wizard Professional.
najdes ich aj na www.thepiratebay.se
veľa šťastia, treba na to čas a trpezlivosť, kedže hľadať subory bude aj niekoľko hodín. ja som to robila celý víkend :)
NTLDR is missing moze znamenat aj len situaciu ze bootuje z ineho disku na ktorom neni Windows. Potom staci nastavit v BIOSe spravne poradie bootovania alebo ten druhy disk bez Windows odpojit.
a když budeš mít chytré boot cd, některým z nich zkontroluj i smart hodnoty disku.
