Problém s vypínáním pc
Zdravim vás, mám problém s pc. Teď když zapnu jakoukoliv hru tak se mi po 3 minutách hraní vypne. Když jsem třeba na internetu,poslouchám písničky,prohlížím fotky pc běží bez problému. Před týdnem to vše fungovalo tak jak mělo. Pc je kompletně vyčištěno všechny větráčky se to točí.Procesor má teplotu 35 stupňů a grafika 66 stupňů. Prosím moc o pomoc :(
Pc sestava je už staršího data ale na starší hry pro syna stačí.
AMD Athlon X2 2,4Ghz
2Gb ram DDR
HDD 160Gb
Ati Radeon HD2600xt 256mb
zdroj Eurocase 400W.
Budu vám vděčný za každou pomoc.
Všechny ovladače jsou aktuální ?
Zkusit zdroj normální značky. Ta teplota CPU bude asi nesmysl, pokud to bylo měřeno při zátěži.
To je teplota při normálu. Stáhl jsem si StessMyPc a zapl jsem Speed Fan a nechal jsem to běžet 30 minut. Teplota CPU 52 stupňů a grafiky 70 stupňů.
Ještě i dnes se najdou kaskadéři s Eurokaše.
Tak jsem dnes zakoupil a zapojil Seasonic 450W a problém přetrvává :(
Zapojene vsetky dodatocne napajania do dosky? Nebol niektory pin konektora zaoxidovany?
Zakl.doska kondenzatory vypadaju jak?
Neprehrieva sa chipset? (skusit dodatocny vetrak na neho alebo/a otvoreny kejs)
