ten notebook bude mat asi nejaku smard card citacku ktora sluzi na povolenie pouzivania len pre majitela smard card, a niekto tam strcil nejaku inu kartu, alebo zapol nejaku ochranu v BIOSe alebo co. Pozri si navod k notebooku, kapitoly ohladom smart card. Navod je urcite na webe vyrobcu.
Bohužel jse jedná o stolní počítač ke kterému návod nemám .slot na kartu tu také není když chci spustit bootování mechaniky pro reinstalaci operačního systému tak mě to tam ani nepustí ... bohužel mám na hdd i věci které jsem nezálohoval oty asi taky přídu
navod je na webe vyrobcu (zadas si toho vyrobcu do google pripadne aj model PC a slovo manual)
HDD s tym nema nic spolocne a data na HDD su vporiadku.
Bohužel je vněm spousta neoriginálních věcí (znamý prý upgradoval) nemůže mi někdo pomoct ten problém vyřešit přímo odkazovat na web výrobce mi nepomáhá jelikož to tam nemohu nalézt ...
Děkuji ..
Ten manual budes potrebovat. Aby si skontroloval co tam je s tym smardcard, kde je, ci sa da odpojit, ci chyba, alebo co. Skus najprv clear CMOS.
P.S. a ked sem nenapises presny model PC tak ti nenajde ten manual urcite nikto.
Nechtěl jsem tě urazit tvých rad si určitě cením ...
Co kdybych vyměnil HDD a naistaloval novej systém byl by problém vyřešen? přesnej typ pc nezjistím jelikož se mi nespustí systém abych to našel z hlavy to nevím a originální část je asi jen case ...
HDD s tym nema nic spolocne, a nenainstalujes tam nic pretoze ti to vobec nebootuje.
Na tom originalnim case mas napisany presny model PC. K nemu si najdes manual. Je to originalne vsetko (minimalne zakl.doska a to staci)
tak je to fujitsu siemens celsius m450 ale ani google mi nedokázal najít nic otom smartcard lock
Uz si skusil clear CMOS?
bohužel jsem jen běžný uživatel ani netuším co ta zkratka může znamenat
vypni to z elektriky, vyber knoflikbaterku z dosky na minutu, strc ju nazad, zapni.
tak odzkoušeno a problém přetrvává
A manualy su na manuals
vyberas workstations - celsius - M series - M450
je tam napr. smardcard reader manual, pisu ze sa to pripaja interne na USB, mozes to predsa odpojit. A skontrolovat ci v tom neni strcena nejaka karta.
A ak to neni tvoj PC ale nejaky skolsky, tak chod za spravcom, ze potrebujes smart kartu aby to fungovalo.
bohužel je to muj takže zkusím odpojit všechny usb natvrdo a pak po zapnutí je opatrně připojovat a zkusit který to dělá ? rozumim tomu správně ?
Hladaj nejaku citacku na toto Chipkarte
a od nej musi ist nejaky drat, alebo je to na doske napajkovane, alebo kde to tam mas.
podla jedneho navodu (k inej doske) smarcard reader fail znamena chybu v komunikacii s citackou. A dokial to nebude OK tak nenabootujes. Skus citacku smardcard odpojit od dosky, ale pravdepodobne bude nutne ju spojazdnit - over si ci ju kolega neodmontoval t.j. ci tam citacka smartcard vobec este je, a aj ze jak je zapojena. Niekto do toho PC vrtal odkedy to naposledy slo?
no řikal že pouze dokoupil grafickou kartu a že jí i nainstaloval ale že s usb nemá nic společnýho mrknu se jestli oněco nštrejch když se v tom hrabal a dám vědět
hladaj najprv ze kde tam je ta citacka. Bude tam niekde asi spredu otvor jak na kreditky. A to je smardcard reader. A ten ma problem (pripojenie s doskou alebo co)
hledám hledám a nikde prostě nic zkusim připojit fofo compa i s příslušenstvím http://nd06.jxs.cz/516/623/d1c4651aa9_98053830_v1. jpg?1401294329 http://nd06.jxs.cz/802/764/efae996312_98053829_v1. jpg?1401294313 http://nd06.jxs.cz/981/096/a628f30f30_98053825_v1. jpg?1401294286 http://nd06.jxs.cz/274/290/f38af8220a_98053820_v1. jpg?1401294271 http://nd06.jxs.cz/981/096/a628f30f30_98053825_v1. jpg?1401294286 snad tam uvidíš něco bližšího ale žádný slot na ty karty ani z vnějšku ani z vnitřku není ...
Tak to je divne. Skus este raz vybrat tu knoflikbaterku z dosky (PC musi byt aj odpojene od 230V), ale tentoraz vyber tu knoflikbaterku na 10-20minut.
Ked sa pocas toho loga fujitsu siemens pokusis dostat do BIOSu (janeviem F2 alebo Del alebo F10 alebo Tab alebo Esc apod vid na obrazovke ze co mas zmacknut pre Enter Setup) tak sa do BIOSu dostanes?
nedostanu se úbec nikam v dané chvíly jako by to zamrzlo a poté to přeskočí do černého obrazu s tím červený m nápisem jak sem psal už na začátku bohužel
možná se v tom patlám zbytečně jen sem to chtěl zkusit svépomocí pokud se to nepovede hodím ho celej někam do servisu snad si stim nějak poradí
Bez tej citacky si asi moc neporadi. Skusil by som este odpojit vsetky USB (co idu od predneho panela do zakl.dosky) ci tam neni nejaky zvod ze by to blbo a doska si myslela ze tam je citacka, ak nie tak to bude asi na vymenu dosky za nejaku normalnu.
Prepodkladam ze by to malo vypadat nejak takto
http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Siemens-S26381-D313 -V1-Smartcard-Reader-PCB-SCR-intern-USB-incl-Cable -/281133903249
nevyhodil to kamarat nahodou ked sa v tom vrtal? kedy ten PC fungoval naposledy?
bohužel tvrdí že nic nevyndával tak se ženu tu četečku napíchnu jí a uvidíme každopadně chci poděkaovat za vaše rady moc mi to pomohlo
Ked to fungovalo niekedy bez tej ctecky, tak to musi ist bez nej aj teraz. Fungovalo to PC teda niekedy?
Skus odpojit tie predne USB porty od dosky, a vybrat tu knofikbaterku na 20minut (PC odpojit od 230V)
Inac neviem jak sa ten test citacky v BIOSe deaktivuje, s tymito FS workstationmi som nikdy nerobil. Mohol by byt aj nejaky malicky prepinac alebo jumper na to na zakl.doske, to by bolo prave dobre hladat v manuali k zakl.doske ci tam nieco take neni. A ci to niekto omylom neprepol.
Počítač asi bez té čtečky normálně fungoval nikd jsem se potom nepídil jestli tam byla nebo nebyla nikdy jsem jí nepotřeboval proto to beru jako že tam nebyla když tam není ty usb jsem odpojit zkusil ale ani to nepomohlo skusim nechat baterku vytáhnutou celou noc a uvidím
Hele a není možný, že si tam někdo naistaloval tu čtečku a nakonfiguroval to tak, že bez karty to nenajede a pak tu čtečku odpojil a odnesl? Neznám tyhle věci, jenom tak střílím od boku.
Dobrá úvaha zkusím zjistit
Ak potrebujes len z toho dostat data, tak odpoj HDD a pripoj ho k inemu pocitacu ktory funguje, a vykopiruj si data. Predpokladam ze HDD nebol kryptovany (ale u takychto korporatnych workstation je mozne vsetko, to mus vediet ten kto to tam instaloval).
tak data by byly supr ale kdyby semi ho podařilo zázrakem zprovoznit byo by to úplnej zázrak ale krásnej
Tak bohužel po celonočním úmorným odpojování všeho možnýho spouštění bez hardwarových věci se stejně PC nepodařilo zprovoznit....
Neměl někdo pls obdobný problém popřípadě návrh řešení...
Díky
