SpeedFan
A je spolehlivej? A udělá to něco když to základní deska nepodporuje ty volitelné otáčky ventilátoru? Funguje jak na xp tak na win7?D
Ani moje věštecká koule neví...
Mohl by jsi napsat alespoň tu desku? Každopádně ventilátor musí být ve 4pinovém konektoru. Popřípadě lze regulovat z BIOSu, ale nevím, zda by ses tam měl potulovat.
K8M800 Micro AM2 verze 1.1.6.4
Ked to tvoja doska nepodporuje tak sa budu vetraky tocit naplno furt (t.j. nestane se nic)
Najprv si pozri BIOS ze co tam su za nastavenia ohladom FAN-ov
P.S. speedfan funguje na vsetkych Windows.
jo ale kdyz to tedy deska nepodporuje tak se nestane nic ale teploty to bude ukazovat ne? a kdyby to podporovala tak se automaticky omezuji ventilatory nebo to musim ja nastavit a ten program nic automaticky nedela?d
Ano teploty ukazovat bude. vacsinou aj otacky (ak BIOS nastavil spravne delicku pre TACH signal). Ved si ho skus a uvidis.
Kazda zakl.doska reguluje automaticky vetrak CPU FAN podla teploty CPU. Ked to tvoja nereguluje tak to mas vypnute v BIOSe (smart FAN apod)
Takze to jde i na win7,8, nekde se pise jen xp, asi stara verze ci co
Stranka autora speedfan.php
Autor urcite vie najlepsie ze na ktorych Windows to ide :)
Hele co ale znamenaji tyhle udaje D
temp1 57 stupnu bude asi procesor da se to nejak zjisti?D temp2 bude co? a temp 3 -9 stupnu?Da pak 33 stupnu,HDO 40 stupnu je harddisk ze a zase temp 1 40 stupnu,GPU je grafika 50 stupnu,core 30 stupnu to je 1 jadro nebo 2 jadra 30 stupnu kdyz mam 2 jadrak?D
Core1 a 2 je CPU, GPU je grafika, HDD je harddisk. Ostatne veci zavisia od toho co kam zapojil vyrobca dosky, a budu tam aj nejake nezapojene piny. Mozes ignorovat.
Co je procesor sa da zistit tak ze spustis nejaky program ktory zatazuje procesor, napr. prime95 a v nom torture test.
