plastova zaslepka je (vacsinou) kus plastu, co ti kryje ten tunel, kam budes zasuvat mechaniku.
vypnes komp, vytiahnes zo zastrcky, otvoris zboku case, strcis ruku do tunela, mierne zatlacis a voila zaslepka je von
atd... v navode to mas popisane
Jestli máš starou mechaniku a chceš místo mí dát novou, práce s odstraněním plastové záslepky odpadá. Prostě odpoj dráty a tu starou mechaniku vytáhni. Pokud odstaníš kryt skříně, jistě způsob upevnění odhalíš sám.
tak tak, to s tou starou mechanikou som si nevsimol
Aspoň se to naučí pro příště.
A to právě ne :D Nevím jak otevřít kryt
Bože. Nemáš třeba vzadu na case dva větší šrouby, které se demontují a bok se vysune dozadu nebo odklopí? Návod není?
http://img403.imageshack.us/img403/6483/304b7ahf7.j pg
Návod není, šrouby odmontovaný
Většinou se bočnice popotáhne trochu dozadu.
hej, tak je to na mnohych, ale nieze tam budes tahat kable pri zapnutom PC
vzdy ho riadne odpoj z el. siete!!!!
Jako by ji něco drželo zevnitř
Zaber!!! Ty to dokážeš!!! Uááá…
Hej, já to nechci ale rozbít
To fakt nende
Nemorduješ druhou stranu?
Ne
// Už to jde
Stačilo zatlačit a posunout dozadu ![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Sláva. Takže vyřešeno? Nebo bude pokračování s instalací mechaniky?
Bude pokračování
Mám ještě ve staré mechanice zapojený nějaký barevný dráty. Vedou do nějaké čtyřkoncovky (jak to nazvat
), která mi nejde vytáhnout. Je to tam prostě zapresovaný. Co to je a jak to vytáhnout? Něco zmáčknout?
Viklej a tahej. Potom přijde na řadu vícežilový drát.
Fakt to nejde, ten druhej už je venku.
Nediskutuj, viklej a tahej!!!
Napínavý, co? Už to trvá dýl, než upload toho obřího banneru.
velmi vystizny smile, len clovek nevie, ci sa zvija od smiechov, ci od krcov a bolesti![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Někdy je výstižný i tento:![[http://www.fordfans.cz/phpBB2/images/smiles2/078.gi f]](http://www.fordfans.cz/phpBB2/images/smiles2/078.gif)
...pokud se vrtí. Musel jsem zkusit další dva prohlížeče, než se začal hejbat a než jsem vůbec poznal, co že vyjadřuje. Ten první je v takovém případě obzvláště k nepoznání. Asi mám moc tvrdou hejblátkovou politiku.
Kdybys používal jediný správný prolížeč a ne nějaké náhražky tak bys to poznal hned...![[http://www.fordfans.cz/phpBB2/images/smiles2/016.gi f]](http://www.fordfans.cz/phpBB2/images/smiles2/016.gif)
No pokud tím jediným správným je nejmenovaný od Microsoftu :), tak tam se mi to taky nevrtí.
Až přijdou na řadu ty kabely, nezapomeň, že okamžité poté, co mu poradíš, aby přestřihl ten červený drát, musíš změnit své rozhodnutí a nutit jej stříhat ten modrý. Alespoň takhle jsem to viděl v nějakém filmu.
To bylo třeba v Ohrožení Britannicu.
Zatím v žádném filmu ale herec nezvolal "Já ten zas... kabel nemůžu najít!"
.. nebo "Ku*va, jak mám vědět, kterej mám přestříhnout, dyž jsem barvoslepej".
(film pro intelektuály by slovo ku*rva nahradil výrazem zpropadeně a barvoslepého daltonistou).
Mimoděk jsem si představil některé filmy například z oblastí černošských ghett a tvrdých gangstas předělané do intelektuálských verzí s nezměněným hereckým projevem...
... anebo naopak.
Já třeba Kill Bill od Q. Tarantina považuji za vysloveně intelektuální film. Nevím, jestli jsi viděl dvojku, ale tam hlavní hrdina (po kterém je film pojmenován) v geniální zkratce vyřešil podstatu a smysl života, o kterém se filosofové přou již tisíciletí, několika slovy. Podle něj tato podstata spočívá v tom, zda: "plácá se rybička na koberci, neplácá se rybička na koberci"...
po stranach alebo skor vzadu bude niekolko srobikov, chytis srobovak a pokrutis parkrat do jednej alebo druhej strany, podla toho, do ktorej strany bude chciet srob povolit
ale vazne, nemas kamosa, ktory uz menil CD/DVD mechaniku? asi by bolo prvykrat skusit s jeho pomocou, pre istotu
milý tipe, jsi ztracen. ten návod je pro win98
na odolné konektory jsou kleště s úzkými konci http://www.naradi-modeco.cz/img/goods/original/13.j pg - tím to jde vypáčit. nebo zkus někoho šikovnějšího z rodiny.
Tak moc děkuju všem co mi aspoň trochu pomohli. Už to normálně šlape. Díky +)
dalsi neklamny dokaz o vsemocnosti pc.poradna.net
Nebýt Karla s jeho "Nediskutuj, viklej a tahej!!!", tak nevím, nevím, zda by se dílo podařilo! :)
Ale jó... Táta na to vzal kleště
