Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení ke vzdálené ploše přes podnikovou síť
Zdravím,
chtěl bych se připojit k počítači v práci. Máme tam internet od O2 tudíž ADSL router a server s pracovní doménou.
Kvůli routeru jsem schovaný pod DHCP takže se nemůžu na počítač dostat :/ . Nejradši bych se připojoval normálně z OP přes "Připojení ke vzdálené ploše". Pokud to není možné tak přes nějaký jiný software.
Povolení vzdálené plochy na vzdáleném PC mám.
Děkuji za vaše rady a zkušenosti. :-)
na tom ADSL modemu by mela byt povolena sluzba VPN. Je? A co takhle TeamViewer? Stacilo by napevno n…
Gabriel 29.05.2014 18:35
Gabriel
Když povolím VPN na ADSL modemu tak by to mělo jít ? TeamViewer není špatný nápad ale jak jsem říkal…
hookk 29.05.2014 18:38
hookk
Přeci jenom je to pracovní počítač a přes TeamViewer nebo podobné softy podle mě hrozí větší bezpečn…
hookk 29.05.2014 18:40
hookk
mno, kdyz vezmu, ze TeamViewer pouziva hodne firem, napr. Eset, nemyslim si, ze to zpusobi vetsi riz…
Gabriel 29.05.2014 18:46
Gabriel
sluba VPN na ADSL modemech, pokud si spravne vzpominam, ve vychozim stavu by mela byt povolena, ale…
Gabriel 29.05.2014 18:44
Gabriel
Na základě čeho jste usoudili, že má VPN ? Nějak se nemohu z textu k této informaci dopídit... Jinak…
Ara 29.05.2014 18:51
Ara
A podniková síť musí mít veřejnou IP adresu, aby bylo kam se připojovat.
Jan Fiala 29.05.2014 18:53
Jan Fiala
Veřejná adresa by měla být na serveru. Jak jsem psal, mám přidělenou DHCP adresu z ADSL routeru.
hookk 29.05.2014 19:00
hookk
Verejnou adreu musis mit na tom ADSL routeru od poskytovatele internetu. Jinak se zvenku jednoduse n… poslední
Jan Fiala 29.05.2014 19:43
Jan Fiala
Pokud vzdalena plocha je opravdu povolena (viz google)
Gabriel 29.05.2014 19:01
Gabriel
Popíšu to asi takhle: Na vzdáleném PC je OP Windows 7 Professional x64, povolil jsem vzdálený přístu…
hookk 29.05.2014 18:56
hookk
Ten úplný název bude nejspíš platný jenom ve firemní síti. Musel by ses připojit na VPN, aby to fung…
Wikan 29.05.2014 18:57
Bezva a jak na to :-D :-)
hookk 29.05.2014 18:58
hookk
Pokud nemáte v podnikové síti VPN, tak nijak.
Wikan 29.05.2014 19:00
Jan Fiala, 29.05.2014 18:53 Teoreticky ano, ale v praxi se ip adresa modemu mění i v rámci restartu…
Ara 29.05.2014 18:59
Ara
sluba VPN na ADSL modemech, pokud si spravne vzpominam, ve vychozim stavu by mela byt povolena, ale je mozny, ze ji napr. vas "IT" deaktivoval. Doporucuji zkontrolovat.
Pokud vzdalena plocha je opravdu povolena (viz google), pak by to melo jit. Jo, doporucuji pokud nemate heslo do profilu nastavte ho.
Na základě čeho jste usoudili, že má VPN ? Nějak se nemohu z textu k této informaci dopídit... Jinak, pokud nemá VPN server (router sám zcela jistě funkci VPN serveru nemá, pouze povoluje procházet paketům), musí mít otevřen a směrován port 3389.
Na vzdáleném PC je OP Windows 7 Professional x64, povolil jsem vzdálený přístup ten s nížším zabezpečením.
Na domovském PC je OP Windows 7 Ultimate x64,
spustím "Připojení ke vzdálené ploše", jako název PC zadám úplný název vzdáleného PC, jako už. jm. zadám doménu\uživatelské jméno
Mám něco udělat jinak ? něco zkontrolovat ? :/
