Samovolný restart PC
Ahoj potřeboval bych poradit,nevíte co by mohlo způsobovat samovolný restart PC ? Nestává se to až tak často cca 1x do měsíce,kdy najednou vyskočí modrá tabulka (hodně rychle,nestihnu přečíst) a PC se restartuje.Mám PC se systémem Windows XP (SP 3).Windows je asi měsíc po kompletní přeinstalaci (stávalo se mi to i předtím).
tak si zakaz restart pri BSOD a mozes opisovat. alebo pouzi BSOD viewer.
Zapoměl jsem dodat screen chyby
Pouzi nirsoft bsod viewer, a nie tieto microsoftie nezmysly co nic nevypisu.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff557203%28v=vs.85%29.aspx
to je zvláštní: napatlaný celý fullscreen - a přitom informace úplně na hovno.
při čem to padá, jak často, kdo to instaloval ... pomůže objasnit příčinu
proč ten instalatér neumí použít alt+prnscr ... jaký pán, taký krám
Čti
Tak jsem si nainstaloval ten BSOD tady je report: file:///C:/DOCUME~1/Adam/LOCALS~1/Temp/Rar$EXa0.98 4/report.html
Oprava,zde:file:///C:/DOCUME~1/Adam/LOCALS~1/Temp/RarEXa0.984 /report.html
Pokaždé se mi to stalo když jsem byl na prohlížeči (Google Chrome-aktuální),včera konkrétně na české wikipedii.
používáš avast?
zkus nabootovat z cd a memtest.
Zdá se mi to nebo v tom memtestu jedou ty testy pořád dokola než nezmáčknu ESC ?
Ano, nezdá se Ti to.
Doporučuje se nechat projet více průchodů (minimálně 5-6, klidně to můžeš nechat běžet přes noc), protože se leckdy chyby mohou objevit až po zahřátí.
Ok,je tam na výběr z dvou možných testu ten první myslím využije jen jedno jádro procesoru je označovaný jako Bezpečný mod,ten druhý využívá všechny jádra.Jaký mam zvolit ? Nebo je to jedno ?
Je to jedno.
zvol jeden potom druhy. Bez chyby maju byt oba.
Takže Memtest bez chyby s 8 passy u obou testů.Dneska mi to zase padlo...Zakázal jsem ten automatický restart takže mám fotku té obrazovky ale nic moc v ní není ....
BSOD: Sqbiz.png
Blue screen: yXMJk.jpg
Rozdíl v posledních třech chybách je jen v parametru 3 jinak zbytek mají všechny tři chyby totožný.
Napadá vás ještě něco ?
Je to HW problem, moze byt kdekolvek od CPU cez dosku/chipset po RAM, napr. blbe kontakty alebo nestabilne napatia apod. Skusaj RAM modul po jednom, v roznych slotoch, t.j. daj tam len jeden do prveho a pouzivaj to mesiac, skontroluj kondenzatory na doske ci nie su nafuknute, apod.
Nemusis to riesit vobec ak je to len 1x za mesiac a ak na tom PC nepocitas korekciu drahy ISS alebo nejakej rakety
Mne ked to jeden PC robil tak pomohlo vybrat RAM a znovuzastrcit. A slusny zdroj treba mat. Ale ked mas nafunknute kondenzatory na doske tak pomoze jedine ich vymenit, alebo v BIOSe skusit zvysit napatie RAM o 0,05V
A o chybe 8E mas napr
945658
dole su aj linky dalsie clanky o specialnych situaciach kedy to moze nastavat. Vseobecne su sice tie MS kecy uplne kraviny, ale niekedy na to je update, t.j. treba mat tie Windows uplne updatovane (vsetky Windows update fixy).
