Mobil nejde zapnout
Ahoj, vcera jsem hral normalne na mobilu gta vice city, a mobil se mi pri pul hodine hrani sekl i s hrou, a tak jsem musel vyndat a zandat baterku, no a pak jsem mobil zapnul jenze jenom se zapne tak ze blikne cernej obraz a pak se zas behem sekundy vypne, kazdopadne baterka je nabita, ale mobil jde zaponout pouze tehdy kdyz ho pripojim na USB a necham par sekund nabijet, pak ho vypojim,mobil vypnu a uz jde zapnout,pak uz funguje bez problemu, ale jakmile ho vypnu, tak uz zas nenaskoci, a jenom blikne cerny obraz, nemel nekdo podobny problem? Samsung galaxy Mini 2
Takže pokud je mobil připojený k nabíječce tak funguje?
pokud je pripojeny tak se mi zapne ukazuje se ta baterka velka pres cely displey a nabiji se, takze teoreticky jo..
Ale jde normálně zapnout když je připojený?
Tak asi mas nejaky blby kontakt na baterku
Ano může být jen kontakty, ovšem moc dobře vím, jak se tyto mobily přehřívají při hraní podobně náročných her, takže by nebylo od věci se podívat jestli není ta baterka třeba nafouklá...
mobil jsem skusil pripojit na usb, a zapnout, a nabehl ihned.. takze?? :O
a baterie?
jestli je nafoukla?
baterka se mi nezda nafoukla, takze neni nafoukla, a kdyz mobil pripojim na usb, a zapnu tak se zapne a nomalne funguje, pak uz ho muzu odpojit a funguje treba cely den, do te doby nez ho zas sam nevypnu..
Skontroloval/ocistil si kontakty baterky?
Ona baterka moze byt aj vadna a nezvlada nejaky narazovy prud napriklad. Ked zacnes hrat hru na baterku tak to nevypne hned?
skusil, furt stejne, spustil sem gta vice city a normal hraju bez sekani atd, nic se nevypina..
