Kde je chyba já amatér jsem v koncích (HD se rozjel i chlazení ale ne zdroj)
Dobrý den .
Dostal se mi do ruky PC který údajně shasl a pak se nerozjel.Základní deska nebyla napojená na čelní panel.Tak jsem to napojila proud tam šel ale nešel zdroj ani chlazení ani nic jiného.Můj předpoklad byl správný odpálený zdroj tak jsem ho vyměnila.HD se rozjel i chlazení ale ne zdroj a ani obrazovka tak bych se chtěla zeptat kde asi může být chyba.Předem děkuji za odpověď .S pozdravem An
Změna předmětu, původně: Kde je chyba já amatér jsem v koncích (Kráťa)
snáď to prenechaj niekomu znalému, kým si neublížiš...
Neboj sa ked nechces pomoct tak sa nebudem hnevat ja na to pridem kde e ta chyba
Na mě můžeš mluvit klidně česky...
Ťažko radiť niekomu, kto napíše, že nejde zdroj, ale hdd a chlazení jo...
Skús ešte objasniť toto:
snáď to vyfoť, ja Ti do PC nevidím, hádať na diaľku sa neodvážim.
Tohle mi moc smysl nedává. Jak může jít proud, když nejde zdroj? A jak se může rozjet harddisk bez zdroje?
no právě mě také to nedává smysl ventilátor od zdroje se ani nehl ale chlazení a HD i MB vse v caiku
Aha. Takže ty posuzuješ funkčnost zdroje podle toho, jestli se točí jeho ventilátor?
Fakt to radši odnes někam, kde tomu opravdu rozumí...
preco sa snazis opravovat pc ked o tom nic nevies? Aku ma toto logiku?
pípa speaker? - - - - ? pokud je zdroj nový, tak si zkontroluj základní desku, může mít vypouklé kondenzátory, přípaďně se ještě mrkni zdali si nedrbla do RAMek, nebo do Grafické karty.
ne nedrbla jsem tam do Ramky ani do grafiky zřejmě se odpálilo něco na desce kondenzátory jsou v pohodě
procesor začne trochu hřát? máš zapojené přídavné napájení do desky? a grafika?
po zapnutí deska ani jednou nepípne?
mám zapojené přdavné napájení desky.Po zapnutí to nepípne.
No tak ten původní zdroj odpálil tu MB a buhvico ještě...nebo byl OK a chcipla deska.
no to jsem si také myslela takže doporučím koupit novou MB páč nevím ale do desky jde proud
Že do desky jde proud však neznamená, že deska funguje korektně.
to je pravda ale pojistka byla vypálená jen ve zdroji
Pojistka ve zdroji je pomalá vůči ostatním dějům, zabrání akorát tak požáru, ale pokud ze zdroje vletělo do desky velký napětí, tak DC-DC měniče to nemusely ustát, byť to trvalo setiny sekundy.
ted jsem přepočítávala jak se chovají při indukční zátěži tj jak dochází k fázovému posuvu mezi
U a I dle skutečné odebírání se liší jen o minimum A původní 1,2A a nyní 1,25A Nedochází tudíž k deformaci.
A souvislost s odpálenou deskou je jaká?
A "zkušební" a původní zdroj je v režimu PT-ZD? A komponenty vůbec?
Původní zdroj PREMIER Model LC-B300ATX odpálený nyní jelikož jsem potřebovala vědět kde je problém tak zdroj FSP GROUP INC model FSP 300-60THA(1PF) tento zdroj je silnější má lepší rozsah ale je to alsp. jsi mnyslím že to tím není
jak píše kolega, pojistka reaguje proti elektronice pomalu. nejde-li o samochcípající zdroj (podle označení 100% jo), pojistka odešla přetížením/zkratem za zdrojem a přitom mohlo odejít cokoliv.
když zdroj dodává napájení pro základní desku (rozběhne se ventilátor, svítí myš, otvírá se dvd), musí fungovat i ventilátor ve zdroji. pokud se netočí ani ten, máš doma sklad mrtvejch zdrojů.
dnešní pc jsou napájené hlavně z 12V větve - podle toho se jednalo jen o cca 180W zdroj.
počítat účiník je zbytečné, spínané zdroje ho mají blízký 1, se závadou to nijak nesouvisí.
"Nedochází k deformaci" - jak se to vezme: spínaný zdroj rozhodně nepoužívá sinus. ale opakuju - na funkčnost to nemá žádný vliv a řešíš nesmysly.
na dálku těžko hádat co všechno je vadné a čím to odešlo.
snad jen vzít funkční zdroj s točivým větrákem, zapojit ho na stole do desky s procesorem - jestli to po zapnutí aspoň pípne.
ted jsem přepočítávala jak se chovají při indukční zátěži tj dochází k fázovému posuvu mezi
U a I dle skutečné odebírání se liší jen o minimum A původní 1,2A a nyní 1,25A Nedochází k deformaci.
Nerozumím!
Z této věty soudím, že je to cizí PC a někdo, kdo tě má za experta (ale mýlí se) ti ho dal k opravě. A ty se v tom šťouráš a nevíš, kudy kam. A zřejmě si s tím neporadíš. A ten šmudla co ti to svěřil tě pak obviní, že jsi mu zničila HD kde měl důležitá a nezazálohovaná data.
Vzpomněl jsem si na kolegu co mu shasla oktávka a pak se nerozjela. Cítil se jako odborník (učil na FEL a je CSc.) a pustil se do opravy. Ale nezvládnul to, tak zavolal do servisu, řekl jim, co už vyzkoušel a ptal se, co má dělat dál. Odpověď byla jednoznačná: "Přestaňte se v tom šťourat, ať si zbytečně nezvyšujete cenu za opravu a přivezte to sem."
