Po vyčištění GPU se mi stále dokola restartuje PC
Dobrý den. Dnes jsem čistil grafickou kartu od prachu (lopatky větráku, žebra atd.) a když jsem ji zasunul zpět, vše zapojil a zapnul PC, tak mi najednou do monitoru nejde vůbec signál. Jedná se o grafickou kartu GTX260 OC, operační systém Win 7. Navíc se po chvilce stále dokola restartuje. Nefunguje ani klávesnice (takže přístup do BIOSu není možný). Neví někdo co s tím? Předem díky.
tak jestli "nejde signál", tak to ani do BIOSu nedojde, tudíž do něj nemůžeš "přistoupit".
Zkontroluj si, že jsi kartu dobře usadil do slotu a že je připojeno přídavné napájení.
Karta je napevno uchycena ve slotu, napajéní taktéž. Větrák se roztočí při spuštění PC rovněž.
Asi jste špatně zastrčil. Nepoužil jste Napalmex s koncetrákovanou silou enzymů doplněné statickou elektřinou?
Zkontrolovat správné zasunutí, správné připojení napájení, atd.
Tohle vše jsem překontrolovával v posledních 2 hodinách stále dokola. Nemyslím že by byl problém v tomhle.
možnosti jsou v podstatě tři:
1. špatně zastrčená karta
2. odpálená karta
3. výstup přesměrovaný do integrované grafiky (v tomto případě hodně nepravděpodobné).
Tak si vyber.
3. možnost by ale mohla být, už se mi to jednou stalo. Musel jsem pak přehodit monitor do základní desky, win naběhly, pak jsem pc zrestartoval, napojil zpátky do grafický karty a vše šlapalo. Problém je v tom, že tady to nemohu provést, neboť základní deska nemá sloty, na který bych měl kabel. Žádný VGA, HDMI, nic. Takže nemohu tohle provést. Existuje jiná možnost, jak z toho ven, v případě že by přece jen Vámi nabízená možnost 3 byla pravdivá?
Neurval jste na té grafické desce něco? Nebo něco na ZD? Pokud to fungovalo před "čištěním" a poté ne, pak logika napovídá, že se něco nemilého stalo při manipulaci. Což jinou GK na zkoušku?
Ne ne, vše jsem dělal s max. opatrností a ničeho urvaného jsem si nevšiml. Když jsem čistil kartu na jiném PC, tak mi potom signál také nechtěl naskočit, musel jsem monitor přepojit na základní desku, a po následném naběhnutí win zrestartovat a vrátit zpět do grafárny a vše bylo ok. Je možné, že by byl problém i v tomhle, pak by to znamenalo přepnutí na integrovanou kartu?
To může být v podstatě cokoliv.
Posledně se mi při čachrování s bednou zaseklo tlačíto restart. :D
Vyřešit to jde. Vyndat z bedny kompletně všechno, zapojit desku, procesor, paměti a zkusit, jestli to funguje. Pak postupně přidávat, dokud se nenajde "viník". :) Může to být cokoliv (třeba omylem povytažené/přimáčknuté....). Hodně štěstí.
