Problém se síťovým adaptérem
Dobrý podvečer, chci se zeptat co dělat když mi nejde síťový adaptér, přehodil jsem desku z jednoho pc do druhého zapojil a náhle nedje integrovaná síťová karta. MB asus p5kpl am in/gb/si. není ani v správcích zařízení. Je v počítačovém nebi ?
Ovladače jsi nainstaloval?
To jako žes narval základní desku do jiného počítače s jiným hardwarem a nainstalovaným OS a ono to kupodivu nefunguje?
ovladače jsem všechny nainstaloval
ona v tom pc už byla, jen ji měl na chvíli půjčenou známý.
Všechny znamená které?
kopletně
vše co bylo na cd
bez-nazvu-png toto mi píšr při instalaci s=ťového adaptéru(ovladače)
A co je to za CD? Protože tvoje deska nemá síťovou kartu od Realteku.
bylo přímo k desce
K téhle asi ne.
pomůžete mi prosím vyhledat mi ty pravé?
Na stránkách výrobce desky.
Podívej se na stránky výrobce té desky.
tam je právě ten realtek
když zapojím kabel tak to ani vzadu nesvítí
vygoogli si, co má skutečně tvoje deska osazené ovladace.php
typ a výrobce desky snad dokážeš zjistit.
to jo cpu-z mi poradí :) přesný typ
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en &m=P5KPL-AM+IN/GB&os=29
k tvému odkazu: proč ho posíláš mě? já si to instalovat nebudu. ty máš vědět, zda máš na desce brouk od realteku.
ještě jednou: ovladace.php
typ boardu ano.
typ síťovky už ne vždy, jsou různé verze desek.
Gigabit Realtek ethernet 10/100/1000 Mbit všude je toto
Ale on tam může být i jiný Realtek, na tyhle desky se dával Realtek RTL8112L nebo RTL8131, možná i něco jiného.
například tady
ale je prostě divný že není ani ve spravci zařízení a vzadu nesvítí
Vidíš ho v BIOSu a není zakázaný?
nn není aspoň doufám, tam jsem vše u čeho bylo lan zapnul
Nemáš doufat, máš se podívat. Je to v Onboard devices (PCIE 1000M Lan).
mrknu se
to mám enabled, pod tím je lan option ROM to mám též enabled
nemůže se hádat irq s USB z předního panelu ?
už nevíte čím to může být ??
irq v 21.století?
nechceš si to konečně přečíst z brouka / z diagnostického programu / z google pomocí vendor&device, co tam máš?
http://www.microciti.com/en/components/com_virtuem art/shop_image/product/ASUS_P5KPL_AM_SE_4c313c92ea e63.jpg
bude malý brouk mezi audio a lan/usb konektorem, záleží na hw verzi tvé desky.
mám skusit vyhodit přední panel? (audio a usb?)
Máš zkusit správný ovladač. Přeinstalovat předtím chipset driver neuškodí.
ale jak mám v pc zjisit přesný název síťovky, kyž to nikde není
chová se to jako kdyby v pc nebyla, není nikde k nalezení ani everest ji neukazuje
jsi vážně takový blb? máš to tu asi 5x
no jasný, alr nikde mi to nic neukáže
realtek 8112L je na broukovi, ty jsem však instaloval
takže to vypadá že si mám koupit externí íťovou kartu? po dohadech mi poradili tuto http://www.alza.cz/edimax-en-9235tx-32-v2-d523170. htm?alza_source=kosik4
sietovu kartu si kupit mozes, ak mas este na doske PCI sloty (PCI express neni to iste co PCI, takze si skontroluj jake mas na doske volne sloty)
Nemas ju zakazanu v BIOSe? Necital som celu diskusiu.
(ak neni v spravci, tak je najskor zakazana v BIOSe. Nieco co neni v spravci zariadeni nemusis riesit ani ovladace ani nic, zariadenie ktore neni v spravci je vypnute/neni funkcne)
síťovka může být mrtvá, pokud jí k tomu pomůže nějaká porucha, třeba indukovaná špička z napájení.
samozřejmě to že nebliká je podezřelé, ale gigabitové síťovky reagují na signál různě.
pro jistotu je nejdřív vhodné nejdřív odstranit ovladače síťovek, cos tam zkoušel dávat, i pro případ že budeš kupovat novou.
v příkazovém řádku cmd.exe opsat tyto příkazy, nebo uložit do textového *.bat souboru a spustit:
ve správci zařízení - menu zobrazit: zatrhnout "skrytá" - dole vybrat ovladače nesprávných síťových karet a smazat.
síťovka 1gbit třeba ta cos vybral, je to jedno. 100mbit pak s bezproblémovým realtekem 8139.
bios se současnou síťovkou:
vypni.
až když síťovka 100% nepojede, ji v biosu zakaž úplně.
