Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový procesor
Dobrý den, jelikož jsem blbec a hrál jsem si hodně v počítači, tak jsem si nejspíš pomocí procesoru odpálil slot na RAM..Mám doma asi 4 ks 1 GB DDR2 RAM, všechny fungujou, ale když je zapojím do PC, tak mi nejde monitor. Zkrátím to, jelikož jsem docela lajk v tomhle, potřeboval bych poradit, který nějáký starší procesor bych ještě do PC hodil. Jelikož teďka kvůli tomu jedu na 1GB RAM a nestíhá to, tak jsem se rozhodl, že vyměním procesor. Jelikož nechci investovat už moc do PC, proto to nechci předělávat celé, do PC jsem prachů naházel už dost a už na to nemám nervy, ale nechci se nervit s tím, že to nestíhá :D
Mám poměrně slabší procesor a základku a tak bych aspoň vyměnil ten procesor, jestli by jste nemohli najít nějáký, který bych ještě do týhle starý mašiny nahodil :D Moje základka je: Gigabyte GA-MA74GM-S2H...Chápu, že do takhle staré základky nenahodím asi nejlepší procesor, ale bude mi stačit nějáký, který se ještě dá používat. Je mi také jasné, že nejspíš na to neseženu nějáký nový procesor, takže mi nebude vadit, pokud mi sem klidně doporučíte nějáký z aukra nebo tak, co by mi tam ještě pasoval..
Díky
Nechapu, pokud sis odpalil slot na RAM, tak je v tahu zakladka, proc chces menit procesor?
RedMaX 01.06.2014 19:30
RedMaX
Radši kup základní desku a procesor.
novej 01.06.2014 19:32
novej
Jo pardón, jsem to nevysvětlil. No řeknu narovinu, že jsem debil a vytahoval jsem procesor a když js…
hobbit 01.06.2014 19:36
hobbit
Podivné slovo "nějáky" nevidím poprvé a vždy píííííp... Jak někdo může mít tak matlavé ručičky, aby… poslední
ms 01.06.2014 20:04
ms
Jo pardón, jsem to nevysvětlil. No řeknu narovinu, že jsem debil a vytahoval jsem procesor a když jsem ho dával zpět, tak jsem bohužel tu ''jehlu'' nebo co to je, no tak jednu jsem v rohu ulomil, takže prý mám štěstí, že mi jede vůbec ten procesor a celkově funguje PC..To prý zavinilo to, že mi nejde druhý slot na RAM.
Jak někdo může mít tak matlavé ručičky, aby urval vývod na CPU (zde AMD)? Manuál ZD, maximum pro jeden paměťový kanál a někde vyhandlit - kancl deska a ještě od Gigabyte, má pouze jeden paměťový slot na kanál. Možná by to bylo levnější než další lámání vývodů CPU
