Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dá se věřit testům WiFi routrům na ihned.cz?
Mám starší router Asus RT-N16 který občas vypadává - musím ho na chvíli odpojit z napájení. Počítám s nákupem nového - aby uměl IPv6, přehledné menu,stabilita, 5 GHz. Odolný proti virům. Neškodil by USB na ext. disk. Na www.ihned.cz routry teď testují. Dá se jejich výsledkům věřit? Co byste mi doporučili? Klidně dražší, několik tisíc Kč.
v nedávné době testovali ac routery v computeru a v chipu, snad to u nich jde pro srovnání dohledat.…
lední brtník 02.06.2014 01:13
Nevidim tam odkaz na test routeru, ale to je jedno, jsem spokojeny s routerem Netgear, ale rodicum j…
RedMaX 02.06.2014 01:18
RedMaX
za "několik tisíc" bych volil profi řešení (Mikrotik, a třeba v meshi), ne tuhle navoněnou bídu pro…
touchwood 02.06.2014 06:52
U Asusu (RT-N10 verze LX) je ten problém, že se přehřeje a začne blbnout, protože já měl stejný prob…
jezekhifi 02.06.2014 07:25
jezekhifi
on ten problém je spíše v tom, že tyhle routery jsou jednoúčelové, málokdy umí něco navíc (kvalitní…
touchwood 02.06.2014 08:05
jen podotýkám, že v číně se stalo povinnou normou nechat zaslepené větrací díry, ať krám dřív odejde…
lední brtník 02.06.2014 08:27
Zřejmě se k nim už doneslo, že některé jejich výrobky fungují i několik let! Jako třeba jen můj RT-N…
Kurt 02.06.2014 08:32
Kurt
no...me doma doted slouzi tusim Aušus WL500Gp, uz to bude...no, pres nejakych 5-6 let urcite.Mesic p…
lucifer 02.06.2014 09:23
lucifer
jup. Stačí v původním zdroji vyměnit kondíky a jede se dál. Alternativa je jakýkoli 5V/3A zdroj.
touchwood 02.06.2014 09:43
Já jsem třeba špekuloval s trafama a nejlépe to jede (síla signálu) na 9V/700mA. 12V/500mA slabší si…
jezekhifi 02.06.2014 10:06
jezekhifi
tak zrovna tohle bych moc neriskoval. Vyšší napětí (o více než cca 0,5V) než nominál není moc "zdrav…
touchwood 02.06.2014 10:08
Ale ten muj má originál trafo 12V/500mA. Ne 5V.
jezekhifi 02.06.2014 10:12
jezekhifi
jo mam pocit ze jsem tam mel taky tusim 12V, dal jsem tam nejaky 12V/1A od MeanWell co jsem mel po r…
lucifer 02.06.2014 10:16
lucifer
aha. tak to byla asi ještě stará wl-500g, tam bylo 5V určitě.
touchwood 02.06.2014 12:04
Samozrejme, ze nie tak ako sa neda verit ziadnemu testu wifi routra. Testom je jedine prax, pomerne…
fleg 02.06.2014 14:30
fleg
5GHz na indor je blbost, sice vacsie pasmo, ale silne kriva pri prechode prekazkami, takze sa oplati…
JR_Ewing 02.06.2014 14:39
JR_Ewing
Tu nejde o cecko, ide o to, ze prechod cez prekazky je vyrazne horsi ako pri 2.4. poslední
fleg 02.06.2014 14:49
fleg
on ten problém je spíše v tom, že tyhle routery jsou jednoúčelové, málokdy umí něco navíc (kvalitní a spolehlivý QoS s možností customizace, advanced routing, multissid, VLANy a podobné fíčurky, které využiješ když chceš stavět nějakou složitější a větší síťku. Prostě jsou vhodné na malý byt pro max. 2-3 zařízení a tím to hasne.
12V/500mA slabší signál mám dvě stejné. Trafo od kláves 12V/800mA a od nabíječky 12V/500mA to stejný.
Asi se naštvu a dám mu trafo od kamery to má sice 8.4V ale 3A a uvidíme:-D
tak zrovna tohle bych moc neriskoval. Vyšší napětí (o více než cca 0,5V) než nominál není moc "zdravé", ačkoli router s ním fungovat může. Ten router uvnitř nemá žádný DC-DC měnič a v podstatě jej "griluješ".
stejné stability bys měl bez potíží dosáhnout stabilizovaným 5V zdrojem s vyšší proudovou zatížitelností (3A, 4A a vyšší).
Testom je jedine prax, pomerne casto sa chova wifi router inak pri zatazi jednym klientom vs viacej, alebo par dni zapnuty vs mesacna nonstop prevadzka.
Podla poziadaviek usudzujem, ze o routroch toho moc nevies, takze:
IPv6 je stale silne minoritna zalezitost a vo vyhlade nie je ziadna zmena. Takze je blbost to pozadovat pokial to tvoj ISP nevyzaduje.
Prehladne menu...a naco? Router sa nastavi raz a potom ma chodit tak ako ma, je jedno ake ma menu, pretoze sa v tom nevrtas kazdy den.
Stabilita je jedina rozumna poziadavka, pretoze nepoznam ziaden stabilny router okrem RB s Mikrotikmi. Vsetko ostatne sa viac menej vzdy sekne.
5GHz na indor je blbost, sice vacsie pasmo, ale silne kriva pri prechode prekazkami, takze sa oplati na indoor len pri specifickych pripadoch.
Usb - opat somarina, ako print server to podoruje len niektore tlaciarne, ako mass storage je to zase neuveritelne pomale. Ako nudzovka preco nie, ale vyzadovat to ako defaultnu funkciu...nema zmysel.
802.11ac? :-) ale rozhodně používat pásma určená pro indoor, aby nedocházelo k zbytečnému zaplevelení volných venkovních kanálů.
