Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem příkaz tracert a odezva
ahoj,
rad bych zlepsil svuj ping, pokud s tim mohu neco delat. jedna se mi o to, ze mam dlouhou odezvu internetu. pravda je, ze jde o servery v americe, takze nevim, jestli je problem u me a nebo nekde jinde. kdyz pouziju prikaz tracert na seznam.cz pak mam tyto hodnoty:
Výpis trasy k seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms 5 ms 3 ms 192.168.0.1
2 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.1.20
3 2 ms 3 ms 1 ms eth0.1702.nadrazni.ap.bubak
2]
4 3 ms 3 ms 4 ms eth1.1600.tuchlovar.ap.buba
5 5 ms 5 ms 5 ms vlan1610.holubak.ap.bubakov
6 5 ms 6 ms 6 ms vlan16.vezak.ap.bubakov.czf
7 5 ms 5 ms 6 ms vlan17.skolansalfa.ap.bubak
8 6 ms 5 ms 5 ms eth4.11.skolansalfa.ap.buba
9 9 ms 7 ms 8 ms vl4001-pop2.nfx.cz [81.201.
10 7 ms 7 ms 7 ms nix5.seznam.cz [91.210.16.1
11 9 ms 7 ms 7 ms 77.75.75.222
12 7 ms 7 ms 7 ms www.seznam.cz [77.75.72.3]
a ted ho pouziju na live.chess.com
Výpis trasy k live.choss.com [66.151.181.33]
1 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.0.1
3 1 ms 1 ms 1 ms eth0.1702.nadrazni.ap.bubakov.czf [10.115.170.22
2]
4 3 ms 2 ms 2 ms eth1.1600.tuchlovar.ap.bubakov.czf [10.115.160.1
5 6 ms 5 ms 7 ms vlan1610.holubak.ap.bubakov.czf [10.115.1.105]
6 10 ms 7 ms 6 ms vlan16.vezak.ap.bubakov.czf [10.115.1.37]
7 11 ms 8 ms 7 ms vlan17.skolansalfa.ap.bubakov.czf [10.115.1.49]
8 4 ms 5 ms 4 ms eth4.11.skolansalfa.ap.bubakov.czf [10.115.1.1]
9 10 ms 8 ms 9 ms vl4001-pop2.nfx.cz [81.201.48.195]
10 11 ms 16 ms 10 ms 78.152.49.97
11 14 ms 16 ms 29 ms eth3-6.edge1.fra6.de.as5580.net [78.152.34.97]
12 25 ms 26 ms 25 ms 149.14.60.17
13 25 ms 25 ms 26 ms 154.25.2.145
14 27 ms 25 ms 24 ms be2184.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.4
8.70]
15 126 ms 32 ms 176 ms be2261.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37
.29]
16 100 ms 97 ms 208 ms be2182.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.77
.246]
17 125 ms 108 ms 110 ms be2386.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44
.161]
18 110 ms 318 ms 110 ms te4-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [66.28.4.42
19 251 ms 118 ms 187 ms 38.122.52.50
20 205 ms 109 ms 203 ms border7.po2-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.76]
21 122 ms 172 ms 134 ms namemedia-2.border7.bsn.pnap.net [63.251.130.238
22 * * * Vypršel časový limit žádosti.
23 * * * Vypršel časový limit žádosti.
24 * * * Vypršel časový limit žádosti.
25 * * * Vypršel časový limit žádosti.
26 * * * Vypršel časový limit žádosti.
27 * * * Vypršel časový limit žádosti.
28 * * * Vypršel časový limit žádosti.
29 * * * Vypršel časový limit žádosti.
30 * * * Vypršel časový limit žádosti.
Trasování bylo dokončeno.
Kdyz jsem to resil se svym poskytovatelem, bylo mi receno, ze je nejake zpomaleni na ceste z cr do usa. muzu to nejak zlepsit?
diky vsem
Cesta mezi CR a USA záleží na tvém poskytovateli internetu - jeho připojení na páteř a nakoupené kon…
Jan Fiala 02.06.2014 14:04
Jan Fiala
takze kdybych mel lepsiho poskytovatele, pak muzu mit odezvu cele trasy treba 10ms? jen mi neni jasn…
mayerrs 02.06.2014 14:16
mayerrs
Pravdepodobne nie. Z CR ide par uzlov smerom von, takze ISP vyzuviaju defacto tie iste trasy. Od urc…
fleg 02.06.2014 14:19
fleg
takze jakekoli zlepseni neni v mych silach, ze? a jeste jedna vec? jaky by mel nebo mohl byt ping do…
mayerrs 02.06.2014 14:27
mayerrs
Pretoze je to 2 stotiny sekundy a mam pocit, ze si myslis, ze vsade je optika anadzvuke routre;o). K…
fleg 02.06.2014 14:44
fleg
diky za osvetu, jsem laik a laicky jsem uvazoval, ze signal jde (temer) rychlosti svetla..:-) nu, ke…
mayerrs 02.06.2014 14:49
mayerrs
Po optike samozrejme ano, ale po ceste ho zdrzi vela ziaradeni, od routrov cez rozne repeatre a pod.…
fleg 02.06.2014 14:51
fleg
Máš v tom nějaký zmatek: a ted ho pouziju na live.chess.com Výpis trasy k live.choss.com [66.151.1…
MachR55 02.06.2014 15:00
MachR55
ajajaj, preklep: live chess.com jde mi o to, ze tam mam velke zpozdeni oproti ostatnim, coz je nevy…
mayerrs 02.06.2014 15:10
mayerrs
Teď jsem to zopakoval, ping o něco menší, 170-180 ms. Největší zdržení při trasování mi to hlásilo n…
MachR55 02.06.2014 16:12
MachR55
Ono to bude vsade rovnake, pretoze odo mna je to tiez do 200ms. Opozdenie sa nabera na transatlantic… poslední
fleg 04.06.2014 09:28
fleg
Cesta mezi CR a USA záleží na tvém poskytovateli internetu - jeho připojení na páteř a nakoupené konektivitě do zahraničí. Většinou ti menší místní nakupují konektivitu od hlavních hráčů na trhu
takze jakekoli zlepseni neni v mych silach, ze? a jeste jedna vec? jaky by mel nebo mohl byt ping do usa? jak velkou roli hraje fyzicka vzdalenost? je v poradku, ze nekdo, kdo je 1km od ciloveho serveru bude mit ping <1ms a ja, ktery budu treba 6.500km daleko ho budu mit treba 500ms? nemusim ho mit stejnych <1ms ale proc ho nemit treba 20ms..
Keby zdrzania na 1 routri bolo len 1ms (co je bezne vzhladom na traffic), tak ak ides do USA cez 20 hopov bude tvoja vysledna odozva na urovni 20ms. A to hovorim o idealnom pripade, bezne su, ze sa packet na 1 hope zdrzi aj dlhsie, ved len na indoore ma casto tvoj wifi router bezne odozvu do 10ms pri vacsej zatazi.
Od vzdialenosti to zalezi len nepriamo, rozhodujuci je pocet skokov a hlavne zatazenie jednotlivych uzlov.
A nie je bezne mat na americke servre odozvu 20ms z EU. Nezabudaj, ze amici su navyse sledovany kade sa pohnu, takze pomerne velke zdrzanie sposobuje Echolon a spol. Samozrejme na americkej strane.
Tak chceš se připojit k chess nebo k choss?
Zkoušel jsem ping na chess.com - cca 200 ms. Ping na choss.com neprojde (vypršel časový limit).
Tracert na choss.com mám stejný od uzlu 20 (já ho mám jako uzel 16) border7.po2-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.76]. Zkusil jsem zvýšit počet směrování na 60, ale bez úspěchu, od 18. serveru v pořadí až do 60. stále hlásí Vypršel časový limit. Víc jsem to neprodlužoval.
Největší zdržení při trasování mi to hlásilo na konci:
tracert live.chess.com
... (prvních 9 serverů mělo odezvu do 20 ms)
10 24 ms 24 ms 24 ms 10ge15-3.core1.fra1.he.net [184.105.213.233]
11 36 ms 34 ms 41 ms 100ge5-2.core1.par2.he.net [72.52.92.13]
12 115 ms 119 ms 124 ms 10ge15-1.core1.ash1.he.net [184.105.213.93]
13 111 ms 115 ms 111 ms 100ge7-1.core1.nyc4.he.net [184.105.223.166]
14 175 ms 174 ms 174 ms 10ge10-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
15 172 ms 173 ms 174 ms zerolag-communications-inc.gigabitethernet3-1.co
re1.lax1.he.net [216.218.207.134]
16 172 ms 172 ms 172 ms akiba.chess.com [67.201.34.165]
Opozdenie sa nabera na transatlantickom kabli, este vo Frankfurte a v Parizi je to ok, na druhej strane USA je uz, ale oneskorenie o 100ms.
Inak peknych 64ms naberie packet aj medzi NY a LA, takze by som povedal, ze sa to brzdi hlavne v USA na pomer vzdialenosti.
