Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení přes VPN
Zdravím,
jak na instalaci VPN ? Stačí když nainstaluji software na připojené PC nebo musím na server ? A který software je vhodný ? Potřebuju to k připojení ke vzdálené ploše.
Děkuji
VPN má server a klienty. Co máš ty, není vůbec jasné.
touchwood 03.06.2014 09:24
taky server a klienty :D
hookk 03.06.2014 09:34
hookk
tak pak nevidím problém. Stačí si to zadministrovat.
touchwood 03.06.2014 10:14
A můžu VPN zprovoznit u klienta ? To asi nepůjde že ? :/
hookk 03.06.2014 10:19
hookk
Dokud tady nebude přesný popis toho, čeho je třeba dosáhnout a prostředků, které k tomu lze využít,…
JR_Ewing 03.06.2014 10:20
JR_Ewing
A jaký server máš na mysli? OpenVPN nebo ten MS, ktery je součástí Windows? Server bude umístěn kde?…
Jan Fiala 03.06.2014 10:21
Jan Fiala
Server by byl ten WIndowsácký a byl by umístěn na PC. PC je připojeno přes ADSL router.
hookk 03.06.2014 10:24
hookk
Takze este raz. Zvolis si platformu VPN, najcastejsie je pouzivane napriklad OpenVPN. Naistalujes se…
fleg 03.06.2014 10:26
fleg
Tady mas navod, jak konfigurovat VPN server (ten Windowsi): http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-182…
Jan Fiala 03.06.2014 10:40
Jan Fiala
Ale to mi asi nepojede. Ŕekněme, že nemám přístup k serveru ani k administraci adsl routeru. Existuj…
hookk 03.06.2014 11:05
hookk
hlavně pro komerční použití si musíš TV zakoupit.. TV samozřejmě umí běžet jako služba a instalovat…
touchwood 03.06.2014 11:20
Tak mi řekni jak mám rozjet TV aby mi fungoval jako VPN server(komunikace půjde přes servery TV) a n…
hookk 03.06.2014 11:37
hookk
TV jako VPN server nefunguje. Musíš si zajistit, že byude na nějakém počítači vždy spuštěný a bude m…
Jan Fiala 03.06.2014 12:21
Jan Fiala
Správce o tom ví. Sám mi doporučil VPN. Ale pravděpodobně není spuštěný na serveru. Zatím mi neodpov…
hookk 03.06.2014 12:37
hookk
Spravce pak dělá co? Ten se má starat o nastavení VPN, o to, aby byla firma zabezpečená a ne aby si…
Jan Fiala 03.06.2014 12:52
Jan Fiala
"by byl":?: Takže ty ještě nemáš vůbec nic.
touchwood 03.06.2014 11:17
Mám mám ale jak jsem psal výše.
hookk 03.06.2014 11:19
hookk
jak píšu - nemáš vůbec nic a hlavně ani nevíš jak to celé funguje. VPN server - nemáš VPN klienta -…
touchwood 03.06.2014 13:03
Jak to funguje už vím8-) poslední
hookk 03.06.2014 13:32
hookk
Dokud tady nebude přesný popis toho, čeho je třeba dosáhnout a prostředků, které k tomu lze využít, pak těžko hledat odpovědi.
Takze este raz.
Naistalujes serverovu instanciu na "servri", preforwardujes patricny port na adsl routri a uistits sa, ze nemas dynamicku IP.
Potom vygenerujes certifikaty pre klientov a instalnes u kazdeho OpenVPN clienta spolu s prislusnymi certifikatmi. Serial o OpenVPN mame aj na poradni, kde je vsetko presne popisane.
Druha moznost je pouzit integrovane riesenie vo windows, ktore je jednoduchsie na administraciu.
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1821382/confi gure-windows-vpn-server.html
tohle je pro starsi Windows (XP, Win 2003):
http://www.onecomputerguy.com/networking/xp_vpn_se rver.htm
MS VPN bude pro tebe jednodušší na konfiguraci a klient pro připojení je součástí Windows i Android zařízení.
Pokud si chceš hrát, použij OpenVPN, vygeneruj si certifikáty, nainstaluj na cílová zařízení OpenVPN klienty (na Androidu budeš muset zařízení rootnout). Ale zase se spoustu věcí naučíš.
Ale to mi asi nepojede. Ŕekněme, že nemám přístup k serveru ani k administraci adsl routeru. Existuje nějaký software který mi přístup k mému počítači přes vpn zajistí ? Teamviewer mi funguje ale lepší by bylo, aby VPN na vzdáleném PC bylo stále spuštěné což Teamviewer neumí. Musí se nainstalovat na každé klient PC. Jednoduše abych se mohl hned připojit ke vzdálené ploše a nemusel řešit instalaci nějakého dalšího softwaru.
hlavně pro komerční použití si musíš TV zakoupit.. TV samozřejmě umí běžet jako služba a instalovat na klienty se nemusí.
Nicméně VPN klient (Windowsí) je součástí OS. Jen je třeba jej nakonfigurovat. BEz konfigurace/instalace žádná VPN nefunguje, vyjma těch běžících v prohlížeči.
Tak mi řekni jak mám rozjet TV aby mi fungoval jako VPN server(komunikace půjde přes servery TV) a nemusel instalovat TV na PC ze kterého se chci připojit. VPN klient je součástí windows ale když nemám přístup k serveru a adsl routeru tak mi to asi nepofičí ne ?
Musíš si zajistit, že byude na nějakém počítači vždy spuštěný a bude mít anstaveno neměnné heslo.
Pak jsi schopný se na ten počítač přes TV připojit.
Pokud se nějakým způsobem dostaneš z toho počítače na jiné počítače v síti (remote desktop, VNC), pak nic dalšího nepotřebuješ.
Pokud se z toho počítače na další počitače v síti nedostaneš, pak musíš TV nainstalovat na všechny počítače, ke kterým chceš přistupovat.
Pokud jsem to pochopil chceš si vytvořit vzdálený přístup do firmy bez vědomí IT nebo správce. Tohle je docela o hubu.
Spravce pak dělá co? Ten se má starat o nastavení VPN, o to, aby byla firma zabezpečená a ne aby si každý, kdo si něco vymyslí vrtal do konfigurace sítě a něco si tam nastavoval.
Správce požádej, aby rozběhl Windowsí VPN, přesměroval port na routeru a dal ti připojovací údaje. Bez toho nastavení routeru by ti to stejně nefungovalo (mimo ten TV)
