DDR dual/single channel problém (systém nebere oba sloty)
Zdravím,
Rovnou sem vpálím svůj problém, protože je to pro mně nevyluštitelný voříšek a přes vyhledávání jsem řešení nenašel...
Mám cca 4 roky starou MB biostar GF8100 M2G+ Ver. 6.0 osazenou AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core, 2,8GHz, 7850 Black AM2+.
Dávám systém do původního (tedy funkčního) stavu, ale nastal problém při opětovném zapojení. Chvíli jsem bádal, čím, že to tak může být, nicméně problém je u ramek. Celou dobu mi jely současně oba sloty (2x2GB Adata 800Mhz DDR2 1,9V), ale po repasu (dá li se tak označit odstranění serepetiček, jako je teploměr, otáčkoměr a katodové neony) mi funguje soustavně jen jeden. Ať už DDR0 nebo DDR1- oba sloty fungují, ale samostatně, nikoli dohromady. To samé RAM moduly- oba fungují, ale pouze samostatně.
Bios jsem zresetoval (CMOS), v konfiguraci Ganged/unganged (pro nahození dual-chanelu) jsem si taktéž pohrál. Bez výsledku.
*Reinstal systému jaksi není možný, jelikož PC prostě zamrzne při načítání instalace, stejně jako při bootu systému (OSka... Win7 prof64)
S jednou ramkou je vše ok... (jinak bych se sem teď ani nedostal )
S oběma se systém freezne na načítání: http://www.bubblews.com/assets/images/news/1155249 050_1399151804.jpg
Jen si odmyslete to logo- ve chvíli, kdy se nerozsvítí, je to jasný signál k restartu... Opakovanému restartu...
Mám podezření na nějaký limit (bod), po jehož dosažení se PC kousne, ale ramtest dopadl 100%ok...
Bios taky hlásí 4096, i při slow bootu...
Díky.
*Edit.: Windows jsem reinstaloval za pomoci jiného HDD na Win7 Home premium za osazení jedné jediné RAMky, avšak problém přetrvává...
Ked ich skusis nastavit rucne na 667 tak funguju oba?
nastavil si rucne 1,9V? Standardne DDR2 je totiz 1,8V a ak si daval defaults tak tam asi mas 1,8V
Podtaktovat jsem zkoušel taky. I na 400/533MHz... Sic se to rozbíhalo lépe, ale kouslo se to stejně. Moje základovka méně, než 1,95V nepovolí...
- to je nezmysel. Mas tam teda nastavene co presne a kde presne?
Ked to nejde ani na 533 tak mas bud jednu z tych RAM vadnu, alebo mas blby kontakt na patici CPU, alebo zaspinene konektory, apod. Daj tam obe a spust z UBCD memtest86+ a nechaj to 5hodin testovat a kukaj na errors.
Zkusím ještě jednou přenastavit ty ramky v biosu, k memtestu se s oběma nedostanu. ale obě zvlášť prošly v pohodě...
z jakeho dovodu? Zamrzne uz POST (BIOS)?
Áno...
Update: Pár fotek z mobilu (scrshot je pro mně moměntálně nemožný...)
DDR800 v dualu (zásek a dál nic):
RAMka:
Bios dram1:
Bios dram2:
Bios dram3:
Boot s jednou ramkou (ok):
Zaujimali ma hlavne aj napatia. (overvoltage configuration). Ta RAM je normalna 1.8V, nechapem jak si dosiel na nejake 1.9V
Daj najprv load defaults a save and exit, a potom tam vlez znova a skus vypnut spread spectrum.
A unganged mode nechaj na defaultoch. To neni dualchannel. Dualchannel je "channel interleaving".
Spreadspecrum je na defaulutech...
Unganged tedy nechám defaulutně na "Always" a Channel interleave... Default?
Fotky jsem tu už další znova naházel...
Update2 (další vobrázky..):
Memory over-volt:
DDR2 667:
DDR2 667 podruhé:
Booting (...a hryz poprvé):
Memsize...:
Napětí:
Dram conf1:
Booting (...a hryz podruhé):
Tentokrát jsem vytáhl tu druhou ramku a systém načetl normálně...
Uz si dal to unganged na default? (resp. kompletne load defaults a save&exit)?
Skusil si vypnut spread spectrum?
Nemanipuloval si predtym s CPU? Ak ano tak si skontroluj nozicky.
Pred tym tvojim manipulovanim to islo spravne s oboma modulmi? Kedy naposledy? Mozes mat aj problematicke kondenzatory u CPU alebo u RAM DC menica.
Měnil jsem case, protože jsem potřeboval lepší průtok vzduchu. Nicméně teplota CPU byla před přestavbou věčně přes 55°C, tak jsem musel i vyměnit chladící pastu na CPU (Artic cool silver).
Drobné výpadky byly už i předtím, ale nejspíš mylně jsem to dával za vinu MySQL podprocesům...
Nožičky jsem teď kontroloval asi před dvěma hodinama, co jsem to znovu celé rozebral a dal zpět dokupy... Jsou v pohodě.
Problematiku těch kondenzátoru zjistím jak?
Teplota, napětí, etc...:
![[temp.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/temp.jpg)
Jdu nahodit ten default, vypnout spectrum, nastavit 667Mhz a znova se ozvu...
Dal si distancky na spravne miesta kejsu?
problematiku kondenzatoru nezistis nijak. Niekedy je vidno nafuknutie, niekedy neni vidno nic. Mozes skusit napatie RAM dat na 2V a dvihnut trochu aj napatie CPU, apod.
No ze starého case mi jeden distančák nešel sundat kvůli servanému závitu, nicméně 5 ze šesti umístěných mám. Tem chybějící je pod grafikou v místě, kde ji mám chycenou šroubem z boku.
Pokud bych měl něco spáleného/nafouklého, nejspíš bych ani nenabootoval a neodepisoval tu, nebo si to s něčím zase pletu? :D
(Jde o tenhle PC, u kterého teď jsem...)
Zvednu napětí z defaultu a hned jsem tu...
Zaujimalo ma ze ci si nedal distacku niekde kde neni diera.
Keby si mal nieco nafukle tak by sa to prejavovalo presne tak jak sa to prejavuje teraz u teba.
Nope... 6 děr, 5 šroubů, 5 dintanček...
Že bych měl něco přímo nafouklé, to ne, jem tu u některých mám plochý vršek, a u dvou vypouklý, byť ne nějak moc...
Nafouklé třeba takto?
Ano to su nafoukle. A u RAM DC menica.
A sakra... S tím už se asi moc nic dělat nedá, že?
Daju sa vymenit ak zozenies nejake low ESR stejnej kapacity.
Takže znovu vyndat základovku a pohrát si s páječkou, jestli dobře rozumím...?
Nemaju to len tak hockde. V podstate v maloobchode asi nikde.
Tak máme tu elektrospeciálku s elektrotechnikou... Mají tam kdejaké blbosti, tak snad seženu...
Pokud by se rovnou nevyplatila nová MB s DDR3...
Nemenil si nahodou zdroj? Ak ano tak skus povodny.
Zdroj je stále stejný... Měnil jsem před dvěma lety kvůli grafice... Z 350W na 500W...
Update3...:
Bios default:
![[IMAG0790.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0790.jpg)
Dram overvolt:
![[IMAG0791.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0791.jpg)
CPU overvolt:
![[IMAG0792.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0792.jpg)
Dram default:
![[IMAG0793.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0793.jpg)
DDR667:
![[IMAG0794.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0794.jpg)
Spread disabled:
![[IMAG0795.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0795.jpg)
Napětí:
![[IMAG0796.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0796.jpg)
Zase hryz...:
![[IMAG0797.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0797.jpg)
Zase jen jedna Ramka, tentokrát ve druhém slotu a s původním napětím CPU a Ramek (S overvoltem nenaběhla ani grafika...):
![[IMAG0798.jpg]](http://tots.ic.cz/pc/IMAG0798.jpg)
Existuje vůbec nějaký program na kontrolu ramek? To, co je tu ve windows jsem sice spuštěné měl, ale nikde tu nevidím žádný záznam o kontrole...
"Diagnostika paměti windows"... A bez záznamu...
Nabootujes z UBCD a spustis memtest86+
Alebo nabootujes goldmemory CD (maju na webe .iso)
P.S. a nestrkaj tie odkazy furt do [img] nech to nemsuism furt prepisovat (ten web blokuje pristupy cez capctcha a potom sa na to neda ani kliknut)
DObře, zkusím...
A ok. Budu dávat jen čisté odkazy...
Tak vyřešeno, zatím funguje bez výpadků...
Díky :D
Nozicky musia byt co najkratsie a daj tam oba, inac sa ti aj ten novy kondenzator za mesiac bude odporucat (ptz bude pretazeny ak bude len jeden)
Yup, jsou tam oba a jsou i níž, ale patlal jsem se s tím víc, než půl hodiny, protože se tomu prostě sestoupit nechtělo...
Jinak tuten u té baterky- Ten má souvislost s iGPU? (Mezi PCIex a iGPU)
Dík..
Bez ohledu na souvislosti vyměnit.
Moze mat suvislost s cimkolvek.
