Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stahování z rapidshrare
Zdravím,chtěl bych se zeptat,jaký program lze použít pro stahování z rapidu?Používal jsem Rapget,ale ten již nefunguje.Poradí někdo jaký program pro stahování,abych u toho nemusel sedět a čekat,potom pracně stahovat,ale abych skopíroval linky a už se o to nestaral.Díky za radu.
K tomu slouzi program primo od RapidShare s nazvem RapidGet: rapidget.html Jedinou podminkou, abys…
Jan Fiala 14.01.2007 11:40
Jan Fiala
kdysi jsem pouzival usdownloader. tak na to mrkni. www.dimonius.ru/dusd.php
sobol 14.01.2007 12:24
sobol
U všech těchto programů je problém, že se nevypořádají se změnami kontrol na rapdshare. Tyto program…
Jan Fiala 14.01.2007 12:44
Jan Fiala
no kdyz jsem to tehdy (cca pul roku zpet) zkousel tak to fungovalo vsechno samo. Heslo z obrazku dok…
sobol 14.01.2007 12:55
sobol
Teď má problém ty kódy rozluštit i člověk se zdravým zrakem. Takže zadávat ručně nebo si pořídit pre…
karel 14.01.2007 13:05
no právě teď to už nefunguje,takže bych chtěl zkusit nějaký jiný program
Jozzef 14.01.2007 13:05
Jozzef
Nepomuze ti jiny program, okud nebude mit OCR, ktere z toho kod rozlusi na takove urovni, aby to pre…
Jan Fiala 14.01.2007 13:15
Jan Fiala
www.megarapid.eu Tady se zaregistrujte a tahejte s rapidu i více linků na jednou.Je to jak s premium…
Premium 26.10.2007 20:09
Premium
A není opravdu lepší si zaplatit premium účet třeba na www.predplacenky.cz a nestarat se?Myslím že z…
iconek 26.10.2007 21:09
iconek
...anebo přes Paypal - při půlročním předplatném tě vyjde měsíc na 135,-Kč. A máš po starostech: je…
Ynd0r 26.10.2007 21:24
Ynd0r
oni tam nemaj strop 25 giga za 5 dni?
kmochna 26.10.2007 21:25
kmochna
Ty mě děsíš... jsem přesvědčenej, že tu a tam stahuju větší balíky než 25GB a nějakého omezení jsem…
Ynd0r 26.10.2007 21:31
Ynd0r
RapidShare reserves the right to close accounts, which are shared with other people. You may downlo…
kmochna 26.10.2007 21:34
kmochna
:-)Díky za upozornění. To je tak, když někdo nečte poznámky pod čarou..:x: No, každopádně jsem žádné… poslední
Ynd0r 26.10.2007 21:42
Ynd0r
Jak se to vezme. Pro nekoho, kdo nestahuje filmy je vhodnejsi zaplatit par korun a koupit i casove n…
Jan Fiala 26.10.2007 21:31
Jan Fiala
Tyto programy zvládnou zařadit stahovane soubory do fronty a zkoušet po zadaném počtu minut, jestli je link volný (uplynula doba mezi stahovanim jednotlivých souborů - 70minut apod.). Ale uz si pak neporadi se zadanim hesla, ktere musi precist z "obrazku", "flashe", apod. coz obvykle nezvladnou, takze cekaji na dalsi volny link. Po nekolika pokusech te to odpoji.
Nebo to delaji jinak, pri zjisteni volneho linku te upozorni, treba pipanim, ze mas pribehnout a zadat kod z obrazku.
no kdyz jsem to tehdy (cca pul roku zpet) zkousel tak to fungovalo vsechno samo. Heslo z obrazku dokazal poznat. a na pripadne zmeny zadavani hesla v rapidu tam fungovaly updaty, ktere byly cca kazdy den nove.
tzn. ze sice to trvalo dlouho nez se to stahlo (70min. prodlevy program dodrzoval) ale nemusels zadaval hesla. jenom jsem tam nahodil linky a uz se o to nestaras.
edit: ale je to zkusenost z "pred pul rokem" takze jak je to tedka - nevim
Nepomuze ti jiny program, okud nebude mit OCR, ktere z toho kod rozlusi na takove urovni, aby to precetl. Navic tusim,ze ted uz to neni jen obrazek, protoze mi to bez zapnutych pluginu nejelo.
Obecny OCR si s tim neporadi, musel by se napsat program primo na cteni konkretnich kodu - eliminovat vse, co ma tenke linky sede barvy, pak to prevest vse na tmavou barvu a prohnat nejakym OCR. Ale jakmile by se neco takoveho rozsirilo, RapidShare provede malickou zmenu a opet bude ten nastroj k nicemu.
You may download 25 GB within five days. This means in other words that you can download 5 GB every day. You can also "burst" and download 15 GB today and 10 GB tomorrow, but this means that you will not be able to download anything the following three days because we check how much you have downloaded in the last five days. 25 GB = 25.000.000.000 Bytes.
vono to stejne staci :-D
No, každopádně jsem žádné zdržení po 25GB nezaznamenal - vždycky jenom "nasypu" plnou stránku rs-odkazů do Flashget a už to frčí na plnou linku.
Musím říct, že je to opravdu spolehlivý a efektivní filehosting.
