Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jakou grafickou kartu?
Dobrý den. Byl bych rád za návrhy na grafické karty nejlépe do 1000 Kč, které by se hodily k mojí sestavě a hlavně, aby i pár let vydržely...
Základní deska:
ASROCK N68C-GS FX
Grafická karta, která už mi neslouží:
Sapphire - HD3850 512M GDDR3
Procesor:
AMD Dualcore 2,6 GHz
Ram:
2 GB (když tak bych tam dal do druhého slotu ze staršího PC 1 GB ramku)
Zdroj:
400 W
Díky za případné kvalitní tipy. :)
na battlefield 4 a watch dogs, nie? pripadne ak sa da aby utiahla aj GTA V. za 1000 a na par rokov z…
hoppus (nereg..) 03.06.2014 16:59
hoppus (nereg..)
Máš tisíc korun a chceš kvalitní tipy, OMG.
karel 03.06.2014 17:00
Prostě za tu cenu ach... Já nepotřebuji hrát GTA V a podobné. Prostě nadhoďte něco co se vleze do té…
Honza271 03.06.2014 17:05
Honza271
By mě nenapadlo jaký se spustí povyk za to, že se člověk zeptá na co možná nejlepší grafickou kartu…
Honza271 03.06.2014 17:11
Honza271
Tvoje stará GK byla pro tebe dosud dostačující výkonem ? Jaké máš nativní rozlišení monitoru ?
Hanyse.k 03.06.2014 17:34
Hanyse.k
1.) Rozlišení monitoru co zrovna používám je 1280x1024. Mám ještě druhý monitor jako záložní, i když…
Honza271 03.06.2014 18:54
Honza271
Kdyby jsi přitlačil trochu na pilu, tak bych k té tvé sestavě a tvému rozlišení dokoupil GeForce GT…
Hanyse.k 03.06.2014 19:45
Hanyse.k
Mininumhttp://www.alza.cz/gigabyte-r724oc-2gi-d501306.htm…
Joxy 03.06.2014 18:45
Joxy
K čemu to bude dobrý?
karel 03.06.2014 18:47
Tiež neviem je to zbytočné ale keď chce tak, nič iné tam proste nepôjde, slabý cpu proste celý PC.…
Joxy 03.06.2014 18:48
Joxy
Vy mě litujete, ale když se porovnám s ostatními hráči, tak o sobě můžu říci, že naštěstí nejsem nár…
Honza271 03.06.2014 19:14
Honza271
http://www.czc.cz/palit-geforce-gt-630-1gb-ddr5/13 6129/produkt nic jinýho nemá cenu jestli si chceš…
sambilionk 03.06.2014 18:49
sambilionk
Alebo zo starou GPU oprava watch :D
Joxy 03.06.2014 18:51
Joxy
:-D
sambilionk 03.06.2014 18:53
sambilionk
Tak jsem si to nakonec vyřešil sám. Nakonec to bylo tím, že ta část GK, která se strká do slotu byla… poslední
Honza271 03.06.2014 22:20
Honza271
By mě nenapadlo jaký se spustí povyk za to, že se člověk zeptá na co možná nejlepší grafickou kartu za 1000... Já nevím jak dlouho vydrží grafické karty obvykle, ale ta moje ve starém PC přežívá už 6 let, tak sorry, že jsem chtěl nějakou tu kartu co vydrží alespoň půlku...
1.) Rozlišení monitoru co zrovna používám je 1280x1024. Mám ještě druhý monitor jako záložní, i když má větší rozlišení 1440 x 900... Důvod nepoužívání je ten, že občas když se ten monitor vypne a nebo se zapne spořič obrazovky, tak monitor začne svítit bíle a nebo se mi i stalo, že problikával, což je dost otravné... Ten první mi stejně stačí ke spokojenosti.
2.) Já ten PC mám jen chvíli. Jsem jeho druhý majitel. A jaký by měl být výkon té GK. Takový, že když na tom PC nerozjedu nějakou hru, tak aby to z cca 90% nebylo kvůli GK. :D Takže asi tak.
Kdyby jsi přitlačil trochu na pilu, tak bych k té tvé sestavě a tvému rozlišení dokoupil GeForce GT 640, třeba tuto: http://www.czc.cz/vga-nv-zotac-gt640-synerdy-editi on-1gb-ddr3-pci-e/118503/produkt
Má sice DDR3, když dnes je standartem DDR5, ale na tvé využití by mohla stačit, každopádně bude výkonnější oproti tvé stávající HD3850. Ale nečekej, že si na této GK zahraješ Watch Dogs apod. Jediný problém je CPU, jestli ji bude schopný "krmit". Na tohle je expert M-Pol.
Vy mě litujete, ale když se porovnám s ostatními hráči, tak o sobě můžu říci, že naštěstí nejsem náročný na grafiku, protože do nedávna jsem měl jen PC, který je cca o polovinu slabší. :D Naštěstí se zajímám skoro jen o to, jak mě ta hra baví. Já beru lepší hardware jako vstupenku ke hrám, které jsem ještě nehrál a ne abych se těšil na to, že si nastavím větší detaily... Jsem divný co už... Jinak já chci nějakou to GK, abych si hlavně zahrál lolko s kámoši, které jsem s nimi hrál 3 dny a pak mi chcípla ta GK...
Tak jsem si to nakonec vyřešil sám. Nakonec to bylo tím, že ta část GK, která se strká do slotu byla špinavá (já to prvně nečistil, protože jsem si myslel, že by to muselo být hodně špinavé, aby to ovlivnilo funkci)... Vyčistil jsem to tím co jsem měl po ruce (voňavkou s obsahem alkoholu a tyčinky na čištění uší). Už ta GK šlape jak má. Díky všem zúčastněným a zase někdy. :D
