Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC Nereaguje, jen na tvrdý restart
Zdravím, mám problém s novým počítačem. Dívám se třeba na video, hraju hru nebo si broudzám po internetu a zničeho nic mi zmizí myš a počítač nereaguje ani na klávesnici, nefunguje zvuk ale pořád běží. Třeba video nebo hra jede pořád dál jen bez zvuku a nereaguje myš a klávesnice. Nedělá to intenzivně třeba to udělá 2x za den a pak 2 dny nic a potom zase. Zkoušel jsem přeinstalovat windows, ovladače mám všechny aktuální.Byl jsem v servisu a tam mi řekli že hardware by měl být v pořádku. Proto si už nevím rady. Jestli to třeba není verzí windows nebo tak něco.
CPU: AMD FX-6300
GPU: Nvidia GTX 650-Ti
MTB: ASUS M5A97 R2.0
Zdroj: Fortron Raider S 80+
OS: Windows 7 Ultimate (nelegální)
budu vděčný za každou radu nebo pomoc, předem díky.
Žeby tím systémem.:-)Ovladače k MB - chipset apod si nainstaloval?
sambilionk 03.06.2014 18:25
sambilionk
Zase nelegální systém.
novej 03.06.2014 18:26
novej
instaloval jsem co bylo na Instalačním disku k Desce
billyend 03.06.2014 19:22
billyend
Zakáž v BIOSe zvukovku. Za dva dni príď na kontrolu :-D
sakraforte 03.06.2014 18:27
sakraforte
nechápu, kam přijít na kontrolu?? do servisu?
billyend 05.06.2014 15:52
billyend
do servisu? Predsa sem. Tak čo, urobil si v utorok čo som ti kázal ? Ešte to mrzne ?
sakraforte 05.06.2014 17:28
sakraforte
neudělal protože se na tento návrh pozapoměl, ale určitě to vyzkouším. PS: Asi se zeptám jako úplný…
billyend 05.06.2014 17:40
billyend
Nainštaloval si nanovo windows, ovládače máš aktuálne, robí ti to náhodne. Na to je najlepšie skúšať…
sakraforte 05.06.2014 17:48
sakraforte
GPU Nvidia Ramky mám Kingston HyperX Blu 4x2 GB a ten test jsme udělal a vše bylo bez erroru.
billyend 05.06.2014 18:30
billyend
Tak ramku daj zatiaľ len jednu. Grafickú vyrobil kto ? Ovládač na ňu si dal z CD, alebo z webu ?
sakraforte 05.06.2014 18:33
sakraforte
aktualizace instaluji z Disku který jsem dostal ke grafice.
billyend 05.06.2014 19:00
billyend
Ovladac grafiky mas nainstalovat z webu vyrobcu (resp. u desktopu z webu vyrobcu grafickeho chipu t.…
MM.. 05.06.2014 19:05
ale potom sem si samozřejmě updatoval ovladač z internetu na aktuální verzi.
billyend 05.06.2014 19:19
billyend
A robilo to na oboch driveroch ?
sakraforte 05.06.2014 19:22
sakraforte
tak když jsem přeinstaloval windows tak jsem aktualizoval hnedka všechno takže jsem to nepostřehnul.…
billyend 05.06.2014 19:24
billyend
"Ovladac z internetu" je co presne? Nainstaluj si tam aktualny z webu vyrobcu grafiky resp. nvidia.c…
MM.. 05.06.2014 19:25
Ještě mě napadá mám nainstalovaný nějaký NVIDIA Virtual Audio a dočetl jsem se že to je něco pro not…
billyend 05.06.2014 19:52
billyend
Ano mozes to skusit odinstalovat, to nvidia hd audio staci na test zakazat v spravci zariadeni pomoc…
MM.. 05.06.2014 19:59
tak ho jdu odinstalovat a uvidíme
billyend 05.06.2014 20:18
billyend
tak po 4 dnech to udělalo zase, a nevěřim tomu že je to hardwarem, takže si myslím software, ale nev…
billyend 10.06.2014 18:44
billyend
Viz co som pisal dole Daj tam cisty win z original media a len spravne ovladace rucne z webu vyrobc…
MM.. 10.06.2014 18:47
jo zkusím to přeinstalovat, ale jak říkáš s těma kondenzátorama tak ta deska je tak 1-2 měsíce stará…
billyend 10.06.2014 18:56
billyend
Sice jsem ještě nepřeinstaloval systém (až v pátek) ale dnes mi to spadlo a přestala fungovat Mechan…
billyend 11.06.2014 16:54
billyend
Tak ju odpoj a skus to pouzivat bez nej.
MM.. 11.06.2014 17:20
A taky teďka trvá třeba 5 minut než se PC zapne mechanika pořád nefunguje a když chci třeba vytvořit…
billyend 11.06.2014 18:21
billyend
Znamy ti trepe nezmysly. Mas tam evidentne HW problem, ale ako prvy pokus je nutne to skusit preinst…
MM.. 11.06.2014 18:55
A odpojit tu mechaniku. Moze robit problem na SATA radici. A dotlacit kable do HDD.
MM.. 11.06.2014 18:57
Tie ovladace mas teda odkial presne ktore presne?
MM.. 03.06.2014 18:37
Taky nelegální. D
novej 03.06.2014 18:39
novej
http://www.asus.com/Motherboards/M5A97_R20/HelpDes k_Download/ co by mi mohlo pomoct??
billyend 03.06.2014 19:24
billyend
A ktore? Ovladac pre chipset si instaloval? Ovladac grafiky si instaloval odkial? nemas vadne sekt…
MM.. 03.06.2014 19:30
ano pro chipset mám aktuální ještě jsem teďka instaloval nějaký hotfix. a čistou instalaci s ovladač…
billyend 03.06.2014 19:54
billyend
nainstalovat ciste Win z nejakeho original media. A vsetky updaty Windows. A tie ovladace z webu vyr…
MM.. 03.06.2014 20:45
ono to spíše vypadá, že mu to vytuhne všechno. Tihle umělci se domnívají, že když se točí větrák a d…
touchwood 05.06.2014 16:08
Je to tak 50:50 preto som napisal obe prispevky, ten nad tvojim a hned na to aj ten nizsie :) (alebo…
MM.. 05.06.2014 17:20
Samozrejme to moze byt aj HW problem, doska naprd, prehrievanie chipsetu, apod
MM.. 03.06.2014 20:46
já bych nejprve otestoval RAM memtestem, pak nějaký stresstest z offline CD.
touchwood 05.06.2014 16:09
možná nejsem expert na počítače ale "PC stále běží" a to doslova hra,či video běží pořád dál jen nej…
billyend 05.06.2014 17:37
billyend
no ono je hodně divný že jsem hrál hru Watch_Dogs cca tak 10 hodin (celkem) a ani jednou to nespadlo…
billyend 05.06.2014 17:42
billyend
Daj tam cisty win z original media a len spravne ovladace rucne z webu vyrobcu dosky a grafiky, a Wi…
MM.. 05.06.2014 18:01
tak jsem zastihl log chyby kterou to hazí když mi to spadne/zamrzne jsou hned dvě: pm-79T4.html pm…
billyend 18.06.2014 18:36
billyend
Z toho asi nikto mudry nebude. Kvoli tomu to urcite nezamrzlo (je tam este za tym dalsi zaznam), ale…
MM.. 18.06.2014 19:06
Tak jsem přeinstaloval windows úplně z jiného média a při prvním spuštění videa to udělalo znovu. ta…
billyend 22.06.2014 20:03
billyend
Ale prostě se mi nechce věřit tomu že je to hardware když to někdy až 4 dny neudělá. Práve preto to…
sakraforte 23.06.2014 09:27
sakraforte
Uz si skusal iny zdroj, kontroloval dosku (nafuknute kondenzatory), skusal RAM po jednej v roznych s…
MM.. 23.06.2014 12:45
už jsem zjistil příčinu toho mrznutí je to opět Kernel Power 41. Dal jsem na radu která byla u disku… poslední
billyend 08.07.2014 09:02
billyend
Nainštaloval si nanovo windows, ovládače máš aktuálne, robí ti to náhodne. Na to je najlepšie skúšať postupne po jednom.
Grafická, RAM je aká značka ?
Ten test disku z dnešného vlákna si už urobil ? (Health,Error scan)
Ještě mě napadá mám nainstalovaný nějaký NVIDIA Virtual Audio a dočetl jsem se že to je něco pro notebooky a zdá se mi že na starém PC sem měl stejnou grafiku a tohle jsem tam neměl tak jestli to mám zkusit odstranit a pak ještě nějaký Ovladač HD Audia taky od Nvidie, ale to asi nebude tím co?
Daj tam cisty win z original media a len spravne ovladace rucne z webu vyrobcu dosky a grafiky, a Windows update kriticke zaplaty nainstalit, potom sa uvidi.
A neinstaluj tam potom ziadne kreky, len original hry apod, nestrkaj tam ziadne USB sticky ktore mozu byt zavirene, ani ziaden tahany software z kdejakych webov. A skusaj. Ked to urobi aj potom tak je to najskor HW problem, moze byt kondenzatory na zakl.doske stare nafuknute alebo zdroj apod cokolvek.
A taky teďka trvá třeba 5 minut než se PC zapne mechanika pořád nefunguje a když chci třeba vytvořit Novou složku tak se mi vytvoří až po restartu Počítače. Znamý mi volal že se mu něco podobného dělo taky že prej to je verzí windows. Že ten můj BIOS odmítá tuhle verzi. Takže prej to udělat SLIC metodou, ale problém je ten že mi nefunguje ta mechanika.
Tak jsem přeinstaloval windows úplně z jiného média a při prvním spuštění videa to udělalo znovu. takže to teda nejspíš software nebude. Tak mi zbývá zjistit jaký komponent to dělá, ... Ale prostě se mi nechce věřit tomu že je to hardware když to někdy až 4 dny neudělá.
už jsem zjistil příčinu toho mrznutí je to opět Kernel Power 41. Dal jsem na radu která byla u diskuze tady na forum. změnil sem DRAM Frekvency na 1333. PC nezamrzne ale místo toho hlasitě píská zvuk. Takže je vidět že změna frekvence to ovlivnila ted jen zjistit proč píská ten zvuk. a místy se myš trhá.
