Zdravím,
na routeru by měla být zespod adresa, která stačí zadat do prohlížeče- Dost možná do bude IP adresa brány. Stejně tak tam bude i login s heslem do admin panelu. V menu už to pak bude někde ve Wireless settings, popř Wlan...
Kde přesněji prosím?
Tá adresa, čo píše kolega vyššie, bude v manuáli k routru.
Ano, ale nemůžu tam nikde najít Změna hesla nebo tak
To v tom papierovom príbale nenájdeš. Tam je len návod ako sa dostať do nastavenia tvojho tajného routra. Keď sa do neho dostaneš, budeš môcť heslo vytvoriť.
Jsem v tom nastavení.. Ale nikde tam není nic s passwordem..
otvor wireless setings - Encryption WPA2
Mám tam zadáno Disable a na možnost je tam WEP64 WEP128 TKIP AES TKIP/AES a pod tím je napsáno něco jako Wireless network information
WR150N
http://www.evolveo.eu/ftp/wifi_network/WR150N/manu als/EVOLVE-WR150N_manual_SK.pdf
zmeň si aj heslo do routra samotného.
Jo a ešte niečo, zapíš si ho a nalep na spodok routra ak si blondínka
Zajtra ho už nebudeš vedieť. Heslo tak 12 náhodných znakov, čísel.
To heslo od routeru už změněné mám ale to heslo k wifi nevím
V manueli je možnosť WPA2-PSK(AES). Tak tú.
Děkuju ti moc už mi to jde :) kamarád věděl proč mi tohle doporučit opravdu jste mi ušetřili hodně trápení :) Díky ještě jednou kluci
V navode pisu ze tam mas volbu autenthication: WPA2-PSK. Tak si to tam nastav, mas tam aj obrazky. V navode.
a jsem tu zase jen tak se mě nezbavíte :D Ještě potřebuji nějak na počítači, nebo zase na těch stránkách povolit, aby se nám televize připojila na internet bezdrátově.. televize píše že se ověření nezdařilo
Jaka televize? Nepoznam TV ktora by mala vstavany WiFi modul. WiFi modul sa musi kupit od vyrobcu za 10x tak draho samozrejme. TV sa normalne pripaja LAN kablom.
Ak ju pripájaš bezdrôtovo, musíš v nej zadať to heslo, čo si nastavila do wifi.
je tam wifi v té tv a je to phillips.. heslo jsem tam zadala jaké má být a nejde to nějak nemá se to povolit někde v pc?
Jaka philips? Jake wifi?
A co presne kam presne mackas/nastavujes? (v tej TV. PC s tym nema nic spolocne)
model TV ?
wireless setings nebo security tam je nastaveni zabezpeceni wifi
