Taktováni GPU
Čaute, chci se zeptat jak moc můžu taktovat grafiku? Mám http://www.alza.cz/asus-r9290-dc2-4gd5-d931623.htm . Když jí mám v tom základním taktu (947MHz) tak teplota je okolo 70°C.
Není to moc?Abys to pak při taktování, které jde na většíně kart, předpokládám, že máš catalyst? Ovladače pro grafickou kartu. Když dáš přímo catalyst control center tak poslední je amd overdrive a tam je taktování. Ale podle mě to spálíš. Když už tedka máš 70.
Taktovat mužeš, ale nejdřív musíš koupit něco takového http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7N0CA0AM2IPI
a potom kvalitní zdroj, a hurá do toho.
Mimochodem proč chceš takovou výkonnou grafiku taktovat? R9 280 gaming 3GB dá všechno na full a HD. Děláš hry?
Třeba chce trhat rekordy v nějakém 3DMarku... taky jsem na to...
Zdravím,
Už jsi někdy viděl PC? Co by jsi chtěl na kartě s nejmodernějším jádrem při 70 stupních pálit? Jelikož je svět plný lidí jako jsi ty tak dnes jsou grafické karty téměř nezničitelné. Vůbec bych se nebál to taktovat, pokud jsi začátečník tak bych nešahal na voltáž ale s frekvencema si pohraj jak je libo( při nejhorším se ti to při nestabilitě kopne na stock takty), také tam máš duální bios, druhý mod bývá agresivnější(aspoň tak to mám na své 7970), otevři si case nebo přidej další fany a když budeš mít do 85-90 stupnů v zátěži tak bych se toho nebál (záruku taktováním neztrácíš). Mohu se zeptat proč chceš vyšší výkon? Máš eyefinity?
Zhruba tak (každý GPU je trochu jiný) na frekvenci jádra na 1100 MHz a paměti 5.5GHz což je tak o 10- 12%.
Je ovšem otázka zda to stojí zato, ve hrách získáš možná tak 4-6 fps navíc.
No právě, stojí to za risk?Navíc má 70 stupnů pří normální frekvenci, není to trošku moc?
na AMD ne
Ked to ma 70° bez zataze grafiky, tak to moc je a bud to mas zavirene alebo nieco s chladenim.
Ona R9 290 vydrží i 94st, ale ruku na srdce je to moc. A i 70st je moc,já mám na 7870XT max 65st při 50% otáček vrtulí.
Při 100% otaček 59%. Chlazeni Arctic accelero twin turbo 2.
Jo MM tech 70% bylo změreno na ddworld.cz.
sorry ne procent ale stupnu
Grafika bez zataze sa sama podtaktuje a ma 30stupnov. Akakolvek. Pytam sa ho ci ta teplota bola pri zatazi alebo pri com.
To co pišu já je samo v zátěži furmark a podobně.
Ok díky za rady. No těch 70 mám v záteži jsem zapoměl dopsat sry.
