popis to trochu lepsie ptz monitor sa nemusi nijak "stihat zapnut", mozes ho zapnut aj pol hodinu po starte PC a normalne musi zobrazovat.
kedy presne nezobrazuje a kedy zobrazuje? Ked ho potom ked nezobrazuje pri beziacom PC len vypnes a zapnes tak zobrazovat zacne?
P.S> jaky monitor a pripojeny jak presne?
díky za reakci...jedná se o Acer AL1731, zapojený přes VGA...při zapnutí počítače není problém a monitor se normálně zapne, ale když dám restart systému, tak zhasne obraz, problikne hledání signálu a končí "no input signal goes sleep", počítač normálně běží...když vytáhnu kabel a zase zastrčím, tak opět situace hledání signálu a jde spát...
A kedy tam ten signal je?
To skor vypada na problem s grafikou resp. ovladacmi grafiky.
něco podobného mi dělal starší siemens p19, zásadně se neprobral po režimu spánku.
nepomohlo vypnout monitor tlačítkem, ale rozpojení napájecí šňůry. používal jsem k rozpojení krátký prodlužovák na stole.
restart člověk používá jen vzácně, vůbec bych to neřešil.
problém je pravděpodobně ve vyschlých kondících. Může to být jak na desce zdroje, tak na scaleru.
zajímavé...jednalo se o restarty během instalace w8, jenže nakonec jsem tam nahodil w7 a v pohodě, restarty monitor pobral, takže je chyba asi v "osmičkách"...jinak hw je nový...
