SpeedFan-cpu/core teploty
Ahoj,program SpeedFan ukazuje dvě teploty u procesoru jednu CPU a druhou CORE.Jaký je mezi těmito dvěmi hodnotami rozdíl ? Co je co ?
| CORE hlásí přímo procesor, CPU bude nejspíš čidlo na základní desce. Wikan 05.06.2014 18:56 |
Wikan | |
| A nemělo by mít tedy CORE vyšší teplotu ? U mě má teda CPU vyšší teplotu téměř o 20 stupňů než Core Josef158 05.06.2014 19:04 |
Josef158 | |
| Čidla mají různou přesnost. Věřil bych spíš CORE teplotě. Wikan 05.06.2014 19:08 |
Wikan | |
| Ono zavisi aj ze jake core. Nejake core moze mat aj grafika. A moze to ten program blbo ratat. zavis… MM.. 05.06.2014 19:14 |
MM.. | |
| Jo máš pravdu je to CORE od chipu Nvidia Video card...takže grafika poslední Josef158 05.06.2014 19:20 |
Josef158 | |
| A to u coho je napisane "CPU" vobec nemusi byt CPU, program nemoze vediet ktory vstup chipu vyrobca… MM.. 05.06.2014 19:16 |
MM.. |
Ono zavisi aj ze jake core. Nejake core moze mat aj grafika. A moze to ten program blbo ratat. zavisi od konkretneho CPU a verzie programu. Najdoveryhodnejsie je to co je v BIOSe, ale aj to moze byt hovadina.
A to u coho je napisane "CPU" vobec nemusi byt CPU, program nemoze vediet ktory vstup chipu vyrobca dosky kam zapojil. Normalne tam ma byt len "Temp1", "Temp2", "Temp3", a ne ziadne "CPU" (to si tam potom vyberal nejaky model dosky pri instalacii toho speedfanu a vybral si blby).
Core by malo byt referencne, ked zatazis CPU tak vidis ktora teplota reaguje (sa zvysuje).
