Problem se startem PC
Ahoj lidi. Mam problem se startm PC. PC zapnu, nacte se mi OS (vidim tu vlajecku windows). Pote vlajecka zmizi, je cerna obrazovka a uz se nic nestane. Restartuju a je to totez. Dal jsem i nouzovy rezim, ale i po hodine se mi plocha neobjvila. Dal jsem i obnoveni od posledniho bodu,ale to mi napsalo ze se nic nezmenilo,takze to nejde. Tak jsem dal opravit chyby. A to jede porad a nic. Nebuze to byt rozbitym HDD. Nebo pomohla by mi reinstal windows. Mam win 7 prof. Netusite co to zpusobuje ci jak to spravit? Dekuji.
Změna předmětu, původně: PROBLEM SE STARTEM PC (karel)
Hm tohle hodí nelegál Win....
Nevidi vobec nic, s tym nema legalnost nic spolocne.
No nevím najede vlaječka Win a pak černá obrazovka...
A co s tym ma legalnost? Ilegal Win funguje a len ma cierne pozadie plochy.
Tak viděl jsem i jenom černou obrazovku a nic víc....
To ale nebolo sposobene ilegalitou :)
No nevím hodilo mu to ilegál pak černá obrazovka s ikonama po restartu nic černá obrazovka bez ikon,po přeinstalaci vše Ok...
Tak to ale nefunguje, on normalne dalej zobrazuje tie hlasenia aj po restarte.
Je mozne ak mal zmodifikovane systemove subory tak to ten MS update posahal tak ze tie subory zblbli, alebo sa mu zmenilo nejake nastavenie displayov a obraz isiel na iny vystup (to je skor pravdepodobnejsie)
Nemas do toho PC zapojeny aj nejaky TV cez HDMI a podobne? Ak ano tak odpojit (obraz moze byt tam napr. po update ovladaca grafiky apod)
Moze to byt aj HW problem s grafikou alebo PC ako takym, overit sa to da reinstalaciou Win, alebo nabootovanim live linuxu z CD na test, apod.
Windows je originalni. PC je od halnet. K PC je jen obrazovka pres VGA. Tohle se mi letos stalo uz podruhe. A ovladace jsem uz asi pul roku nemenil. Pomuze mi jeste neco nez reinstal? Dekuji
Do biosu se dostaneš?
a ako si to vyriešil ?
Skusal si teda uz nabootovat nudzovy rezim VGA alebo jak to je nazvane v tom F8 menu? Aby nenacitaval ovladac grafiky.
A zaujimave je aj ze jak to bolo vyriesene pred pol rokom.
Do biosu se normalne dostanu. Nouzovy rezim - restart a F8 ale nespustil se, porad tam neco nacital. Minule jsem stejny problem vyresil prave reinstalem. zajima me prave jestli to jde vyresit i jinak. PC je stare asi 3 roky. pravid aktualizovane a s antivirem ESET.
Jestli jsi to tak řešil minule a bylo to pak Ok tak to udělej znova, zřejmě sis systém něčím rozdrbal,Eset je k ničemu ten tomu nezabrání,nic nezachytí....Jinak HDD můžeš zkontrolovat v UBCD jestli máš kde stáhnout a vypálit,v systému pak v HD Tune...
pozeram ze moje hlasanie o antiviroch sa ujalo Netvrdil by som ze uplne k nicomu, formuloval by som to skor tak ze neda sa na to spoliehat, tym padom to jaksi straca zmysel.
P.S. a ano ten disk by som tiez preistotu otestoval
Tak dřív ca 3 roky zpět jsem Antiviry používal taky ,Avast pak Eset než jsem zjistil že jsou opravdu v pc jako placebo a spíš na obtíž ,od tý doby mám jenom Anti-Malware a spokojenost.
