Restart nespustí boot sekvenci
Zdravím,
Mám desku http://www.czc.cz/msi-h81m-e34-intel-h81/145833/pr odukt a po restart tlačítku se nespustí bootovací sequence.. BIOS jsem restartoval.. piny jsou správně zapojeny a po dnešním nainstalování na čistém disku W8 jsem dal restart a opět nenaběhla sekvence..končí to tím, že monitor nemá signál...
Výstup: VGA
BIOS: defaultní na desce
CPU: http://www.czc.cz/intel-celeron-g1840/152560/produ kt?q-c-2-f_2026836=sCeleron+Dual-Core&q-category-i d=fplcb3ucvuh5286r50bmolmh96&q-c-1-f_2025182=s1150 +socket&q-c-0-producer=s3h1cn472v2dbib5omna0i2ljba
GPU: integrovaná z CPU
Díky za tipy a rady!
A ked odpojis disk a nabootujes len do "insert bootable media" obrazovky a tam zmacknes Ctrl-Alt-Del tak to potom funguje?
Ked skusis odpojit vsetky draty (buttony,LED,USB,atd) od kejsu, tak ten restart funguje? Odpojit vsetky USB zariadenia apod, nic? Odpojat postupne veci, karty, vsetko, az po holu dosku ze kedy to zacne fungovat. RAM by som skusal po jednej. Skontrolovat reset CMOS jumper, moze blbnut ak by bol v polohe reset.
BIOS je tam jaka verzia? Vidis v BIOSe na prvej obrazovke asi.
RAM mám jednu, zkoušel jsem oba sloty, nic...odpojit hdd a usb také nic. zapojení znova power také nic :(
BIOS: 17.0 od MSI
Ok ale odpovedal si len na 1/10 z toho co som pisal.
vsetky draty od kejsu odpoj a skus to tak (zapni to pinzetou o pwr piny). Skus to aj vybrat z kejsu. Odpoj disk skus to zapnut a nechat 5minut zapnute, a potom ctrl-alt-del, alebo reset button. 5minut zapnute preto aby dementna ME engine si tam poukladala do flash nejake dementne intel AMT veci nech si nemysli ze neviemco sa deje.
Existuje novy BIOS
http://www.msi.com/support/mb/H81ME34.html#down-bi os
ale musi sa flashovat specialnym sposobom pomocou MFlash ptz bola zmenena aj ME engine.
Moze to byt ale aj vadna doska, alebo aj zdroj (chce to urobit powercycle t.j. vypnut a po 5sek. sa samo zapnut, ale nemoze lebo zdroj je nahovno apod).
Hlavne by som skusil aj clear CMOS ptz niektore ME registre su zalohovane CMOS baterkou, nech sa ten inteli ME dementizmus resetne. A potom to nechaj nabehnut a nesahaj na nic aj ked to bude robit powercycly nesahaj na to nech sa to pocykluje kolko chce a az ked to uplne nabehne a minutu bezi tak to skus resetnut
