Hry
Acer aspire 7560g Dual graphics amd radeon hd 7670m integrovaná grafická karta AMD radeon hd 6520g27
Když hraju první misi tak se mi ot neseká ale jak hraju třeba 2 nebo ty další mise tak se mi sníží fps na 20 a trošku se to seká nevíte jestli to vyřeší nějaký patch nebo tak ? Když jo tak jaký ? Děkuju předem.
patch na neznamu hru? sa ti to neprehrieva, cisto teoreticky? inak, podarilo sa ti polozit uzasnu otazku.
Watch Dogs pardon jsem na to zapoměl
No nepřehřívá se nic jede vše ok ale pak mi to začne lagovat a nevím čím to je :(
ako vies, ze sa neprehrieva? odkial si hru kupoval?
Z Ubisoftu jsem tam poslal peníze a vložil jse cdkey do uplay a stáhl Měřil jsem to přez gpuz a bylo vše ok
watch dogs na acer notebooku hmmm
A proč ne?
Protože při vyšší zátěži se Acery chovají jako přímotopy
On se nepřehřívá jede to normálně
Ten ntb nesplňuje minimální konfiguraci pro WD. (a o hodně)
Notebooky obecně nejsou na hraní a už vůbec ne levné notebooky na WD. :) Ta hra je hrozně blbě optimalizovaná, třeba časem vydají nějaké patche, které to napraví. No a nebo taky ne. :)
Ta hra mi jede v první misi normálně na 35 fps ale jakmile třeba někam jedu nebo tak tak už to jede dolů :(
lebo mas slaby notebook, staci?
...a pravdepodobne sa mu to este aj prehrieva.
mozno to trosicku suvisi s tym, ze si odinstaloval USB nieco a ma plno vykricnikov v spravcovi, ako pise v inom dotaze, ale to len hadam, on ma predsa herny acer bez prehrievania.
On není herní :D :D nedělejte si ze mě prdel :( :D No a myslíte že by mi pomoihla chladící podložka ? :O A to usb mi už jede :)
myslim, ze by ti nepohomla, ved pises, ze sa ti urcite neprehrieva, nie? a co tam po USB a vykricnikoch v systeme, to vobec nevadi.
No jednou sem měl těch 65 stupňů na bf4 a na watch dogs se nějak nezahřívá ale je pravda že je to asi dost zatížené protože to hučí .. Tak mám si ji raději koupit abych něco nepřevařil? Jednou se mi to už na tomhle notebooku stalo ale to bylo kvůli tomu že se mi tam dostalo trochu vody.
aha, iba trochu vody. no ty si pripad.
Hele já za to nemůžu :D Vylila mi to na ntb neteř :D Ale teď jede v pohodě :) Ale ten watch dogs a přemýšlím o dokoupení ram :)Je to dobrá investice a nebo mám koupit raději něco jiného ? :)
radsej neco ineho. napr. xbox.
No ono to je celkem na piču protože jak by vyšlo nové gta nebo tak tak už to podle mě nebude na xbox 360 :(( A to zas budu muset kupovat něco jiného tak mám obavy
kto pisal o 360?
No na ps4 nemám :(
v lete sa da najst vela brigad.
4 GB ti stačí víc nepotřebuješ.......
to mas asi tak ako ja....s mojím HP ProBook 4530s(Procesor Intel Pentium B950 2,10 GHz x 2,10 GHz,4 GB RAM,1 GB RADEON grafika).....hral som natom TOMB RAIDER...prešiel som to tak do cca 37%,po cut scéne mi to začalo hrozne lagovat....
