Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s HDD
Ahojte ludia v prvom rade chcem napisat ze mi je este len 15 tak ak vas mozem poprosit mi neradte niak zlozite veci. Stal sa mi problem s HDD (HardDisk). V pocitaci je zapojeny a funguje ale z neakeho dovodu ho pri spusteny pocitac vobec neukaze ako keby tam vobec nebol a tym padom mi ani nespusti Windows a prakticky sa nedostanem nikdy pretoze ako keby nemam harddisk. Je nutne podotknut ze to zacalo same od seba HDD mi normalne fungovalo a teraz sa mi stalo toto prosim o neaku radu.
PS: Skusal som:
- Zapojit ho inym sposobom pretoze mam sa mi donho zapajaju dva kable a na to jednom kabli je este jedna ina koncovka ta ista ale druha a to je asi tak vsekto :D
Změna kategorie, původně: Operační systémy (karel)
V pocitaci je zapojeny a funguje To je odvážné tvrzení, když se ani nespustí Windows. Je detekován…
karel 06.06.2014 15:01
Je tam jediny, a v BIOSe ho tiez nevidim.
54as54as 06.06.2014 15:03
54as54as
ked ho nevidis v BIOSE tak je v kremikovom nebi.
hoppus (nereg..) 06.06.2014 15:04
hoppus (nereg..)
To je teda PATA disk nebo co? Poznáš to podle kabelu, Google jde použít i v patnácti letech.
karel 06.06.2014 15:04
Nie nieje to PATA
54as54as 06.06.2014 15:06
54as54as
Zapojit ho inym sposobom pretoze mam sa mi donho zapajaju dva kable To si nějak neumím představit.…
karel 06.06.2014 15:09
V biosu je vidět,při restartu máčkáš Delete,jestli ne tak HDD dodělal......
sambilionk 06.06.2014 15:03
sambilionk
Je tam jediny, a v BIOSe ho tiez nevidim teda to znamena ze HDD je dead :D ?
54as54as 06.06.2014 15:05
54as54as
dead = mrtvý, chcípnul, finito…
karel 06.06.2014 15:06
Alebo blbo zapojeny. Alebo zakazany prislusny ATA conroller
MM.. 06.06.2014 15:15
Jednoducha otazka: toci sa harddisk? Da sa zistit hmatom (vibracie), alebo sluchom)
Jufo 06.06.2014 15:10
Jufo
Vybracie robí, ale dvakrat neviem ci sa toci.
54as54as 06.06.2014 15:18
54as54as
To ti je nanic,můžeš max prohodit kabely to jsi dělal,nebo zkusit na jiným Pc jestli ho tam bios uvi…
sambilionk 06.06.2014 15:43
sambilionk
Mozes aspon napisat ci to je SATA alebo PATA? Jaky ide do neho kabel? Co to je SATA a PATA ti povie… poslední
MM.. 06.06.2014 16:14
Mozes aspon napisat ci to je SATA alebo PATA? Jaky ide do neho kabel? Co to je SATA a PATA ti povie google.com
Kam si ten disk strcil presne do ktoreho portu dosky? Kolko ma doska portov? Skusal si iny SATA kabel? (to je ten co ide do dosky). Kde presne v BIOSe hladas ci je ten disk v BIOSe zdetekovany?
