Systém - RAm
Ahoj všichni, dnes jsem zjistil když se kouknu do vlastnosti systému tak mi píše že použitelné pouze 3.3GB při tom mám 4GB RAM.
RAM:4GB¨
MB: ASUS M4N68T-M LE V2
CPU: AMD Athlon II x4 640 3GHz
GK: Gigabyte Nvidia Geforce GT 430
Děkuji za odpovědi :)
Systém má jméno?
___KLIK___
Promiň Windows 7 Home Premium
Je to 64bit ten by to měl umět ne?
Na to si prisiel jak ze je to 64bit?
Mám to ve vlastnostech systému...
Tak si v BIOSe nastav remapping RAM
OK zkusím to :)
Tak koukl jsem do biosu a nemám remapping RAM mám tam jen Jumpfree conf. a tam jde jen nastavit voltáž těch ramek
2.4.3 Chipset
Viz manuál.
Ale mas tam memory remap alebo memory hole remap apod.
KOukl jsem do manuálu otevřel BIOS a mám to nastavený jak to mám v manuálu měl jsem povoleny remapping RAM ale pořád mi píše použitelné 3.3GB
Nebo to nemám řešit? jo a má cenu tam rvát 8GB ram?
Podľa mňa ti ukazuje monitor pamäte z inštalovaných 4GB RAM správne. Použi 8GB - /ak pracuješ s video strižou, nebodaj premapovávaš od škrabancov a zároveň digitalizuješ do farby klasické, ČB celovečerné filmy/.
Ukazuje mu to spravne presne to co ma v BIOSe teraz nastavene. Ked si to prenastavi tak mu to bude ukazovat spravne celych 4GB.
Koukám, že se to zhoršuje.
To byla rychlost. A potom, že zdravotnictví u nás stojí za h…
Mas nastavene co presne v com presne a jake polozky tam su este okolo toho?
P.S. Mas vobec povolenu tu Memory Hole pre PCI?
Obmedzenie RAM moze byt aj vo Win v start-spustit:msconfig, ma tam byt ombedzenie RAM nezaskrtnute.
Mám tam eště channel interleaving,enable clock to all dimms na disable,memclk tristate c3/ATLVID na dis., Memory hole remapping na enable, DCT Unganged mode na always,Power down enable na dis., Page smashing na disable a ECC Mode na disable
jo a v tom msconfigu mám maximum paměti
Adam, nenechaj sa vytočiť, dnes je piatok, veselo na fórach..
Vykonaj:
Zruš v msconfigu fajku pod "maximum", zostane zašedlé políčko.
Reštartuj PC. Počítaš si nastaví max. RAM.
Oznámenie; "Haradware reserved" budeš mať minimálne, cca 30MB.
alebo:
Stiahni si a nainštaluj program Cacheman: "CachemanControl.exe"
Děkuji můžete lock pomohli jsi mi :)
